Uniwersalna sonda lambda Bosch a check
Zdechła mi sonda lambda przed katalizatorem. Dokładny błąd to obwód przerwany lub zwarcie do masy. W sklepie po vinie stwierdzili że nie ma konkretniej sondy i dali mi uniwersalna Boscha. Niestety co około dwa dni błąd sondy powraca po około 200km. Możliwe że jest to wina uniwersalnej sondy i szukać oryginalnej?
Jeśli masz sondę za katem to sprawdź jej numery i porównaj z tą sondą przed katem, powinny być zamienne. Jeśli są możesz je podmienić. Przewody idące do sondy masz ok? Nie są nigdzie przetarte? Obecnie jaki błąd Ci wyrzuca?
Szukaj oryginalnej, na allegro kupiłem Boscha nie wiem czy to oryginał czy "oryginał" ale hula.
Cały czas jeden i ten sam czyli
Ale nie dzieje się to zawsze bo średnio po ok 200km
Kable sprawdzane są ok. Komp niby parametry odczytuje. Błąd stały też nie jest bo idzie go skasować i co ileś odpaleń też się kasuje.
Ja w uniwersalne sondy nie wierzę formalnie, w Stilo tylko oryginał musiał być inaczej cały czas kontrolka się świeciła
Sprawdziłby mi ktoś czy te sondy są zamienne bo nie mogę nigdzie znaleźć
Bosch LS 07
Numer oryginału 8200461432
Bosch LS 07
Do którego samochodu te sondę potrzebujesz ? Do Renault? Wymieniałem kiedyś sondę w renówce i mechanik który pracuje od lat przy tych samochodach powiedział, że tylko oryginał bo zamienniki się nie sprawdzają.
Dacia Duster 1.6 K4M
No właśnie tą sonde kupiłem w sklepie zajmującym się sprzedażą typowo części do aut francuskich. Pan powiedział że po Vinie nic nie wychodzi i ta którą wziąłem jako zamiennik... Sprawdziłem dzisiaj odczyty na takim samym silniku w Scenicu i są całkowicie inne niż w Dusterze. Byłem dzisiaj u chłopaków którzy prowadzą sprzedaż części używanych do Francuzów i poprosiłem ich o sprawdzenie sondy lambda jaka jest do tego auta no i dziwnym trafem bez problemu mogą mi na jutro zamówić za 300zl oryginał z wtyczką p&p. Jak na razie obstawiam że panowie z Radwańskiej w Łodzi zrobili mnie w uja. Nie wiem czy zamawiać czy nie bo nie chce kolejnych 3ch stówek dawać
Nie wiem czy to Ci pomoze ale moj kolega w golfie 5 wymienial bo zaswiecil mu sie check i mechanik tez powiedzial ze tylko oryginal.
Szef w Dusterze 1.6 16V wymienił na gwarancji 2 sondy i dopiero za 3 razem ASO uporało się z problemem więc może oprócz wadliwych sond coś tam jeszcze się dzieje.
Ale pewnie w silniku sce a nie K4M ta wytrzymała 180 tyś km...
Wolnossacy stary motor od Renowki.
Bosch LS 07
Nie wchodzi w katalogu Bosch LS07. Właściwa sonda przed katalizatorem, to Bosch 0258986602 i kosztuje po rabatach trochę ponad 200 zł. Ta sonda musi działać, jest dokładnie taka sama, jak oryginał, długość przewodu, dodatkowy oplot, wtyczka.
LS07 ma numery 0258986507. Czyli wychodzi na to że w najlepszym sklepie z częściami do Francuzów zostałem oszukany :( i 3 stówy psu w dupe ehh...
 Czyli wychodzi na to że w najlepszym sklepie z częściami do Francuzów  :( i 3 stówy psu w dupe ehh...
Jak widać to chyba tylko Twoja opinia.;]
kup na allegeo używkę oryginał i będzie spokój. juz kilka razy tak zrobilem i zawsze bylo ok.
sprzedawca lamer:oki: niestety ale to często się zdarza
