Okna dachowe
W projekcie domu jest 6 okien dachowych :facepalm: ale tyle nie zamierzam robić.
Najlepiej zrezygnowałbym ze wszystkich ale po dogłębnej analizie musi zostać jedno w łazience (innych okien nie ma) oraz nad klatką schodową.
Wybór w sumie jest pomiędzy Fakro a Velux - jaka jest wasza opinia na temat poszczególnych producentów?
W łazience wiadomo musi być o podwyższonej odporności na wilgoć. Lepiej brać drewno odpowiednio zabezpieczone czy "plastikowe" ?
Oczywiście pakiet 3 szybowy. Ścianka kolankowa 116 cm.
Edytowane przez przemty
Przy niskiej ściance kolankowej te z uchwytem na górze. Przy wysokiej odwrotnie.
Do wysokości ścianki dodaj glef, chyba, że to już z nim?
Jakościowo podobne. Moim zdaniem VELUX lepszy ale zaraz inni napiszą, że odwrotnie.
Co to jest glef ?
Jaka twoim zdaniem to ścianka wysoka a jaka niska ?.
Niska ścianka to np. 50 cm. Wysokie są od 100-120 w górę.
Ja ze względu na ściankę 125 cm wziąłem Roto R78 z dolnym otwieraniem i możliwością stawiania pionowo.
Niestety 2 szyby, pakiet 3 szybowy kosztował w Roto krocie.
15 minut temu, przemty napisał:
Co to jest glef ?
To co gdzie indziej glif.
Ważniejsza jest w sumie górna krawędź okna tylko zwykłe definiuje ją ścianka kolankowa ale nie zawsze.
U mnie okna dachowe były dopasowane tak jak zwykłe. Dół na 80cm. góra na 220cm. Dlatego miałem z uchwytem na górze. Zamocowanie go na dole skutkowałoby uderzaniem oknem w głowę przy otwieraniu.
Jeśli górna krawędź wypada dużo wyżej, wtedy uchwyt na dole bo raz, że do górnego ciężko byłoby dosięgnąć dwa, że nie będzie już walić po łbie przy otwieraniu.
Nie wiem jak teraz ale wtedy VELUX miał dużo lepsze wykończenie, akcesoria i funkcje. Fakro wyglądało jak produkcja rzemieślnicza a Okpol jak odpady poprodukcyjne. Myślę jednak, że przez kilkanaście lat Fakro nadrobiło opóźnienie.
Roto już wtedy wychodziło najdrożej i mało kto kupował ale jako jedyni oferowali całe z tworzywa.
Natomiast VELUX łazienkowe miał całe powlekane tworzywem i to się sprawdziło. Mimo montażu nad wanną po 15 latach wciąż było jak nowe.
4 godziny temu, przemty napisał:
Wybór w sumie jest pomiędzy Fakro a Velux (...)
Trzeba się trochę doktoryzować - żeby reagować na bieżąco na błędy "fachowców".
Do okien dochodzą kołnierze - kupowane osobno. Są z różnych materiałów, mają różne funkcje, oraz oczywiście do różnych typów pokrycia.
Zwróć uwagę jak powinna wyglądać prawidłowa szpaleta górna i dolna. Montaż dachówki/blachodachówki wymaga staranności i przemyślenia (ze względu na przetłoczenia - tylko na filmach instruktażowych wygląda łatwo) - inaczej później jest droga na skróty ze szparami zaklejanymi silikonem dekarskim.
Naprawdę warto poznać temat, żeby widzieć ewentualne niedoróbki.
W łazience mam zwykłe fakro - nic się złego nie dzieje od 4 lat.
Pakiet 3 szybowy to dobry pomysł.
Edytowane przez ryter
Dwa pokoje będą miały podwójne drzwi balkonowe więc światła powinno być w mojej ocenie nie za mało
Sypialnia ma jeszcze większe drzwi balkonowe więc też światła będzie pod dostatkiem.
Zostaje tylko:
- garderoba - tutaj okno do niczego nie jest mi potrzebne bo zazwyczaj to człowiek będzie korzystał wczesnym ranem lub wieczorem.
- łazienka tutaj będzie okno ale raczej nie do oświetlenia przestrzeni a lepszej i szybszej wentylacji pomieszczenia
- klatka schodowa - tutaj będzie okno ;)
Mieliśmy podobny dylemat i likwidujemy okno w sypialni, zostają w pokojach (lepiej, żeby dzieciaki miały więcej światła dziennego), w łazience też zostaje i w suszarni.
W pokojach będą albo z roletami zew. albo z markizami
Osobiście też ciągle nie wiem czy velux czy Fakro. Ostatnio skłaniam się do Fakro, bo polskie i podatek wspomoże mieszkanie +, albo inne "+".
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Brat ma mieszkanie na ostatnim piętrze (kilkuletni budynek) i ma tylko jedno "normalne" okno w salonie. Dwa pokoje i kuchnia - tylko dachowe, jedne z tańszych Fakro U2 (standardowe dwie szyby). Latem ma problem z mocnym nagrzewaniem się mieszkania, ale myślę że gdyby nie było żadnego okna dachowego, poddasze też by się nagrzało. Rolety wewnętrzne za bardzo nie pomagają, zewnętrzne (materiałowe) są lepsze, ale trzeba je zwijać podczas wiatru i deszczu. Są jeszcze rolety "twarde", ale te już kosztują.  Zimą, jakiejś tragedii nie ma - jak na budynek TBS to nawet w miarę dobrze uszczelnili ;)
U mamy w domu też jest kilka dachowych  Fakro - działają, lakier nie schodzi, nie wieje.
U mnie są 4 sztuki też Fakro. Zdecydowałem się na tę firmę bo robione u nas, jest dużo dostępnych akcesoriów, w razie czego też nie będzie problemu żeby kupić jakąś część. Jedna rzecz to wybór modelu (klamka, kolor, owtieranie itp) a druga pakiet szyb - jak kupowałem miałem do wyboru modele U2 i U3 (2 szyby) oraz U5 (4 szyby). O ile dwie pierwsze miały wtedy nieznaczną różnicę w cenie, to już pomiędzy U3 i U5 był chyba 1000 zł na oknie. 4 okna to 4m2 w dachu który ma 200, te 4 metry o ciut gorszej izolacji wiele nie zmienią - w życiu nie zwróci się taka różnica w cenie. zwłaszcza, że newralgiczne miejsca takie jak łączenie okna z resztą dachu, ocieplenie wokół ich itp są w każdym oknie podobne. I na to należy zwrócić najwięcej uwagi, bo co z tego, że wykosztujesz się na okna w kosmicznej technologii, z 6-ma szybami itp, jak wokół niego będzie praktycznie dziura w ociepleniu.
Mam okna dachowe.
Podpowiedzi:
- okno dachowe daje bardzo dużo światła. Więcej niż podwójne balkonowe w lukarnie.
okno na klatce schodowej
- ja zrezygnowałem - brak chętnych do mycia a ja nie umiem chodzić na szczudłach.
- będzie wykraplać się wilgoć. A potem woda kropelkami na ramę okienna a z tamta na glif boczny = piękne zacieki.
- w/g mnie deszcz i grad bardzo hałasują. Nie wyobrażam sobie takiego okna w sypialni.
Kupiłem okna w dostawcy systemów dachowych - tam gdzie dachówkę.
O jedną formalność mniej.
Handlowali Fakro. Ciekawostka - wtedy Velux nie miał klamki na dole 8]
Sąsiad aby otworzyć okno sięga po stołek ...
Edytowane przez lessero
U mnie okno na klatce schodowej sprawdza się, bo daje dużo światła także na korytarz na dole :ok:
Nic nie skrapla się i nie ma zacieków.
Ale fakt, jak pada deszcz, to tam właśnie najpierw słychać ;]
Mam otwartą kuchnię i rodzina ma nawyk wietrzenia łazienki po kąpieli.
To 2 duże generatory pary wodnej.
Wentylacja grawitacyjna, sprawna.
U mnie najczęściej działa "Dystrybucja Gorącego Powietrza", więc możliwe, że to pomaga w rozproszeniu wilgoci :)
Do Velux-a są zewnętrzne z jakiegoś włókna węglowego czy cuś. Miałem takie. Odporne na wiatr, wodę i mróz. Bardzo mocne. Ograniczają podczerwień ponoć o 85%. Po zaciągnięciu bylo odczuwalnie chłodniej. Tylko przy bardzo silnym wietrze zdarzyło się, że podnosił i wtedy się zwalniało z zatrzasku i myk, schowane.
Montuje się bez narzędzi na zatrzask.
Może były źle obrobione. U mnie nawet nad wanną się nie skraplało. Tyle tylko, że pokrywały się parą ale nie ściekało. Z tym, że pod każdym oknem kaloryfer. Nawet za wanną ukryty i tylko kratka.
To są bardzo zbliżone produkty jakościowo.
Ja do Veluxa się zraziłem, bo u rodziców się rozsypało i pogniło, poza tym Fakro to pl firma.
Też kupowałem z pakietem 3-szybowym, była promocja, że za te ciepłe zwracali chyba 500zł za szt, więc wyszły dobrze cenowo. Dodatkowo mój skład od dachu załatwił spory rabat.
Później dokupowałem elektryczne rolety/markizy i nie było problemów, wsparcie tech też umiało zawsze pomóc.
Do łazienki/pralni zawsze lepiej plastik, ja takie mam przynajmniej.
Okna vs projekt to chyba zmiana istotna więc jeżeli jest przed pozwoleniem to lepiej zgłębić temat, ja też zrezygnowałem z 3szt, ale podczas adaptacji.
Mam sporawe okno nad wanną, nie ma z tym problemów :)
Odnośnie deszczu to kwestia wkładu, u mnie przy 3-szybach nie jest głośno a mamy w sypialni.
Wykrapla się w szczelinie pomiędzy skrzydłem a ramą.
Co do okna nad schodami, to kumpel ma fajny świetlik (coś ala wizjer), ale z myciem tego to trzeba chyba na dach wyłazić.
U mnie nigdzie się nie skraplało. 13 lat je użytkowałem.
Jedyny zaciek jaki udało mi się zrobić to wynik pozostawionych uchylonych podczas silnej burzy. Zacinający mocno deszcz minimalnie gdzieś tam podwiało ale i tak tylko śladowe ilości. Vekux-y mają taką fajną blokadę w minimalnym uchyleniu, żeby żaden wiatr nie ruszył.
W tym czasie przez zwykłe okna w ścianach, też pozostawione uchylone, nalało niezłe kałuże. Chyba cudem mi panele nie: "wstały".
Decyzja zapadła, będą okna Fakro, pakiet 3 szybowy, obrotowe z dolnym uchwytem.
Mam jedynie problem z modelami. O ile nad klatką to będzie standardowe drewniane to do łazienki mam wyceny od dwóch sprzedawców i każdy poleca coś innego.
Jeden poleca Fakro FTU-V - drewniane, lakierowane na biało, powłoka odporna na wilgoć itd. a drugi poleca okna PTP-V - plastkiwoe.
Ja skłaniam się do łazienki bardziej ku plastikowemu ale czy faktycznie  dobrze wybieram ?
Jeżeli cena podobna i parametry termoizolacyjne też (U) to brałbym plastik. Kilka lat temu Fakro plastiki miało tylko z wkładem 2-szybowym a drewniane z 2 lub 3.
Parametry te sama nawet można powiedzieć, że plastik ma delikatnie lepsze Uw.
Plastik jest o tyle fajny, że nie będzie się z nim pod wpływem ewentualnej wilgoci nic działo ;)
Możesz też zamówić okno w okleinie sosny (wygląda identyko  jak okno drewniane) lub złoty dąb - dopłata do okleiny to 15%
Z drewnem też się nic nie powinno dziać bo jest pomalowane 3-krotnie lakierem poliuretanowym odpornym na wilgoć - ewentualny wybór zależy od Twoich preferencji :)
Jeżeli chcesz w łazience okno w kolorze drewna to wybierz plastik, jeżeli białe to każdy wybór będzie dobry.
Jedyne różnica jest taka, że okna drewniane jeżeli bierzesz z nawiewnikami mają nawiewnik automatyczny V40P, plastikowe nieautomatyczny - V35
Okna z nawiewnikami bierzesz, jeżeli masz wentylację grawitacyjną, jeżeli masz wentylację mechaniczną - kupuj okno bez nawiewników.
Parametry Uw okna drewniane i PVC mają zbliżone. Jeżeli wybierasz pakiet dwukomorowy U5 to warto wziąć też kołnierz w wersji thermo (jest o 50 zł droższy od zwykłego) .
Z kołnierzem Thermo okno drewnane ma ciut lepszy parametr Uw=0,86 W/m2K, okno PVC ma Uw=0,88 W/m2K.
A czy na codzień jest pomiędzy nimi aż taka różnica ?
Będzie wentylacja grawitacyjna
Jeżeli chodzi o wydajność to V40P ma ciut lepszą
Porównanie parametrów masz na stronie Fakro: http://www.fakro.pl/porady/jak-wyglada-budowa-okna-dachowego/nawiewniki/
W V40P jest wbudowana taka jakby przesłona, która przymyka się gdy na zewnątrz mocniej wieje. Działanie nawiewnika automatycznego pokazuje ten filmik:
Dodatkowo do okna z nawiewnikiem V40P możesz też zamontować w przyszłości nawiewnik higrosterowany  :)
Czy na codzień odczujesz różnicę  ? - myślę, że przy normalnej pogodzie niekoniecznie, przy większym wietrze V40P ograniczy nadmierne nawiewanie powietrza :)
Możesz całkiem zamknąć nawiewnik :)
Można go całkiem zamknąć, tak jest u mnie. Niestety jak zamawiałem okna nie dało się zamówić bez nawiewników.
