Czujniki cofania dla starszej osoby
W dniu wczorajszym kupiliśmy dla Teścia (wiek 65 +) Renalut Thalia z 2008 roku.
Widoczność do tylu słaba, chce kupić czujniki cofania. Zestaw chce kupić z wyświetlaczem żeby wizualnie pokazywał zagrożenie i odległość
Jakie zestawy polecacie i ktore się sprawdzają i są bezproblemowe ?
Przeglądałem ofertę zestawów firmy Valeo. Nie ma problemów z ich użytkowaniem?
Coś innych firm mozecie polecić?
Ja miałem chińszczyznę - działała.
Uważaj na zestawy bezprzewodowe.
Jest opóźnienie w komunikacji z czujnika do wyświetlacza. Pierwsza próba czujników skończyła się na drzwiach. Potem już korygowałem, ale było to wkurzające, na kablu nie powinno być takich dużych opóźnień.
Wysłane z mojego telefonu
Kupic najtansze valeo bez wyswietlacza. Beda bardzo dobrze sygnalizowaly.
Kupiłem do thalii zwyklego chińczyka z wyświetlaczem za niecale 100 zl.
Działa ok.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Jakieś konkretne zestawy mozecie polecić?  Oglądałem Valeo 632000 i podobny z wyświetlaczem.
Po co dla starszej osoby wyświetlacz?
Dla mojego dziadka swego czasu (80l) domontowaliśmy czujniki Stiga (z allegro) z sygnalizacją dzwiękową. Szybko się instaluje, są skuteczne i działają już od wielu lat.
Na allegro sa kolo 200-250zl wyswietlacz jest niepotrzebny.
Kiedyś kupiłem najtańszy przewodowy zestaw dwu czujnikowy bez wyświetlacza (taki do montażu bez wiercenia). Ostatecznie wylądował u teścia właśnie w Thalii. Teść jest zadowolony i w nic jeszcze tyłem nie przygrzmocił ;].
Edytowane przez shapyr
Ja kupuję takie po 35 zł + wysyłka i działają bezproblemowo kilka lat. Nie widzę sensu płacić po 200-300 zł za walneło.
Ta osoba jest delikatnie mówiąc trudno  ucząca się nowych rzeczy.
Pomyślałem że jest będzie wizualnie widział że odległość wynosi tyle i jest z konkretnej strony będzie jej łatwiej się nauczyć.
Nie musi być koniecznie Valeo. Chce bezawaryjną zestaw który nie będzie przekłamywał.
Pikanie właśnie dla takiej osoby będzie bardziej intuicyjne, zamiast zmieniać przyzwyczajenia i aptrzeć się na wyświetlacz patrzy się w lusterka i słucha dzwięków ;)
Ja widze bo nie glupieja jak troche wody czy mrozu, dobrze wykrywaja przeszkody i maja donosny gong.
Nie wiem jaki to byl konkretnie model Veleo ktory montowalem, ale mial regulacje ustawiania odleglosci od przeszkody przy kotrej mial piszczec dzwiekiem ciaglym, bardzo fajna opcja, polecam :ok: poza tym jak padnie czujnik to Valeo sprzedaje je pojedynczo na wymiane. Montowalem kilka roznych modeli, roznych producentow i z tymi drozszymi, markowymi nie mialem nigdy reklamacji, a z tanszymi niemal zawsze szybko byly jakies problemy
pozdr.
Edytowane przez leszcz
Ma ktoś z Was zestaw czujników firmy Blow?  Cena poniżej 60 zł jest niska ale nie wiem czy nie będzie z nimi problemów.
Nie zauważyłem tego problemu, tak samo jak nie ma problemu z dokupieniem jednego czujnika ale czasem tak jest że trzeba przed samym sobą znaleźć usprawiedliwienie za niektóre bezsensowne czyny.
Od kulki lat mam Vertex (chińczyk jak Blow) i działa ok a da się wymienić pojedyncze czujiniki (z przewodem).
Niestety jakość wykrywania jest słaba, bo za mało płynna . Sygnalizacja przeszkody jest nie płynna tylko NAGŁA. Jednak czujniki do e46 kosztowały mnie 110zł (60 zestaw + 50 oryginalna listwa w zderzak), a to mi wystarczy.
Jednak jeśli @bancio04 szukasz czujników do renaulta to poszukałbym oryginalnego używanego zestawu. Na oeliksach jest tego wystarczająco dużo. Nic nie zastąpi oryginalnego parktronika, a już szczególnie chińczyk.
Jest jedna uwaga. Jak się ma czujniki to i tak trzeba zachować rozsądek i myśleć przy parkowaniu.
Montowałem najtańszy Valeo bez żadnych wyświetlaczy (trochę ponad 200zł) do peżota żony.
Działa jak należy :oki:
Pewnie najtańszy chińczyk też by działał, pytanie jak długo...
Dla mnie zaletą była stosunkowo mała średnica dziur w zderzaku w przypadku valeo - 18mm, chińczyki mają np. 22mm.
Więc jak coś się zepsuje to rozwiercić zawsze mogę, w drugą stronę nie bardzo ;]
W e46 dobrałem chińczyka do oryginalnej listwy.
