klimatyzacja we współczesnych autach - pytanie
Może być tak, że sobie chodzi w sposób ciągły i nie jest wyłączana? Czyli naciśnięcie przycisku "klimatyzacja" powoduje jedynie np. wzrost wydajności sprężarki?
Zwykle po naciśnięciu przycisku załącza się sprzęgło pomiędzy kołem pasowym a wałkiem sprężarki.
W Astrze J chodzi non stop jak masz ustawiony nawiew tylko na szybe, mimo ze kontrlka od klimy w ogole sie nie swieci...
Może tak być jeśli klimatyzacja jest sterowana elektrozaworem i ma sprężarkę o zmiennej wydajności.
Edytowane przez shapyr
W Cruze też - i nawet tego nie sygnalizuje - ostatnio kolegę uświadomiłem  ;]
No własnie, ale na twarz też.
Ozonowanie wymaga wyłączenia klimatyzacji, więc jak to zrobić?
Czyli co, to wynalazek Opla czy inne auta też tak mają?
Wlacz nawiew na gore+ srodek, lub srodek + dol, lub gore + dol, ewentualnie wszystkie 3 kierunki.
Jedynie jak dasz na sama gore to klima sie odpali.
Sprężarki ze zmiennym skokiem tłoka, które pracują cały czas i nie mają sprzęgła to wynalazek chyba Denso? Coraz więcej aut tak ma. Z tym, że kiedy klima jest wyłączona sprężarka schodzi do 1 - 2% wydajności. Czyli tak jakby nie pracowała chociaż smarowanie jest.
Jeśli pytasz o przypadek powiązany ze swoim pierwszym pytaniem to wyłączenie klimy guzikiem powoduje jej wyłączenie tylko sprężarka kręci na pusto. Jeżeli natomiast chodzi Ci o przypadki z odpowiedzi nie na temat to wyłącz nawiew z szyby i powinno być ok.
W Merivie B chodzi caly czas bez względu na kierunek nawiewu.Nie tylko nie ma zalączenia sprzęgła ,ale też wentylator chodzi sobie kiedy chce co jest o tyle ciekawe że jest to klima manualna.
Hmmm a instrukcja mojego ozonatora mowi by ozonowac przy wlaczonej klimie... mam zle tlumaczenie w ksiazce???
1 Większość nowych sprężarek nie jest już sterowana sprzęgiełkiem tylko kręci się stale, przepływ w nich regulowany jest sygnałem PWM poprzez wykrzywienie tarczki na której zamontowane są tłoczki.
2 Ozonowanie wykonuje się przy włączonej klimatyzacji, mokry parownik lepiej się czyści gdyż ozon świetnie łączy się z wodą.
Też mi się tak zdaje, ale nie próbowałem triku z włączonymi dwoma kierunkami
Astra J (B14 NET) z 2016: ilość kierunków nawiewu bez znaczenia
