Odpadają płytki na schodach wejściowych pomocy.
Mam schody wejściowe wyłożone płytkami. Przez 10 lat było ok. Jednak zauważyłem że 3 podstopnice puściły. Umyłem bardzo dokładnie myjką ciśnieniową i okazało się że puściły fugi. Część wypłukałem strumieniem wody część jest ok. Mam pomysł żeby te 3 sztuki przykleić i uzupełnić fugi tak żeby jeszcze z rok dwa postało. Część płytek stuka głucho... niestety.
Czym uzupełnić fugi? Zwykłą na zewnątrz czy są jakieś specjalistyczne? Wiem że to nie rozwiąże problemu ale chcę to na jakiś czas zabezpieczyć do większej roboty.
Pomoże ktoś?
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
Przyklej a fugi zrób tym samym klejem.
Stwierdziłem jakiś czas temu po ponownym położeniu płytek, że fugi to jest najmniej szczelny element zwłaszcza, jeśli płytki pracują na słońcu.
Kiedy kupiłeś myjke?
Mnie pytasz?
10 lat temu
Też miałem taki pomysł żeby fugi zrobić klejem. Niestety już po 3 latach klej powypadał że szczelin bo jest bardziej nasiąkliwy niż dedykowana fuga. Na dłuższą metę to się nie sprawdzilo.
Tego nie wiem. Mam taki tarasik od południowej strony, bardzo narażony na warunki, położony ponownie w sierpniu 2015 i do tej pory nic się nie dzieje.
Ale ostatnio faktycznie warunki zimowe były takie, że nie było śniegu ;]
Przy poprzedniej iteracji w zimę były śniegi i słońce w dzień i po kilku latach całość poległa.
Płytki które odpadły przyklej, fugę uzupełnij fugą. W narożnikach wew. daj silikon. Jakiś czas wytrzyma, dopóki woda nie dostanie się do środka a mróz jej nie rozsadzi.
Ale płytka która jest głucha nie trzyma, przez co fuga będzie pękać i dostanie się tam woda. Takie ratowanie umarłego.
Edytowane przez Rafcio
Mnie pytasz?
10 lat temu
Myślałem że może przez myjke się wyplukalo
Długo walczyłem z przeciekajacym balkonem.
Kilku majstrów się poddało, ale każdy mówił, że klej to zły pomysł na fugi, choć finalnie okazało się, że lało się po kominie.
nie klej i nie fuga mają tutaj znaczenie, a przygotowanie podłoża. Bez odpowiedniej chemii budowlanej płytki będą odchodzić po jakimś czasie. Znam to z doświadczenia, a nie z tego co mi ktoś powiedział czy coś w tym stylu.
Dawałem folię w płynie 2x
Folia to najgorsze zło na schody. Folię stosuje się w wew. pomieszczenia czyli łazienka ewentualnie kuchnia przy zlewie. Na zew. stosuje się hydroizolację. Przy wykonywaniu prac należy się zagłębić w temacie środków używanych do remontu i nie należy kierować się ceną.
4 minuty temu, rwIcIk napisał:
Ja też i płytki odłażą.
Woda dostaje się pod nie przez pękające fugi.
Bo folia jest do wew, a fuga nie musi być pęknięta, by puszczać wodę
Każde płytki niezadaszone po kilku latach odpadną. Żadna chemia nie pomoże. Co najwyżej opóźni finał.
Wiem, że są tacy, którym jeszcze nie odpadły. Wszystko jeszcze przed Wami.
Sam na to nie wpadłem. Gość od płytek tak kazał no to sru. Na 10 lat starczyło.
Hydroizolacja czy folia powoduje to że woda która przejdzie przez fugę nie dostanie się niżej, w głąb stropu.
Nie polepsza przyczepności kleju do płytki. Najczęściej najsłabszym ogniwem jest styk kleju z płytką, a nie klejy ze stropm. Klej ma to do siebie że jest higroskopijny i jeśli dostanie  dużo wody to po jakimś czasie "zlasuje" się i puści. Pewnym rozwiązaniem jest metoda kombinowana czyli smarowanie zarówno posadzki jak i stropu. To poprawia przyczepność ale nie gwarantuje niezawodności.
Jak to posadzki? Mam folią w płynie posmarować płytki po położeniu?
Sorki źle napisałem. Miało być posadzki i płytki. Ale to dotyczy kleju nie izolacji.
Sika Sikabond T8. Jak ma być na lata. :ok:
@BOGUS ja mialem ten sam problem. Znalazlem super poradnik na youtube. Polecam metode:
Takie to dobre? Muszę naprawiać kafle na balkonie i się zastanawiam. Tanie nie jest hmmm
Bardzo dobre. Ile masz m2?
Właściwie kafle przy brzegach napuchły, będzie z 1,5 m2 może z 2 jak wliczę kafle przy drzwiach na stopniu.
Powiem tak, teraz ma jednym wiaderko bym położył na balkonie 3m2 płytek. Tylko ja najpierw cienką warstwę położyłem na betonie jako uszczelnienie przed wodą, a potem na grzebieniu.
Masa jest super, pi wyschnięciu miałem mały kamyczek i płytka była w stanie się "hustać" trochę a się nie odkleila. Ale uprzedzam nie jest to proste i trzeba mieć równą powierzchnię bo ta masą nie wyrownasz dziur zbytnio, ale płytek nie zerwiesz, jeśli chcesz tylko dokleic to i nawet mniej niż wiaderka nie trzeba.
Powierzchnia jest równa, dzisiaj kułem klej [emoji2957] Chyba najmniejsze opakowanie 5 kg?
2 godziny temu, Rado_ napisał:
Powierzchnia jest równa, dzisiaj kułem klej emoji2957.png Chyba najmniejsze opakowanie 5 kg?
3kg chyba też są, ale powinieneś zrobić na dwa razy. Zaszpachlować jako hydroizolację, wyrównując przy tym nierówności i położyć płytki na grzebień. Przy takim zastosowaniu powinieneś zużyć ok 9 kilo. Dobrze byłoby też użyć fugi epoksydowej.
Rozumiem, czyli podawana wydajność na m2 to jedna warstwa?
Dobra Panowie. Dzięki za rady. Płytki przyklejone. Wczoraj zafugowalem zmylem. Zobaczymy.
stosowaliśmy to w firmie i zawsze liczyliśmy 1kg  na izolację i 2 kg na klejenie
Do T8 powinno się stosować fugę z sikaflex'a 11fc (uszczelniacz poliuretanowy w tubie lub "kiełbasie")
Ojciec założył płytki na balkonie. Już dwadzieścia lat nie chcą odpaść...
Cieszmy się jego szczęściem, póki trwa.
Musiał fuszere odwalić stąd nie chcą odpaść 🤔
Widzisz ze chłopaki z postów wyżej dmuchają chuchają i odpadają po chwili 😝:ok:😐🤔idgeidget span
U moich rodziców tez 20 lat na tarasie. Nie ma żadnej pustej. Tez cud jakiś;)
