Brama przesuwna w stronę furtki
Czy ktoś ma, lub widział takie rozwiązanie. Chcąc bramę przesuwną z furtką w ergonomicznym ustawieniu, brama przesuwa się na furtkę. W drugą stronę nie ma miejsca.
Szkic poglądowy jak wymusza to układ działki i dom.
Czytałem, że takie rozwiązanie jest średnie, bo łatwo uszkodzić furtkę itp. Można ewentualnie zrobić otwieranie na zewnątrz posesji.
Druga opcja to zamiana miejscami bramy z furtką. Furtka idzie na lewą stronę bramy, ale wtedy robi sie jakość dziwnie, bo wchodzimy do domu przez podjazd...
Montaż bramy dwuskrzydlowej rozwiązuje temat, ale zabiera miejsce z podjazdu
Co robić
Kontaktron na furtce. W przypadku niedomkniętej furtki napęd bramy nie zadziała.
Furtka w bramie?
Mam tak właśnie zrobione.
Nie ma żadnego czujnika, mam założony na furtce płaskownik, który odpycha furtkę jak wjeżdża w niego brama. Brama oczywiście się zatrzymuje i po kolejnym sygnale rusza dalej. Proste i sprawdzone.
Brama bez furtki ;]
Sterowniki bram mają funkcję ruchu pieszego. Ale u Ciebie i tak trzeba by leźć do rogu działki.
Zabudowanie furtki w bramie jest problematyczne, bo i tak musi być na dole prowadnica na rolki, a rozpięcie góry ma wpływ na sztywność konstrukcji.
Ostatecznie można dać furtkę za bramą, najlepiej otwieraną na zewnątrz, bo technika jednak czasami zawodzi.
Edytowane przez kiziuk
Rodzice tak mają, bo też nie było miejsca. Jest brama, potem jedno przęsło ok 2m i furtka. Efekt taki, że jak brama otwarta to furtki nie otworzysz. Jak ktoś zapomni zamknąć furtkę to brama ją popchnie i zamknie. Trzeba tylko pamiętać, żeby zawiasów w drugą stronę nie zamontować. To w sumie tyle odnośnie wad.
U siebie mam wjazd pod kątem i jedynie wjazdem stykam się z drogą, więc musiałem mieć bramkę obok. Z racji ciasnego wjazdu zdecydowałem, że nie daję furtki, bo będzie bardziej kłopotliwy wjazd, nie mówiąc o ciężarówce. Na papierze jakoś to wyglądało, nawet symulację robiłem z autem w skali, ale w terenie nie do zaakceptowania.
Mam więc bramę z funkcją furtki. Z zewn jest domofon, z wew zamek kodowy. Jedyny minus to taki, że otwiera się te ok 5s. Plus, że łatwiej o "kontolę dostępu", co przy dzieciach jest zaletą.
Sąsiad tak ma .Nie wiem jak to działa ( otwieranie jako furtki) ale zrezygnował z furtki i ma tylko bramę ...
  • 3 tygodnie później...
Jak sąsiedzi ok to na zewnątrz dwuskrzydlowa
Może być taka😉
Edytowane przez balus
11 godzin temu, balus napisał:
Może być ? [emoji6]
I do tego budka dla dwóch gwardzistów;)
Rozmawiałem z firmami od ogrodzeń, żadna w sumue nie widzi większego problemu. Proponują rozwiązania jak powyŻej, czyli czujniki itp.
Edytowane przez Orochimaru
Usunąłem film z cytatu.
dla nich to bez różnicy czy to będzie w lewo, prawo, przez furtkę czy nie - Ty się z tym będziesz bujał potem.
Mnie zastanawia, przy takim układnie jak chcesz, gdzie i jaki ogon na tej bramie zrobią... bo prawidłowo to on powinien być tam gdzie jest furtka.
Jeżeli dobrze pamiętam, to taki ogon powinien być na ok połowę długości między pkt podparcia/światła bramy.
U siebie mam podobny problem. I jakoś słabo widzę w tym układzie bramę przesuwną. U Ciebie bardziej dwuskrzydłowa harmonijkowa (ze skrzydłami łamanymi w połowie). Coś takiego:
https://images.app.goo.gl/d1YAqVyudyU4mnZh8
Znajomy zastosował takie rozwiązanie w bramie robionej na zamówienie. Pięknie to działa.
Czesc,
Mam dokladnie taki uklad. Furtka otwiera sie na zewnatrz i nie ma problemu ( wymaga tylko naspawania na furtke oslony eleketromagnesu w przypadku domofonu zeby nie mozna bylo latwo elektromagnesu pdowazyc).
Między bramą, a furtką mam z 3 metry miejsca, wiec teoretycznie przeciwwaga przy zamkniętej bramie się zmieści. Trochę źle to rozrysowałem w pierwszym poście
3 minuty temu, riot napisał:
Między bramą a furtką mam z 3 metry miejsca, wiec teoretycznie przeciwwaga przy zamkniętej bramie się zmieści
Bez problemu. Miałem taki układ. Przez 12 lat nigdy nie było kolizji. Nawet nie zamontowałem kółka, które miało miękko domykać furtkę podczas otwierania bramy bo nigdy się to nie zdarzyło.
a no to luz, ze szkicu wygląda jakby to była odległość słupka.
Początkowo miało tak być, ale po zmniejszeniu bramy i przesunięciu furtki w prawo maksymalnie jak to mozliwe, wyszło ok 2,5-3 metry miejsca
  • 4 tygodnie później...
Co robić
Odsunąć furtkę w prawo i zrobić ukośną lub zakręconą  ścieżkę do domu.
Można zrobić uchylna żeby otwierała się do kąta rozwartego, drugie skrzydło normalne lub zrobić drugie skrzydło jako przesuwna
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
