Rozpórka kielichów - sposób montażu
Taki temat luźny, z uwagi na podzielone opinie montażu - na podniesionym aucie czy na opuszczonym?
Mam przednią górną (sztywną) rozpórkę, montowałem na aucie, które stoi na równej powierzchni. Obecnie zdjęta z uwagi na to, że w zeszłym roku sporo robiłem przy zawieszeniu.
Jakie są Wasze opinie?
Do napisania tego skłoniło mnie to, że kolega który ma identyczne auto montował rozpórkę sztywną na podniesionym aucie i ciężko miała wejść na punkty mocowania. Ja montując na opuszczonym nie miałem takich problemów.
Edytowane przez analyzer64
Musisz znać punkty konstrukcyjne i odległości między kielichami. Dobre rozpórki bez regulacji są zrobione na odpowiedni wymiar i montujesz w pozycji, kiedy będą pasować śruby, do tych z regulacją trzeba już znać wymiary. Np w e46 między punktami jest 1040 mm, ludziom stare, zjeżdżone BMW potrafią się zejść o 2 cm, czyli 1020 mm.  Ja pomierzyłem swoją i było 1038 mm, rozpórkę zrobiłem sam, sztywną,tak, żeby po założeniu było 1040 mm, więc do przykręcenia muszę delikatnie podnieść auto, ale, żeby nawet kół nie oderwało, wystarczy, żeby zawias uniósł się jakieś 20 mm i śruby pasują idealnie. Podsumowując, auto w górze - odległość między kielichami większa, kąt pochylenia koła bliżej zera; auto na glebie - odległość między kielichami mniejsza, kąt pochylenia koła bardziej w negatywie.
Auto na kołach na równym podłożu i montaż.
Jak bedzie na podnośniku, to rozpórka usztywni nadwozie  oparte na progach a nie na kołach i będą dodatkowe niepotrzebne naprężenia. Oczywiście wszystko zależy od "twardości" budy, ale auto jeździ na kołach, nie na progach.
Mialem.w cc rozporke na rzymska srube. Montowalem na aucie na kolach na ziemi. Pozniej rzymska rozkrecilem na max i bylo bardzo sztywno. Zwyklam sztywna montowalbym tak samo.
Z moich obserwacji lepsza byla rozkrecana
Akurat jestem w posiadaniu takich rzeczy :)
Mam w Civicu - rozpórka sztywna, robiona na wymiar bez regulacji. Montaż był w garażu, samochód stał na płaskim podłożu, na kołach, bez obciążenia - rozpórka pasowała idealnie w otwory montażowe.
Tak jest niby prawidłowo, bo podnosząc budę w jakikolwiek sposób zmieniasz jej geometrię - a ta "neutralna" geometria jest wtedy gdy samochód jest na kołach.
Niby tak tylko z wiekiem też sztywność nadwozia maleje. 7 generacja sztywna jest, że tak powiem - wzdłuż, jak podniosę na lewarku przód to i tył się podniesie. Za to przejeżdżając przez próg zwalniający najpierw jednym kołem a potem drugim to zimą aż trzeszczy przednia szyba ;] Nie pamiętam jak jest w przypadku, gdy rozpórka była zamontowana :hmm:
Sztywną rozpórkę jak i na śrubę rzymską montowałem zawsze na kołach, w sajczęto jak i w gulfie3 w sedanie:phi:
Po montażu proponuje sprawdzić zbieżność i kąty.
8 gen jest ogólnie niby sztywny ... ale przednie kielichy mają się ku sobie z wiekiem. Ja rozpórką wyleczyłem wszelkie świerszcze i skrzypienia deski i podszybia (które u mnie i tak były w baaaardzo niewielkim stopniu). Ta rozpórka w 8gen to powinna być montowana seryjnie, bo jest na nią fajne miejsce i jej nie widać.
Zwolennicy obu teorii montazu dzielą się jak społeczeństwo po wyborach ;)
Ja swoje zawsze montuje na lekko odprężonej budzie, tzn podlewarowane ale koła nie wiszą. Z tego co wiem, do aut do sportu montują na podniesionym przodzie.
W sumie jak pomysle, to tylko w 2 autach nie mialem rozporki. W 55KM Micrze i w jednym Civicu bo nie doszedlem do tego etapu zanim ukradli :ogien: w pozostalych albo była seryjnie albo dokładałem. Potwierdzam słowa @Azbesta, do UFO rozporka od Górnego pasuje idealnie i robi cholernie dobrą robotę
