budowa domu - dopłata do ocieplenia, kotła, itp
witam
nie wiem czy to na ten kącik...
przewija się tu wiele wątków o budowie domu itp.
Działkę kupiłem, mam info że w połowie przyszłego roku będę miał gaz więc ruszę z budową.
Nikt z Was nie pisze o dotacjach do zakupu kotłów gazowych, pomp itp.
Przerabiał ktoś temat?
dom będę budował nowy, z keramzytobetonu, praefa, grzał będę gazem, podłogówka na górze i na dole.
Tak sobie myślę, czy mogę się starać o jakieś dofinansowanie, gdzie uderzyć itp.
niestety ale w mojej gminie nie ma dopłat do nowo budowanych domów. :oslabiony:
Z tego co wyczytałem w regulaminie , to można dostać dofinansowanie z programu "czyste powietrze"
Gminy dorzucają grosza ale tylko na wymianę kotłów. Chociaż to też zależy od gminy.
1 godzinę temu, rwIcIk napisał:
U mnie nie można budować domów z ogrzewaniem na paliwo stałe i tyle w temacie.
u mnie podobnie bo jest gaz. Ale chciałem wyrwać kasę do kotła i na ocieplenie
Sprawdź w swojej gminie czy dają jakieś dotacje.
My wyszarpaliśmy na nowy dom z gazem 7000 zł z miasta. Dotacje z nfosigw są trochę bardziej restrykcyjne, ale tam obecnie możesz dostać kasę na termomodernizację itp. dla nowych też się łapie ponoć. Warto się podowiadywać, darmowe $$$ same nie przyjdą ;]
Najważniejsze żebyś miał to ogarnięte przed budową, bo u nich robota i faktury muszą być przed wejściem do programu.
No nie do końca.
Często wymagają całej papierkologii przed ruszeniem z robotą.
Podpisujesz z nimi umowę i dopiero możesz ruszać.
Znaczy fakturę musisz mieć z datą po podpisaniu umowy.
W programie "Czyste powietrze" też Ci przychodzą na kontrolę , podpisujesz umowę i dopiero potem możesz się starać zwrot.
Chociaż w Dąbrowie Górniczej to robisz , idziesz do UM z fakturą i dostajesz zwrot. Żadnej umowy nie trzeba.
Zależy od gminy
56 minut temu, Adam___ napisał:
No nie do końca.
No to właśnie napisałem, żeby mieć to ogarnięte przed budową :oki:
Ogarnięte urzędowo.
Bo robota i faktury po podpisaniu umowy dopiero
Nie ma co powielac bzdur. Termomodernizacja dotyczy tylko starych domow. Dopłata do kotłow jest dla kazdego. Papierkologia musi byc załatwiona najpózniej przed upływem 12 mies. od ostatniej faktury.
I nie ma znaczenia w którym to jest mieście. To program ogolnopolski.
Zresztą wszystko jest opisane na stronie wfoś
Dnia 27.01.2019 o 14:26, 62545tomasz napisał:
witam
W Knurowie dwa lata temu dali nam na pompę ciepła całe 1500zł dotacji ;)
U mnie do nowych domów nie chcieli dac dofinansowania.
Które pewnie musiałeś doliczyć do dochodu i zasplacic z niego podatek
1.Termomodernizacja, a raczej tj. termoizolacja dla nowych z tego co czytałem nie wchodzi w grę.
Dla nowego budownictwa jedynie piec, pompa.
2. czyli jak najpierw realizujesz, a później rozliczasz faktury w programie?
Ewentualnie fotowoltaika/kolektory słoneczne. Ale to tylko na pożyczkę
Najpierw realizujesz , czekasz na wizytację z Funduszu i dopiero potem możesz się starać o zwrot.
Trzeba tylko pamiętać , że dają procentowo w stosunku do dochodów.
Zresztą wniosek ładnie wszystko liczy :)
Nie, ale żona musiała podpisać papier, że do 3 lat zamelduje się tutaj.
Tak, procentowo - i to jest pochwała dla patologii... trzeba być super biednym (budującym dom), żeby dofinansowali więcej. Jak uczciwie siedzisz na etacie to dostaniesz mniej.
Skąd mają dochody?
Z PITa po prostu się to bierze?
52 minuty temu, exor napisał:
Skąd mają dochody?
Dochody wpisujesz z PIT.
Z tego co pamiętam , chyba nawet zanosisz PIT do nich jak składasz wniosek. Przynajmniej od Mamy chcieli jak składaliśmy wniosek.
Na stronie funduszu jest wniosek do ściągnięcia. Wszystko fajnie liczy. Ile Ci się należy , maksymalne koszty kwalifikowane.
Poza tym , budynek musi spełniać wymagania po 31.12.2020.
W skrócie , to okna w pomieszczeniach ogrzewanych muszą mieć współczynnik poniżej 0,9
Edytowane przez Adam___
Kumpel składał wniosek i podobno można wliczyć:
- przyłącz gazu,
- kocioł gazowy,
- wentylację mechaniczną.
W przyszłym tygodniu zabieram się za swój wniosek to zweryfikuję powyższe info ;)
http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/o-programie-czyste-powietrze-/
