Coś strzela przy mocnym dodawaniu gazu
Jest sobie chrysler z silnikiem 3.3 z lpg. Prawdopodobnie od dłuższego czasu nikt nie wymieniał oleju, filtrów, świec i kabli zapłonowych. Auto jeździło ale w wilgotne dni szarpało, nie miało mocy. Wymieniłem filtry, olej w silniku, w skrzyni, świece, kable i ku mojemu zdziwieniu jest gorzej jak wcześniej ;] Na lpg przy gwałtownym wciśnięciu gazu silnik dusi się i coś strzela. Na benzynie jest dużo lepiej ale od czasu do czasu też lubi strzelić.
Dobrze wygooglałem, żeby sprawdzić świece i kable?
co za kable i świece kupiłeś i założyłeś ?
Ngk
58 minut temu, czachabrava napisał:
Sprawdz ustawienie lpg i pojezdzij troche na noPb.
Jestem umówiony z gaziarzem na przyszły tydzień :ok:
12 minut temu, Vadero napisał:
Cewka?
Niczego nie wykluczam. Zapomniałem dodać, że na zimnym silniku problem prawie nie występuje, za to na rozgrzanym nawet na postoju słychać i czuć jak wypada zapłon.
Nowe kable potrafią być w gorszym stanie niż stare. Wieczorem spryskiwacz z wodą w dłoń odpalasz auto i psikasz po kablach jak zobaczysz dyskotekę to wiesz że na kablach jest przebicie.
Sprawdź jeszcze czy nie masz układu zapłonowego na kopułce i palcu. Jeśli tak - wymień jeszcze te części.
Dzięki za podpowiedź, będę obserwował.
W moim siedzi cewka zapłonowa.
Prawda - miałem takie - przejechały kilkanaście kkm i zaczęły przebijać.
Silniki rozdzielaczem zapłonowym (kopułka, palec) też mają cewki.
W moim nie ma czegoś takiego ;)
Szybkie pytanie. Wymieniłeś wszystkie świece i przewody ? Tak tylko pytam , bo piszesz  ze nie zmierzyłeś  spręzania z tyłu bo słaby dostęp...:piwko:
Wymienił - pisał w początkowym poście.
TO nie jest takie oczywiste , wiekszość trafiających w moje łapy v 6 ma niestety wymienione połowę kompletu z wiadomych przyczyn, stąd pytanie. Pozdr.
Podepnij dowolny skaner i wyjdzie Ci błąd pokazujący gdzie ten zapłon wypada
Wymieniałem wszystkie, tylko z pomiarem kompresji był problem.
Zapomniałem o fajnej funkcji kluczykowania w amerykańcach, po którym wyświetlają się wszystkie błędy na liczniku przebiegu. Sprawdzę :ok:
Wczoraj w nocy sprawdzałem kable WN. Suche nie iskrzą, a na wilgotnych widać niewielkie wyładowania, na tyle małe że spokojnie można dotykać ręką. Kable do wymiany czy tak ma być?
Nie może być nic widać. Spryskaj to mocniej wodą to silnik zgaśnie.
W internetach piszą, że niewielkie iskrzenie mokrych kabli są normalnym zjawiskiem wyładowań jonizacyjnych :bzik:
Ja jestem stara szkoła przedinternetowa. Jak mi auta na lpg "szczelały" to zacząłem od układu zapłonowego. Po wyeliminowaniu iskrzenia lepiej chodziły na gazie.
w renault k7m miałem cewki zamontowane na pokrywie zaworów. Jak silnik był gorący to miałem problem z wypadaniem zapłonów - podobnie jak jest u ciebie. Wymiana padniętej cewki rozwiązała problem. Do tego znalazłem u siebie firmę, która ma tester do cewek i na parkingu pod sklepem wyciągnąłem cewki a oni sprawdzili która szwankuje. Wcześniej wymieniłem świece i kable WN ale nic to nie dawało.
Kombinuje używaną cewkę tylko do przetestowania :ok:
a kody błędów są jakieś czy nie?
Edytowane przez Waldek40
P1684
P0203
P0134
P0108
P0135
P0137
P0171
P0442
P0455
Ło rety. Najlepiej wszystkie skasować, zrobić z 10 km i zobaczyć co wróci.
Błędy skasowane, zrobione kilkanaście km. Auto jak szarpało tak szarpie. Pozostał jeden błąd P1684.
Dzisiaj byłem reklamować kable :ok:
P1684 - Battery Disconnected Within Last 50 Starts. Albo odłączałeś akumulator albo jest bardzo słaby. Najlepiej podjechać do sprzedawcy akumulatorów, który ma tester akumulatorów i sprawdzić jego stan. Przy okazji niech sprawdzą napięcie ładowania w aucie.
A przewody zapłonowe kup sobie jakieś lepszajsze, przeznaczone do instalacji LPG, np Janmor serii Pro Line.
Edytowane przez brachu_
A może po prostu kolega kasowal błędy przez odpiecie aku i dlatego? :)
Może być 👍
A co to w ogóle za instalacja, ile ma lat i ile nakulane na gazie? Jak mi auto strzelało na gazie to miałem do regeneracji reduktor.  Strzelało na rozgrzanym silniku po odjęciu nogi z gazu podczas jazdy. Oryginalny zestaw naprawczy z allegro załatwił temat. Ale to było inne auto i pewnie inna instalacja.
Błędem nie przejmuje się, był wcześniej bo zmieniałem akumulator, jest teraz bo odłączyłem akumulator ;)
Co do kabli to sam nie wiem co brać, podpytam chłopaków na hurtowni czy mają tego Janmora. To jakaś Polska firma?
BTW na pudełku kabli NGK wydrukowane jest "made in Poland"
Instalacja ma 4 lata. Sterownik chyba zenit, wtryski  Valtek, reduktor sam nie wiem, jakiś czerwony. Wszystko wygląda całkiem świeżo ;)
Z gazierzem byłem umówiony na ten tydzień, ale coś mu wypadło.
Wtryskiwacze ewidentnie do wymiany [emoji3] Valtek to jest dolna półka LPG. Mój gazownik regulował nowe już po wyjęciu z pudełka - mam na myśli legendarne czerwone Valteki.
Błędem nie przejmuje się, był wcześniej bo zmieniałem akumulator, jest teraz bo odłączyłem akumulator [emoji6]
Żadnego g..ego janmora i mówię to z doświadczenia. Brać to co idzie na pierwszy montaż do tego auta, albo coś typu Beru/Bremi.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Tak, to polski producent kabli. Ważne żebyś kupił te z serii Pro Line - mają lepszą przewodność i izolację. Standardowo mają 2 lata gwarancji, ale jak zarejestrujesz zakup do 30 dni od zakupu, dostajesz kolejny rok gwarancji.
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
poszukaj ProSpark platinium, założyłem w chrysler i spisywały się świetnie , żadnych sen tech, janmor itp., jakbyś mieszkał trochę bliżej to mam orginały mopara
Odświeżam i zamykam temat.
Dwa razy podmieniłem kable na sprawne używki - bez zmian.
Wymieniłem cewkę - bez zmian.
Zacząłem zmniejszać przerwę na świecach z 1,2mm do 0,8mm i przy okazji znalazłem przyczynę problemów - dwie świece pękniete.
Chwilowo auto pięknie śmiga na starych świecach.
Chyba niepotrzebnie oddałem nowe kable na gwarancję ;]
Świece zmieniałeś na nowe. Nowe były pęknięte?
Wiele razy wymienialem juz swiece, ale nowe mi sie jeszcze nigdy nie trafily pekniete. Szok
Pewnie za mocne dokręcone. Przy wkręcaniu nowych raczej byś zauważył że są uszkodzone.
Świece dostałem od poprzedniego właściciela. Nowe w oryginalnych pudełkach. Szczerze mówiąc nie przyglądałem się im zbytnio przy zakładaniu.
Nigdy  nie zdarzyły mi się uszkodzone nowe świece i nigdy sam nie zepsułem przy wkręcaniu czy odkręcaniu, ale niczego nie wykluczam ;)
