500 m2 działki - wycięte, czym odchwaścić
Działka została wycięta, grube drewno usunięte, krzaki i gałęzie zostały - muszę zamówić rębak żeby to zmielić.
Natomiast oczywiście wszystko zaczyna odbijać od korzeni (karpy nie były usuwane).
Co będzie najskuteczniejsze ?
Tradycyjnie Roundup ?
Ile kupić towaru żeby skutecznie zwalczyć wszelkie zielone na tych 500 m2 ?
Jak trawa pod domem to ledwo rośnie - jak to paskudztwo to nie wiadomo skąd czerpie tą energię.
Początek kwietnia:
Początek czerwca:
Po wycince (połowa czerwca):
47 minut temu, rwIcIk napisał:
Randup
Ile kupić na spryskanie 500m2 ?
Raz czy dwa razy ?
Zwykły opryskiwacz 5-litrowy wystarczy ?
Wyrwać większe chwasty i regularnie kosić. Roundup to syf.
Wyciąć zaorac i zakryć agrowloknina. Roundap zabija wszystko.
Co znaczy wszystko?
Na skrzyp nie działa.
Cześć
Mieliśmy działkę w identycznym stanie. Wykarczowalismy wszystko, na działce zostały tylko pniaki drzew i drzewek które usunęła nam koparka. Przy okazji koparka usunęła równiez resztki starego domu który ukrywał się w naszej dżungli. W tym momencie działkę zostawiliśmy bez trawy, która jednak zaczeła powoli rosnąć - jest to jednak proces długotrwały i nie wiadomo co się podzieje, bo przeciez możesz mieć tam sam piasek. Wydaje mi się że po wyrównaniu dobrze byłoby nawieźć ziemi i wysiać trawę.
Właśnie chodzi mi o zabicie wszelkiego zielska na ok. 1,5 roku - potem zacznie się budowa.
Działka będzie nadsypywana - od ok. 20 cm do ponad 1 metra więc to opryskane będzie dużo niżej niż przyszła zieleń.
19 godzin temu, mzientara napisał:
Cześć
Jaka koparka poradzi sobie z pniakami ? :hmm:
Czy to musi być jakiś gigant czy taka zwykła na ciągniku wystarczy ?
Zależy od pniaków hehe. Spokojnie ta co przyjedzie kopać pod fundamenty da radę.
Rozważ jeszcze wycięcie wszystkiego równo z gleba i przykrycie folia budowlaną. Będziesz miał pewność że nic nie wyrośnie do czasu budowy. Jak teraz potraktujesz chemią to na wiosnę i tak zaczna chwasty odbijać.
Sent from my SM-G970F using Tapatalk
Zwykła koparko-spycharka
A jak miałbym ułożyć tą folię ? :hmm:
Po prostu przykryć nią grunt i folię miejscami przycisnąć ziemia czy innym kamieniem żeby jej wiatr nie rozszarpał.
tapatalked
Przecież glifosat nie działa doglebowo a kontaktowo i to jeszcze na zielone rosnące części roślin więc przyszłej zieleni nie zaszkodzi bez względu czy będziesz nawoził nową ziemię czy nie8]
Toteż ja się tego nie obawiam.
Zostawić w spokoju na 1,5 roku.
Zacznie się budowa, część sie rozjezdzi, resztę po budowie ogarniesz.
Tak zrobiłem 10 lat temu jak kupiłem ta działkę - była gołym polem.
Jak to wyglądało jeszcze niedawno - widać na załączonych zdjęciach.
Jak piszą koledzy, nie ma co się tym przejmować, budowa / sprzęt to zniszczy. Sama koparka przy wykopie wyjeździ Ci to. Sama trawa imho się przydaje, maskuje trochę syf i pył, lepiej to jakoś wygląda :)
Wiesz, że możesz mieć przez to problemy ?
Poradzi, nawet taka mniejsza. U mnie były dwa pnie, ok 40cm zajeło to moment dla obrotowej. Warto to usuwać przed budową, bo wyciągania potrafi rozryć sporo terenu, jak koparka ciągnie za korzenie. Olbrzymi bez, taki o średnicy kilku m, koparkowy mi ładnie wyjął dużą łyżką z korzeniami i postawił obok :).
I co, jeść chciała?
Jakby "poleżała" jeszcze te 1,5 roku to dużo by się zmieniła?
Moją oczyściłem raz na 9 lat, tzn. wyciąłem co grubsze i wywiozłem 2 przyczepki.
Korci ładnie uprzatnąć, trawkę zasiać, ale to trzeba ciągle dbać, kosić itd. Dopóki sąsiad się nie burzy (sam wykasza pasek od swego płotu), a drugi ma to co ja, to niech leży aż przyjdzie na nią czas.
Gdybym mieszkał w bloku, to może bym zasiał, ogrodził i dbał, a tak niech leży.
Uparłeś się, to leć po Roundup, bedziesz się lepiej czuł.
Edytowane przez ZUBERTO
Dlaczego ? :hmm:
Działka po lewej od mojej jest z metr wyżej, a ta po prawej jakieś 10-20 cm.
Akurat przez moją przebiega spadek i chcę się ustawić jakoś tak pośrodku.
5 godzin temu, Tomo napisał:
Dlaczego ? :hmm:
Bo to AK i ludzie tutaj sami szukają problemów i je robią.
W ub roku taką jak powyżej w 15 min człowiek usunął mi 2 karpy o średnicy ok 120-130cm po starych lipach, odkopał i wytargał do góry, gdy nie chciała iść po bokach popodrywał łyżką jej korzenie. Następnie w kolejne 20 min przesadził 6 2m sosen, które musiałem przemieścić by zmieścił się garaż. To co u Ciebie na działce to drobnica. Psikaj na grubo Roundupem, lub tańszym odpowiednikiem o tym samym składzie Gallup lub Agrosar. Opryskiwacz wystarczy, zrobisz kilka rundek. Prawdopodobnie za jakieś 1,5 mca czynność będziesz musiał powtórzyć i z raz na wiosnę jak ruszy wegetacja, to skutecznie powinno chwasty i tę gałęziówkę dobić, wyciągać bym tego teraz nie wyciągał, jak rozgrzebiesz budowę, to będzie i sprzęt na miejscu ku temu by wyrwać i wywieźć.
11 godzin temu, Tomo napisał:
Dlaczego ? :hmm:
To musisz to uwzględnić w projekcie / mapce zagospodarowania. Inne rzędne terenu to odstępstwo i w razie kontroli może być spory problem. Jeżeli sąsiednie są podniesione to mniejsze ryzyko, że ktoś Cię podkabluje, że podnosisz teren.
Taaa, właśnie mój sąsiad czeka na wymiar kary, bo klatkę schodową na zewn sobie trochę inaczej wyciągnął niż było w projekcie. Wyszło jak chciał założyć gaz i urząd zawiadomił PINB. Niby min kara to 20kzł, ale może dla niektórych na AK to mało.
Taka pchełka da radę ? :totalszok:
Byłem przekonany, że trzeba będzie to rwać wielką Fadromą.
Takie małe kopareczki to ma 3 mój kuzyn u siebie w firmie - ale nawet z nim nie rozmawiałem bo myślałem, że to za małe.
Edytowane przez Orochimaru
Usunąłem nieregulaminowy cytat.
Na tej mapce widać stan sprzed 12 lat kiedy kupowałem tą działkę - jak widać u mnie jest w sumie najniżej.
W międzyczasie ta działka na północ jest mocno nadsypana - jakiś metr od mojej (a w najniższym miejscu to i z 1,5)
Ta na południu jest odrobinę wyżej - jakieś 20 cm.
Ja będę musiał jakoś zniwelować w stosunku do sąsiadów.
Powiedz to dla projektanta, aby odpowiednio oznaczył posadowienie i to opisał. Będziesz miał papier na to, jakby co.
Kolega widzę z Podlasia :cool:
Jaki niby urząd go zasygnalizowal do PINB, bo nie czaję?
Na tej mapce sprzed 12 lat to Twoja dzialka akurat jest najwyzej (oczywiscie jezeli mowimy o dz. 16/7).
Kumam, że sąsiedzi "się podnieśli", ale ta mapka tego nie obrazuje w żaden sposób.
Jak ktoś sierota i d..a to płaci
UM
No tak, może nie płacić.
Dnia 5.09.2019 o 23:05, ZUBERTO napisał:
I co, jeść chciała?
Wprawdzie nie ma przepisów wprost nakazujących utrzymanie swojego terenu w porządku to jednak są uregulowania, z których to wynika.
Niekoszona działka np. mogłaby w czasie suszy spowodować łatwiejsze rozprzestrzenianie się pożaru, i wtedy w najlepszym razie może się skończyć mandatem dla właściciela. Dlatego warto, nie tylko dla lepszego samopoczucia, zadbać o swój teren.
Tutaj ciekawy artykuł na ten temat.
Edytowane przez skodan
Wiem, że jest.
Kolejny martwy przepis.
Zwłaszcza na terenach gdzie straży miejskiej nie ma.
