Chińskie sondy lambda
Chodzi o drugą sondę, za katalizatorem. Tą, która nic nie robi, poza wywalaniem błędu w komputerze jak się skończy.
"Normalnie" (cokolwiek to znaczy) zamienniki kosztują 600-800 zł i nie są to firmy NGK, Denso czy podobne, tylko takie o których w życiu nie słyszałem.
Chińczyka można kupić za 25-40 usd (np. ebay, aliexpress - nie mam pojęcia który wybrać), ew za 135zł na allegro (jakaś firma NTY).
Pytanie: Którą wybrać i dlaczego najtańszą? ;]
Pytanie pomocnicze: Będzie działała: A) źle i coś popsuje; B) nie będzie; C) …przez czas adekwatny do ceny; D) dobrze
Edytowane przez camel00
Pytani pomocnicze: Będzie działała: A) źle i coś popsuje; B) nie będzie; C) …przez czas adekwatny do ceny; D) dobrze
A nie wystarczy wkrecic tulejki dystansowej? ;)
Te NTY kiedyś oglądałem EGR. Dwie sztuki - jedna ładnie się zamykała i otwierała, druga krzywa strasznie tarła. Obie oczywiście nowe w tym samym sklepie.
Więc taki typowy chińczyk - j50/50 że w ogóle do czego się nada ;)
kup uniwersalną NGK/NTK i połącz kabelki. Opcja najtańsza i najpewniejsza. jak nie zadziała, to trzeba dolożyć 10zł na tulejkę i musi działac.
Nie w każdym aucie tulejka zadziała.
Montowałem do Peugeotów tanie czujniki absu - działały.
Kupiłem jakiś czas temu krokowy i cewkę - nie działały, musiałem wydać kasę drugi raz.
Także imo jak trafisz. ;]
Chodzi o to, że ta sonda jest absolutnie zbędna do prawidłowej pracy silnika więc nie widzę sensu przepłacać.
Kilka dni temu zmieniałem przednią sondę i tutaj zakup Denso był niemal oczywisty, bo gwarantował spokój bez loterii.
Podobnie świece, cewki czy inne newralgiczne dla pracy silnika elementy - nie szukam oszczędności, bo spokój i czas jest więcej warty niż kilka zł.
Ale jedynym widocznym dla użytkownika działaniem sondy za katalizatorem jest wywalenie błędu jak się popsuje (ew. - jak u mnie - kończy żywotność i nie wysyła sygnału).
Wszystkie sondy mają taki sam gwint i parametry?
Gwint tak. Sonda jest pewnie 4-ro przewodowa, więc taką musisz kupić. Więcej parametrów nie ma do dobrania.
Idąc tym tropem to lepiej od razu spróbować z tulejką na starej sondzie.
jeszcze pytanie co się starej sondzie stało, bo jak padła grzałka to można i 8 tulejek wkręcać i ch. to da
Grzałka padła w pierwszej. Druga - wg opinii mechanika - straciła parametry ze względu na wiek. Tzn. wysyłany sygnał jest tak słaby, że komputer go nie odbiera.
jako mechanik używam tylko wyłącznie sond producentów którzy do danego modelu montują na pierwszy montaż.
Jak klient chce coś innego - nie ma problemu - ale ja nie biorę żadnej odpowiedzialności za to.
Akurat te elementy są bardzo czułe - nawet w oporze grzałki -  więc tu trzeba być bardzo restrykcyjnym.
