Rozmiar felgi ET
Instrukcja mówi, że felga ma mieć wymiar ET38. Czy jak założę z ET39 to będzie jakiś problem?
1 mm różnicy, nie będzie problemu. Koło będziesz miał schowane względem nadwozia 1mm do org. rozmiaru.
Nie będzie.
OK.
Dzięki za informację.
Felgi używki z ET38 ciężko było zdobyć w dobrych cenach, z 39 jest w czym wybierać.
Jeszcze średnicę otworu centralnego sprawdź. Może być potrzebny pierścień.
Albo jak jest mniejszy niż rant na piaście to felgi nie wejdą ;].
Na to też patrzę. Wybieram felgo pasujące do Fiata 58.1, wiec chyba ze średnica nie będzie problemu.
Tylko pamietaj, ze Fiat też miał z Opla 56mm otwór centralny i 4x100.
Ja potrzebuję wg instrukcji 6J X 15 H2 ET38 5x98, a będę brał 6J X 15 H2 ET39 5x98, więc nie powinno być problemu.
I nie będzie :oki:
To jeszcze trochę pomęczę w sprawie felg :phi:
Ja się mierzy rozstaw śrub? Pytam, bo niby mam mieć 98, a jak przykładam suwmiarkę to tak wychodzi coś około 92mm :hmm:
przez środek otworów na śruby.
Czyli jak mam 5 śrub to domowym sposobem nie da się za bardzo tego zmierzyć. Próbowałem mierzyć od środków otworów 1 i 3 i właśnie ten wymiar nie wychodził.
Matematyka się kłania. To średnica okręgu na którym są rozłożone otwory...
Między środkiem 1 i 3 powinno być 93.2
Da się bez problemu. Matematyka z poziomu gimnazjum? No co najwyżej liceum.
Do gimnazjum nie chodziłem, a w technikum pewnie musiałem być w tedy na wagarach :cfaniak2:
