Podnośnik do płyt kartonowo gipsowych z allegro
2 godziny temu, deltabox napisał:
Mam do wyłożenia z 200m sufitów w domu, czy taki podnośnik da radę? Nie rozleci się po trzech płytach? Miał ktoś taki?
http://allegro.pl/podnosnik-do-plyt-kartonowych-gipsowych-regips-3-5-i7275658165.html
Jak go ładnie zabezpieczysz, to po robocie jeszcze go możesz odesłać z powrotem :ok:
Dokładnie takiego używałem. Daje radę. Ja wypożyczałem.
Za tą cenę będziesz zadowolony, a po zakończonej pracy jeszcze odsprzedasz :)
Ciekaw jakie koszta są wypożyczenia czegoś takiego
Nominacja do Orderu Cebuli 2018 w drodze! :P
ale po co - jak zaczynałem remont mieszkania mówili mi że minimum 3 osoby są do sufitów potrzebne - właśnie do płyt g-k.
Pierwszy raz robiłem taki remont - ale podniosłem taką dużą płytę - i pytałem - jaja sobie robicie?e
I potem 4 czy 5 remontów w których uczestniczyłem - żaden podnośnik nie był potrzebny.
Tylko ja nie wiedziałem że się nie da...  w dodatku mam niecałe 1,7m wysokości... a i siłaczem nie jestem.
Ale jak ty piszesz, skoro trzymasz te płyty?
Podniosłeś jedną ręką a drugą przykręcałeś i kleiłeś?
nic dziwnego
przy wymiarach płyty 120x60
A szczerze mówiąc chciałbym go widzieć przy akcji z płytą 260x120
awykonalne
7 minut temu, 4thelement napisał:
nic dziwnego
awykonalne
Do trzech razy sztuka. Przy trzeciej złamanej, odpuściłby.
Panowie nie chwaląc się to ja nie mam podnośników itp. wieszam sam płyty 260x120 trzeba mieć pomysł jak to zrobić i tyle , jak robię u kogoś to się mnie pyta gdzie jest druga osoba :) , oczywiście pozniej plecy troche bolą ale jak nie ma kto pomóc to trzeba kombinować samemu :) tyle
Edytowane przez Fatal
No i jak kombinujesz? Tymczasowe uchwyty, profile, żeby zaklinować pod sufitem?
no i masz racje :) , czyli widzę że kolega też się zna na robocie :)
Nie znam się :) Jak jesteś sam, to trzeba kombinować, ale jak masz kogoś do pomocy, to lepiej przykręcać od razu dobrze, a nie wiercić zbędne dziury w ścianach i płytach, które potem trzeba zagipsować ;)
No jak masz kogoś to tak , a jak nie to te parę dziur nic nie wadzi :)
Gdy swego czasu adaptowałem strych, to zrobiłem podwieszano-podpieraną konstrukcję z profili stalowych, tych do ścianek g-k.  Jednoosobowo obłożyłem płytą skosy i sufit, a później profile wykorzystałem na ścianki. Prawie bezodpadowo wyszło.  Gdybym wtedy wiedział, że są takie gotowe podnośniki, to bym się nie męczył z wymyślaniem koła od początku. 8-)
A czasowo jak to wygląda?
trochę dłużej niż w dwie osoby ale się da :)
11 godzin temu, 4thelement napisał:
nic dziwnego
awykonalne
260x120x12mm  - jedna osoba podniesie.
a do sufitu wystarczają dwie.
Dobrze prawisz Pawle. Dwie osoby, które mają tylko po jednej lewej ręce dadzą radę :ok:
Sufit nad klatką schodową i w pokoju młodego zrobiłem praktycznie sam , tymi ręcami. Fakt, łatwo nie było ;)
Najpierw płytę opierałem o jedną drabinę, później wchodziłem na drugą, podpierałem płytę podporą teleskopową, właziłem na drugą drabinę, płytę do góry, drobna korekta i pierwsze wkręty. Niektóre z płyt podtrzymywała mi jeszcze żona.
Ale po samodzielnej zabawie z tym powiedziałem sobie nigdy więcej. W kolejnych pomieszczeniach robiłem już z bratem i moim nieocenionym pomocnikiem za 49zł:
Znalezione obrazy dla zapytania podnoÅnik teleskopowy jula
