Tynki gipsowe w łazience
Witam, postanowiłem się poradzić mądrzejszych kolegów (bo sam jestem noga w tym temacie) w temacie tynków gipsowych w łazience. Tynki takie zaproponował mi gość, który mi buduje dom, oglądałem je w innym domu, który robił i wyglądają ok, ale doszukałem się pewnej rzeczy, które mnie niepokoją. Chodzi o to czy do takiego tynku da się przykleić płytki łazienkowe no i zrobić prysznic bezbrodzikowy.
Gips ma gorszą przyczepność. Każdy zaleci Ci w łazience tynku C-W.
A co ma tynk gipsowy do prysznica bezbrodzikowego? Chcesz mieć odpływ liniowy i płytki zamiast brodzika?
Zgadza się
18 minut temu, dobromir napisał:
Zgadza się
Na tym przykładzie zobacz jak to wygląda. Pierw posadzka ze spadkiem, potem montaż odpływu i na koniec kafle. Tynk nie ma tutaj żadnego znaczenia.
Tylko jest na ścianach. I nie daj sobie zrobić gipsu w łazience. Chyba, że nie chcesz mieć kafli.
Mam tynki gipsowe i w mieszkaniu, i w domu, także w łazienkach, gdzie są położone płytki.
Nie wiem w czym miałoby przeszkadzać?
Można wziąć po prostu lepszy tynk, jakiś twardszy, np Knauf, nie miękki Nida Gips.
Da się ale mało który potrafi a jak trafisz na takiego patałacha jak Lupus to po tygodniu, dwóch od ułożenia zaczną Cię budzić strzały pękających spoin i tylko fuga epoksydowa nie pozwoli upaść ścianie jak u mojej byłej.
Mam miękki tynk Nidy gipsowy i płytki nadal są na swoim miejscu od 2 lat.
Plytki nie strzelają, są ułożone do wysokości 2.80cm
Tam gdzie mają być płytki to tynk powinien być zatarty na "ostro" i wtedy wszystko ładnie się trzyma.
Wygląda to trochę jakby był nieskończony (tynk).
Niestety często to za mało żeby płytki się trzymały. Warto jeszcze solidnie porysować tarką. Np. taką jak do styropianu.
tak czytam te wpisy na temat płytek i tynku gipsowego i się zastanawiam jak to się ma w przypadku płyty GK...też jest gładka, też jest gipsowa, po zagruntowaniu już w ogóle jest śliska.....a jednak płytki się na niej trzymają wyśmienicie
piszę z praktyki  - tynk gipsowy nie jest problemem dla płytek, wystarczy odpowiednio zagruntować powierzchnię ( nie piszę tu o jednokrotnym maźnięciu gruntem, podłoże ma być nienasiąkliwe i to wymaga kilkukrotnego gruntowania)
Bardziej mnie zastanawia istota gipsu w pomieszczeniu tzw mokrym.....i tutaj bym się 3x zastanowił nad użyciem w łazience tynku gipsowego - osobiście odradzam
Teoretycznie gips jest gorszym materiałem bo bardziej chłodnie wilgoć, ale jeżeli jest już wyschnięty a izolacje zrobione zgodnie ze sztuką to nic nie powinno się dziać.
Tak jak od wielu lat używa się płyt GK (wodoodpornych) w łazienkach i też nic się nie dzieje. Co innego jak izolacja jest słaba, nieszczelna, wtedy taka płyta zacznie gnić, kruszyć się aż w końcu się to posypie.
Sam u siebie mam CW w pomieszczeniach mokrych, ale IMHO to bez większego znaczenia jak się dobrze zrobi. Dochodzi jeszcze kwestia przygotowania odpowiednio podłoża o czym było wyżej.
Tam na wierzchu jest papier. Nie odparza się.
A tynk gipsowy niepodrapany, w niesprzyjających warunkach nawet po najlepszym zagruntowniu odparzy się i wszystko strzeli. Jest po prostu trudniejszy i wymaga wiedzy i dużego doświadczenia majstra.
  • 1 rok później...
Sie können Fliesen darauf verlegen und es besteht sogar die Möglichkeit, eine Dusche mit Abfluss im Boden zu verlegen, aber klassischer Putz ist stärker
Moze nic nie wniosę do dyskusji, ale powiem tylko, że u mnie deweloper nie wytynkował łazienki w ogóle. W całym mieszkaniu tynki gipsowe, a w łazience surowe Ytongi i Silka. Na to już mój kafelkarz dawał siatkę z klejem i dopiero kafle.
u siebie w całym domu mam tynki gipsowe, ale w łazienkach nie robiłem tylko położyłem od razu płytki do sufitu
Płytki na suficie :bzik:
Nie doczytałem że chodzi też o sufity 😁 tam mam podwieszane regipsy zielone
ok myślałem, że jakąś rzeźnie w domu prowadzisz .. bo chyba nie widziałem nigdy w domu kafelek na suficie :bzik:.
Godzinę temu, sherif napisał:
na suficie
Nie no jest napisane do sufitu, więc wszystko ok u kolegi zet
W sumie ... można kleić do danej powierzchni (sufitu) i kleić do poziomu powierzchni.
Jak dobrze zrobione to nic się nie dzieje, tylko nie trzeba szlifować czy tam gładzić, zrobić na równo i tyle.
Używać dobrych klejów i gruntów, nie brać marketowych marek.
Jakiś wysyp trolli czy botów na ZTS :hmm:
  • 8 miesięcy później...
Głównym problemem tynków gipsowych jest utrata wytrzymałości na mokro. Ze względu na swoją wysoce porowatą strukturę, ten materiał budowlany łatwo i intensywnie absorbuje wilgoć, nawet z powietrza, nie wspominając o bezpośrednim kontakcie z wodą.
Płytki są materiałem wodoodpornym, ale po wykończeniu ścian pozostają liczne spoiny między elementami dekoracyjnymi. Wilgoć może wnikać w warstwę wyrównującą. Spodziewanym skutkiem tego jest złuszczanie się okładziny.
Z tym "bardzo łatwo absorbuje wilgoć" to trochę przesadziłeś. Poza tym jeśli woda przenika przez fugi to nie styka się z tynkiem tylko zostaje zatrzymana przez hydroizolację, np. folię w płynie.
  • 2 lata później...
Cześć  wszystkim,
Ja mam podobny problem gdyż w remontowanwj łazience zostały położone tynki gipsowe knauf goldband. Od podłogi do 1,7 m. Powyzej jest stary tynk który bardzo dobrze się trzyma. Ze względu że w niektórych miejscach ubytki wynosiły około 4cm położenie tynku zostało podzielone na 3 etapy. W połowie łazienki położona jest już druga warstwa o grubości około 3 cm a w drugiej połowie tylko pierwsza o gróbowsci koło 1,5 cm.
Ze względu na to że tynk gipsowy niezabardzo nadaje się do łazienki co teraz z tym zrobić?
1. Czy skuć tynk gipsowy i położyć cementowo-wapienny
2. Położyć na obecny tynk gipsowy nowy cementowo-wapienny
3. Dokończyć pracę na tynku gipsowym zabezpieczając tynk dodatkowo folią w płynie i montując w wentylacji elektryczny wiatrak dla szybszego odprowadzania wilgoci ?
Proszę o poradę bo nie wiem co mam teraz robić ...
3. Będzie ok.:oki:
Solidnie szorstkować/porysować tynk pod płytki. Bardzo solidnie zagruntować. Wtedy będzie OK.
Tynk typu gokdband nie zatarty na gładko stanowi b.dobry podkład i pod kafle. On się bardzo mocno trzyma podłoża i do niego też się b.dobrze kafle łapią. Nie trzeba go zacierać po prostu i już(a to akurat jeszcze przyspiesza pracę)
Natomiast jak wszystkie gipsowe tynki, bardziej chłonie wodę i jest bardziej podatny na uszkodzenia z tym zwiazane. Mimo to, jeśli łazienka jest sucha i dobrze zrobione to nie powinno być problemu. Sam rownalem ściany w toalecie golbandem i kafle do tego trzymają rewelacyjnie.
