Podbudowa pod kostkę brukową - jaka grubość?
Szukam firmy brukarskiej, która na wiosnę położy mi kostkę. W wycenie jednej z lokalnych firm otrzymałem takie proporcje:
Izolacja z piasku 10 cm, podbudowa betonowa 10 cm, podsypka cementowo-wapienna 5 cm, kostka.
Czy taka grubość podbudowy jest prawidłowa? Po kostce będą jeździły tylko samochody osobowe, raz na jakiś czas szambiarka (wieko szamba jakieś 10 m od wjazdu)
Jeżeli ma to jakieś znaczenie, będzie to kostka Semmelrock la linia.
Ja miałem identycnze warunki, tzn kawałek wjazdu szambiara, reszta to osobówki + czasem bus z drewnem.
Tam gdzie wjezdza szambiara jest 20cm podbudowy, reszta 15cm. Kostka 8cm.
Imho wystarczy.
Imho wystarczy.
Dzięki :ok:
Po co wapno pod kostkę? Podsypka cementowo piaskowa to owszem, jest stosowana, choć druga szkoła mówi o samej piaskowej grubości 3-5cm. Wapna to się raczej w konstrukcjach podziemnych nie stosuje.
I z tym cementem trzeba nie przesadzać. Tylko do podbudowy. Bezpośrednio pod kostkę sam piasek bo się trwale pobrudzi.
Ciekaw jestem Po co jeszcze beton? Jeśli grunt słabo zagęszczony to i tak nic nie da a jeśli dobrze to nie pomoże.
:hmm:
Samego piasku się tak nie zagęści i nie wyrówna jak z cementem. Ogólnie to super sprawa bo raz, że się brukarzom lepiej układa, dwa można to zawsze rozebrać, rozkopać i uzupełnić podsypkę, trzy, że tworzy zwarte podłoże.
tylko trzeba uważać aby fachowcy nie dali tz. leśniaka czyli piasku wykopanego gdzieś w lesie tylko piasek rzeczny, miałem okazje  poprawiać taką fuszerkę na osiedlu domków(chyba jedna ekipa robiła do wszystkich domków schody i układali kostkę), schody pękały a kostka się zapadała
Edytowane przez Waldek40
Ale ja kwestionowałem sens dodawania wapna do piasku, a nie cementu. Z cementem, jak pisałem, są dwie szkoły, w drugiej pod samą kostkę dają czysty piasek w warstwie o grubości pojedynczych centymetrów, żeby kostki dawało się wyjmować, a nie odkuwać. Rozbierałem i przekładałem kilkukrotnie kostkę na podsypce cementowo-piaskowej i niestety odchodzi z zestalonymi pucami tej posypki. Daje się ponownie wykorzystać, ale trzeba się sporo napracować nad oczyszczeniem spodów.
Zapewne chodzi o uszczelnienie podłoża, żeby woda nie wypłukiwała piasku spod kostki wgłąb. Z tym, że to ma sens wtedy, gdy jest robiona podbudowa ze żwiru/tłucznia, bo ona potrafi sporo piasku przez lata "wciągnąć".
zgodnie ze starym rozporządzeniem, 8 cm kostka, 3 cm podsypka cementowo - piaskowa i 15 cm podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego - konstrukcja stosowana od lat
ja podjazd robiłem na 12 T nacisku. od dołu: 20cm piasku zageszczonego 20cm betonu b20 zageszczonego 15cm suchego zageszczonego 5cm piasku zageszczonego 6cm kostki...czy zgodnie ze sztuką? nie wiem ale skutecznie.
Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka
Ile lat temu? Bo brukarze, którzy mi 20 lat temu robili kostkę, a robili ją od wielu lat, w tym parkingi marketów, powiedzieli, że czego by nie zrobili, to po 20 latach zacznie siadać i mieli racje. Tyle, że siada niewiele i się tym specjalnie nie przejmuję.
Myślę, że metr betonu pod kostką załatwiłby sprawę... :phi:
Nie sądzę, raczej ustąpiła warstwa tuż pod kostką. A ona musi pracować, mam miejsce, gdzie otwiera się furtka i doskonale widać, jak kostka "pracuje" zimą i latem. Różnica poziomów sięgała 4-5 cm przy kilkutygodniowych ostrych mrozach.
Oczywiście chodziło o podsypkę cementowo - piaskową :ok:
8 lat temu...nie wiem jaki wpływ na to ma fakt że pod pierwszą warstwą jest 20 cm iłu a niżej 6 m żwiru. ..
Na pewno rodzaj podłoża ma znaczenie i do niego trzeba dobierać parametry podbudowy. Mnie zaczęło lekko siadać dopiero po kilkunastu latach, dokładniej to zrobiły się nieznaczne koleiny na drodze do garażu.
Dokladnie
inaczej robi się na glinie a inaczej na piaskach
do tego jeszcze poziom wody gruntowej
u mnie jest w sumie z 60cm podbudowy, a i tak siada pod szambiarą bo pod spodem iły i woda
beka najgorszą robotę robi jak pompuje, bo to obciążenie dynamiczne
Z tego, co rozmawiam z ekipami, to teraz pod kostkę bezpośrednio dają mączkę granitową.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
A czy cement pod kostka uchroni przed chwastami w spoinach?
tapatalked
Nie, ale specjalny filler już tak
Tego nie wiem, ale wiem, że cement w spoinie chroni przed wzrostem czegokolwiek... :phi:
A specjalny to jaki? Chodzi o wypełnienie nim spoin już po układaniu?
tapatalked
tapatalked
Nie.
To samo z mchem.
Na szczęście jest to łatwe do usunięcia, bo rośnie w spoinie tylko.
tapatalked
Tak, są specjalne, nawet w kilku kolorach ;).
tapatalked
Nie pamiętam nazwy. Tak, na ułożona kostkę wysypujesz te granulki, zamiatasz i jeździsz gumistopa
Godzinę temu, sherif napisał:
Nie.
To samo z mchem.
Jeżeli nie usuwasz regularnie, niektóre chwasty potrafią się całkiem mocno zagnieździć, wypuszczając korzenie i pod kostkę, nawet w porowatym betonie.
tapatalked
U sąsiada przy kostce pod altaną robili tak, że do zasypania spoin użyli mieszanki piasku z cementem. Następnie to zraszali mgłą wodną, żeby związało. Cały witz polegał na umiejętności zmycia kostki karcherem z nalotu w takim momencie, że spoiny już związały i się nie wypłukiwały przy prawie poziomym strumieniu z dyszy, ale to na powierzchni jeszcze schodziło.
Nawet to nie pomoże. Miałem kiedyś zabetonowane na sztywno i chwasty zasiewały się w mikropęknięciach na styku kostki i betonu.
No pacz, a ja ułożyłem trylinkę przed garażem na suchej zaprawie, spoiny zasypałem tą samą zaprawą i nic nie wyrosło od dwóch lat, a przedtem rosło, gdzie chciało.
Cierpliwości. 2 lata to jeszcze nie kiedyś.
To bardzo zależy od stron, podłoża, ruchu, itd.
U mnie leży 3 lata i na całym dość dużym podjeździe nie rośnie nic. Z tyłu domu, od strony N, w tym samym czasie układana kostka pod śmietniki i kilka trawek się pojawiło.
