Panele podłogowe - na czym teraz się układa i jakie są standardy ?
Pierwszy raz panele układałem w 1999 roku (wtedy jeszcze cienkie 6-mm, do tego klejone i krzywe).
Potem kilka razy różne, a ostatni raz z 5-6 lat temu.
Jakie są aktualnie tendencje ?
Na czym się układa ? Ja kładłem na piance z rolki (nie pamiętam jaka grubość - jakaś taka przeciętna).
Z tego co widziałem to teraz są różne materiały podkładowe ?
Jaka grubość jest obecnie niezbędnym standardem ?
Jak sprawdzają się panele z rantem ? Ja obawiam się wyłupania krawędzi przy ew. przesuwaniu mebli.
Jakie listwy teraz się daje ? Plastik ? Drewno ?
Podkłady są różne. Od tektury falistej, przez folie bąbelkowe, pianki z rolki, pianki w płytach po płyty celulozowe i takie jak miękka pilśnia. Te ostatnie preferuję. Najlepiej wygłuszają.
Grubość to min. 8mm. ale 7mm. też są. Dobre mają 10 i więcej mm.
Fazowane są fajne. Mi się podobają. Nic się nie wykrusza chociaż w ekstremalnych sytuacjach może być tak jak piszesz. Moja kultura techniczna nie pozwala na takie wpadki ale ktoś, kto nie dba, nie myśli o tym albo ma dzieci, pewnie jest w stanie to zadrzeć?
Listwy wedle uznania. Tworzywo, mdf oklejany lub fornirowany albo drewno szlachetne lub sosna/świerk fornirowane. Co kto lubi.
to zależy za ile kupisz takie panele. przykładowo ja 2 lata temu takie kładłem, za 50zł/m, i w dwóch miejscach są już lekko zdarte, a wcale meblami jakoś nie cioram
Podkłady - zależne od tego na jakiej powierzchni ukladasz panele (masz lekkie nierownosci, chcesz wygluszyc, docieplic itp.), każdy ma jakieś plusy i minusy
Listwy - plastki mocowany bezposrednio na kołki szybki montaż, spoko na krzywe sciany, wytrzmaly, odporny na uszkodzenia, wizualnie nie ma szału, ale do paneli jest spoko.
Mdf zazwyczaj jest mocowany na klipsy, lubi później wyskakiwac, okleina malo odporna na uszkodzenia i wilgoc (mop, odkurzacz), ale chyba lepiej wizualnie. Dużo się robiło ostatnio w stylu białej szerszej listwy, taki styl angielski.
Panele, jezeli do samodzielnego montażu, to warto zainteresowac sie tymi z "łatwym montażem", które mozna dokładać po sztuce, a nie całymi rzędami
To do mieszkania na wynajem więc mają ładnie wyglądać i niewiele kosztować aczkolwiek do położenia mam zaledwie ok. 14m2 więc cena za m2 nie jest priorytetem.
Listwy jak najbardziej bezobsługowe i odporne na uszkodzenia.
Ściany są równe, podłoga też, na jakiś super walorach podkładu mi nie zależy.
2 godziny temu, DamianB napisał:
Maty kwarcowe selit pro, tylko to raczej z tych droższych
czyli jednak się zdecydowałeś - bo chyba kiedyś pytałeś o nie jak dobrze pamiętam, jak wrażenia ?
Zawsze do tej pory kładłem panele na piance z rolki w cenie 2-3 PLN/m2
Co da mi dodatkowo dobry (i drogi) podkład ? :hmm:
Cena prawie x10 w tym przypadku. Da Ci wrażenie przyklejonej podłogi, ponieważ są tylko podkłady ciężkie, które mocno tłumią odgłosy m.in chodzenia po panelach, przez to ma się wrażenie, że to nie panele :)
Poza zanikiem paneli klejonych to tak naprawdę niewiele się zmieniło. Pianka z rolki nadal dostępna jako podstawowy podkład.
Listwy według uznania, ale plastikowe mają ogromną zaletę- możliwość poprowadzenia nawet wielu kabli. Osobiście preferuję takie ze zdejmowaną górną częścią ze względu na łatwy demontaż przy remoncie- malowaniu ścian.
Imho się zmieniło i to dużo, wybór paneli, listew, podkładów jest przeolbrzymi :), panele klejone nadal są dostępne, bo sam się nad nimi zastanawiałem.
Odnośnie tych listew, czy piszesz o takich miękkich plastikowych ? Rodzice takie mają i jak dla mnie poza ich okropnym wyglądem wada jest taka, że przy uderzeniu w róg wylatują narożniki a listwy się wypinają. Choć może są różne ...
Ja mam z MDF i mimo przeróżnych prób uderzania różnymi przedmiotami w listwy przez żonę i dzieci ani jedna nie odpadła :).
Tak, kupiłem. Wrażenia ambiwalentne, wydaje mi się, że nie ma różnicy między tymi matami, a tanią cienką pianką, która jest u rodziców. W niektórych miejscach (może z 4-5 na 50m2) słychać podłogę, może jakieś drobne niecki/zapadnięcia w wylewce są tego powodem? Na matach mam deskę barlinecką, a nie panele - może to też być powód, że drewno trochę bardziej pracuje niż zmielone panele?
17 godzin temu, rwIcIk napisał:
Plastikowy podkład z rolki ma tę wadę, że panele potrafią się po nim przesuwać:)
Właściwie to na tym polega idea "podłogi pływającej"- panele mogą sobie pracować bez naprężeń.
Dziwie Ci się, że masz ochotę na samodzielne układanie paneli. Aktualnie na rynku jest wiele dużych sprzedawców paneli, którzy oferują też montaż na niższym Vat w całej usłudze. Sam kilka lat temu zamawiałem ekipę chyba z Gliwic. Wjechała ekipa do domu, po czterech godzinach już zamiatałem podłogę a mieli do położenia ze 100 metrów w pięciu pomieszczeniach. Ceny paneli mieli tak konkurencyjne, że z ich montażem wychodziło jakoś 5-10 zł drożej na metrze, niż bym kupił panele we Wrocławiu i sam montował. Do tego bardzo fachowa wiedza, doradzają jakie podkłady, listwy, etc.
To bardzo dziwne co piszesz ... niecki mogą być problemem, bo ten twardy podkład nie jest dobry do nierównych wylewek. Ja mam porównanie do dobrym panelów ale na zwykłym podkładzie to różnica jest kolosalna. U mnie każdy kto chodził po podłodze myślał, że to przyklejona deska. Jedynie jak dzieciaki czymś większym rzucą to słychać inny dźwięk niż przy płytkach/drewnie. Deskę barlinecką mam przyklejoną i jest niemal identycznie jak z panelami.
Tak, tylko u mnie na połączeniu przy schodach panel potrafi wyjechać spod listwy i robi się szpara :hehe:
Ktoś przy układaniu zapomniał, że "pływanie" podłogi to milimetry, a nie cale? ;)
  • 2 miesiące później...
Jako, że niebawem będę układał panele pytanie czy nadal daje się pod piankę folię ?
Przewidujesz, że może skąś zaciągnąć wilgoć?
Normalnie folia powinna być pod izolacją, pod wylewką.
Pod same panele już nie trzeba wtedy. IMO
Koniec końców poszedłem budżetowo - panele po 15 PLN, pod spód 3mm pianka z folią.
Jedno popołudnie i ułożone - przy tych zamkach to więcej czasu zajmuje docinanie niż układanie [emoji106]
Też kupiłem w tej cenie tak na "przeczekanie" ale widzę, że chyba nawet parę lat nie wytrzymają, straszna lipa :(
U moich rodziców w domu są panele położone w 1999 roku.
Jedne z najtańszych (wtedy po 19,99 PLN więc zapewne odpowiednik dzisiejszych po 15 PLN).
Do tego z wióra a nie MDF, do tego klejone, do tego krzywe - każdy jeden panel kleiłem i ciągnąłem pasem, 10 minut przerwy i następny.
Przeżyły kilkanaście mocno hucznych imprez z tańcami i do dziś wyglądają dobrze.
Więc nie demonizowałbym.
