Uszkodzona opona z boku
Ktoś mi chyba naciął oponę nożem. Głębokość tak na ok 1-2 mm.
Byłem u gumiarzy jeden powiedział jeździć bo to jest małe. A dwóch odradziło i nie chciało podjąć się naprawy. Wiadomo bocznych się nie naprawia.
Kupiłbym używkę w tym samym roczniku Ale...
Moje mają dot 0215, indeks 92H, made in germany, ok 6,5 mm.
Mam do kupienia:
- Dot różny ale 2015, indeks 92V, bieżnik podobny, made in italy.
- ewentualnie jakbym chciał dopasować pod indeks lub kraj produkcji to bede miał wtedy 2017r.i bieżnik np 5 mm.
Oczywiście marka i wersja opony ta sama ( michelin energy saver)
Co zrobić? Dwóch nie chce kupować a może powinienem ?
Opona będzie z tyłu.
Edytowane przez Gregor_BS
Mam do kupienia:
Ja bym poszukal uzywki, to jest letnia opona wiec masz sporo czasu na znalezienie czegos sensownego.
One szly na pierwszy montaz w Astrze J wiec powinno byc sporo tego na rynku.
Ewentualnie kupic 2 opony tanszej marki i a ta dobra sprzedac...
Ja bym na tej nie jezdzil na pewno :ok:
4 godziny temu, rwIcIk napisał:
Jak powierzchowne nacięcie to chyba można jeździć?
Można ale tam chyba widać przecięte opasanie a to już nie jest powierzchowne.
Śmietnik profilaktycznie.
Edytowane przez Joki
Naprawia się, tylko teraz niewielu to potrafi :) Ja rozciąłem z boku na jakim pręcie, powietrze zeszło, gumiarz naprawił. Pytanie tylko jak długo i jak szybko się na tym chce jeździć. Gumiarz od razu zastrzegł, że to rozwiązanie tymczasowe. Parę kkm zrobiłem. Co do docelowego rozwiązania - mamy zimę, jak chcesz szukać 1 używki to masz trochę czasu. Ja bym kupił parę nowych.
Każdy postępuje wedle uznania.
Okej znalazłem taką oponke. W zasadzis plug and play spelnia wszystkie wymagania jedyny minus to była łatana na czole. Ponizej link. Czy ktoś sie moze wypowiedziec co do jakosci naprawy. Jakos mi to drutem zalatuje. Ta siatka jakos krzywo docieta.
https://allegro.pl/oferta/205-60r16-92h-michelin-energy-saver-7-0mm-7093789148
Edit: chyba to jednak nie jest na czole tylko tez z boku. Porownalem z moja opona.
Kup 2 sztuki, sprzedaj swoją 1 szt.
Chyba tak bedzie najlepiej. Dodatkowo mozna kupic 2 szt mlodsze.
