Środek na owady samobójcy
Witam może ktoś polecić jakiś środek chemicznych na lakier aby zmyć zaschnięte owady z maski i zderzaka?
Woda. Odpowiednio użyta daje radę lepiej niż najlepsza chemia :old:;].
Czyli jak tej wody użyć?
... ale co? trzeba namaczać samochód przez 2 tygodnie w rzece?
Jak masz garaż zamocz szmatę w wodzie i przyłóż w miejsce samobójców, na drugi dzień nie powinno być z usunięciem zwłok :)
Zmoczyć, spłukać, przetrzeć szmatą i po sprawie :oki:. Wątki o komarach na zderzakach zakładają posiadacze "mocnych" :hehe: samochodów, żeby się pochwalić, że polecieli 160 po A4 :phi:.
Próbowałem zawsze schodziło ale nie tym razem, owady przykleiły sie na amen może dlatego że zabrałem się za nie po 2 tygodniach. Mam 1.8 więc raczej wolny jest.
Brak garażu ale jak będę miał to wypróbuję
Myjnia reczna i zejda. Maja chemie i usuna skutecznie. Samemu to po jezdzie autostrada zjezdzam na myjnie bezdotykowa i za 5zl usuwam owady.
Testowałem kiedyś i działa: http://www.shinygarage.pl/shiny-garage-bug-off-insect-remover-500ml.html
Ja przeważnie nie korzystam z takich środków, bo staram się mieć nawoskowany samochód, a wtedy bez problemu robale schodzą przy użyciu myjki. Ale jak mocniej przyschną, to rzeczywiście może być pomocny środek typu bug-off.
Jak nie chcesz na myjnię, na shellu jest czasem (bo nie na wszystkich) spray do usuwania owadów, siakiś czerwony.
Kiedyś mieli koncentrat co się dolewało do płynu do spryskiwaczy, ale tego już dawno nie widziałem.
Mojej szyby po tygodniowym objeździe żadna myjnia nie doczyści całkowicie. Poza tym wszystkich powierzchni prostopadłych jak rejestracja czy lusterka - na nich chyba są najbardziej roztrzaskane, bo na szybie zostają tylko ślady a sam  samobójca się ześlizguje. i nie trzeba jeździć 160. Przy 120 już wystarczająco dużo się tego łapie. Przy 90 nie sprawdzałem ;]
Dnia 21.04.2018 o 12:12, czachabrava napisał:
Mi się sprawdzał z K2, przy tym dosyc tani.
Dzięki, kupiłem, sprawdziłem działa :oki:
Dobrze namoczyć i podczas mycia trochę bardziej przycisnąć szczotkę.
Edytowane przez fred77
Dzisiaj leciałem firmowym Dusterem po SK autostradach (max 120 km/h) a cały przód w "samobójcach"
Twoja teza o "mocnych" samochodach padła :piwko:
A potem zamiast na slady po robakach patrzec na rysy od szczotki...
Jak ktoś jest pedantyczny to nic na to nie poradzę.
Ocet dobrze działa, znaczy płyn do szyb z octem. Tylko trzeba dobrze zmyć potem ale w sumie każdą chemię należy potem usunąć.
