czy tylne zawieszenie ma jakieś punkty smarowania?
hmmm? jest pewien problem...
> Jak dla mnie za dużo tu szczegółów
słuchaj. w czasie jazdy skrzypi. jak go bujam na postoju to zgrzyta. obie strony! krew mnie zalewa bo ma 33k przebiegu a zachowuje się jak po 400k!! sprawdzałem u znajomka z 50k i cisza. absolutna.
> absolutna.
> Może to nie z tyłu
z tyłu. wlazłem pod samochód a małżonka bujała. a ty spav to się nie śmiej! angryfire.gifangryfire.gifzlosnik.gif
Ja sie smieje bo nie rozumiem czemu jestes swiezak storky a nie swoj strk biglaugh.gif.
> nie ten kuncik - sio na zepsute
> strk .
bo niepamiętam hasła na stare konto. a przypomnnienie nie działa bo mail w chello też nie działa.
WRACAJĄC DO TEMATU:co za franca się uczepiła mojego kropka??
jak masz taki dziwiek typu
iiiiiiiii iiiiiiiii iiiiiiii nadziurach
to przesmaruj sobie miejsca mocowania linek recznego
przewaznie to skrzypi
wygląda na to, że upierdliwe dźwięki wydobywają się z miejsca w którym wahacz jest przyjkręcony do podwozia, tzn chyba z tulejek po obu stronach, tam gdzie te łożyska są.(przeglądam właśnie manual z wymiany wahacza.)
> absolutna.
Ha! też to miewam smile.gif dwa razy mi sie zdarzylo, a mam przejechane jeszcze mniej niż Ty. skrzypialo przez pare kilometrow i ustalo.
myslalem ze moze gdzies wydech sie poluzowal, ale nie...
skrzypi Ci caly czas?
to chyba nie to. bo skąd zgrzyty??
Ojojoooj, byuo sie zwrocic do kogos przez gadu, bysmy poprosili Puntiego o zmiane hasla... frown.gif
nop jezeli sa zgrzyty to pewnie tuleje
> Ha! też to miewam dwa razy mi sie zdarzylo, a mam przejechane
ale zaspamowałem. coś nie dał rady mój internet.
tak. jest tak. nskrzypienie w czasie jazdy czasami ustaje. ale jak bujasz na postoju to zgrzyta cały czas. co dziwne w czasie jazdy zgrzytów nie ma, czasami to skrzypienie
co radzicie? aso czy mechanik? kupić części samemu( i jakie?) czy zdać się na warsztat?
po dzisiejszym spocie koło KLIF problem uznaję za niebyły. po konsultacji z Eaglem i bujaniu samochodu zgrzyty zniknęły. piszczy tylko mocowanie czegoś tam od hamulca.
to pewnie pozostalo ci piszczenie mocowan linek recznego
witam,
miałem to samo przebieg 2 kkm, pojechałem do aso (francja elegancja gwarancja) i przesmarowali coś na tylną blekę skrętną, tam są takie elementy gumowe, wiem, że musieli podobno wymontowywać to wszystko (czyli blekę) - więcej szczegółów nie pamiętam, skrzypiało okropnie przy jeżdżeniu, gdy chodził tył na armotyzatorach, po zrobieniu w ASO, już jest cisza
2 razy mi sie zdarzylo w porze suchej po porze deszczowej. Raz spryskalem wszystkie polaczenia tylniego zawieszenia smarem silikonowym w sprayu, raz samo przeszlo. Teraz od czasu do czasu jak cos dlubie w kanale to profilktycznie smaruje (zwlaszcza tuleje gumowa przy mocowaniu recznego) i jest cicho.
  • 5 miesięcy później...
To ja sie podłączę od pewnego czasu zwykle po deszczu zauważyłem podobne zjawisko cos skrzypi z tyłu ja jadę kropkiem przejechane mam dopiero 35kkm, a samochód zachowuje sie jakbym jechał jakimś klekotem skrzypi i skrzypi. Czy to moga byc tzw. tuleje metalowo-gumowe i co mozna z tym fantem zrobic oprócz wymiany oczywiście, moze czyms spryskac (WD40, smar silikonowy???) i na ile to wystarczy i czy w ogóle cos pomoże, a może to inny element?
podczepie sie do kolegi pytania co by nie zasmiecac forum:zrobilem wahacze ostatnio u siebie i jak jade przez "lezacego policjanta" to mi tak smiesznie skrzypi zawiecha z przodu.w ktorym to moze byc miejscu?
Ma ... uchwyty linek hamulcowych belki z tyłu auta... bo regularnie skrzypią zlosnik.gif
  • 3 tygodnie później...
> element?
Gdyby ktoś miał podobny problem to odpowiadam na swoje pytanie poniewaz u mnie problem zniknął nie wiem tylko na jak długo. Otóz skrzypiały tuleje w tylnym zawieszeniu. WD 40 duza ilośc załatwiła sprawę, jezeli nie pomoze na długo to pozostaje tylko wymiana narazie jest spoko banana-wave.gif
Wymiana pomaga na jakieś pół roku zlosnik.gif Potem znowu granko zlosnik.gif
> Wymiana pomaga na jakieś pół roku Potem znowu granko
To mnie zmartwiłes, w takim razie na ile pomoze WD 40?
Czy skazani jestesmy na to skrzypienie, jakos nikt wczesniej z kacikowiczów się nie skarżył, czyzby mieli wiecej szczęścia? smile.gif
hm... ci powiem, ze u mnie pomoglo...
psiklem na mocowanie belki i linki hamulcowe.
od 2 tygodni cisza (ciekawe na jak dlugo...)
> to przesmaruj sobie
Juz mi sie humor poprawil a taki podly mialem.BUHAHAHAHAHA
Yaboll! Dawales ponoc jakis manual jak to poprawic - nie widze go nigdzie... pomozecie? zeby.GIF
Smarujesz,i jedziesz bez skrzypienia...
> pierwsze słyszę
No tak, szkoda tylko, ze przez niecaly miesiac...
Oho, tutaj cos mam na ten temat... Bedziem probowac.
Deszczowa pogoda wymyła smar - teraz zapodam smar silikonowy
> spoko,mi tez wlasnie znowu zaczęło po miesiącu
2 letni samochod... rece opadaja.
co innego u mnie - 6 lat na karku...
Drogie toto, bo nie widzialem nigdy?
licząc miesiące,to mu blizej do bycia rocznym,niż dwuletnim... grinser006.gif
Ze wymywa smar to się nie dziwię - gdy się jedzie 160 km/h w deszczu,to siła wymywająca siłą rzeczy jest dość spora... zakrecony.gif
30 PLN/opakowanie w Castoramie...troszku drogo,zważywszy,że takie samo opakowanie np.grafitowego w tym samym sklepie kości niecałe 10
