Nauka elektryki
Sobie we WŁASNYM domu jak najbardziej
Sąsiadowi już NIE
Panowie, a jak podłączyć włącznik i lampę jak kable poprowadzone są pod włącznik podwójny i lampę z "kilkoma" żarówkami, a będzie lampa z jedną żarówka?
Po prostu nie podłączam jednego przewodu we włączniku i jeden przy lampie też zostawiam luzem (tzn zakończone złączką Wago).
Włączniki i tak mam już kupione podwójne i chce je wykorzystać. Kupię tylko klawisze pojedyncze.
Nie, nie kupisz klawiszy, musisz i tak cały włącznik
Czemu? "Kiedyś tak się robiło" ;]
edit: @technix - właśnie sprawdziłem i bez problemu można przełożyć klawisze. A kupić to też nie problem, więc absolutnie nie rozumiem ;]
Jeśli do serii wyłączników jesteś w stanie - jak piszesz - dokupić same klawisze (też się nie spotkałem z taką możliwością), to robisz jak napisałeś.
Informacyjnie- dzisiaj podłączyłem kilka kontaktów, nawet w dodatkowych puszkach, bo na ścianie "kanapowej" w salonie nie było żadnego to kazałem majstrowi zrobić dwie puszki i kable przeciągnięte z sypialni. Ogarnąłem połączenia kostkami wago :oki:
Lamp jeszcze nie podłączałem, ale nie wyczuwam już dzięki Wam problemów :ok:
Bzdura. Zależy od kontaktu, do większości można kupić same klawisze.
Jeszcze być może głupie pytanie- lampy wiszące.... Po prostu kołki-haczyki?
Zawsze montowałem w starych budynkach gdzie wystawał z sufitu jakiś kawał starego haka ;]
To zależy od tego co kupisz, aktualnie to chyba kołki. Ino trzeba wiedzieć gdzie jest przewód rotfl
@tomeckijak już wymienisz sam klawisz z podwójnego na pojedynczy, to pamiętaj o tym aby dwa kable które w chwili obecnej są odpowiedzialne za włączenie podłączyć wspólnie pod zacisk odpowiedzialny za włączenie lampy lub jeden z przewodów zabezpieczyć wago lub kostką elektryczną
Podsumowując wątek - wczoraj skończyłem montować lampy. Wszystko wisi i się świeci :oki:
Kilka razy trafiłem wiertłem w zbrojenie, ale udało się obok wwiercić i przykryć osłoną to co nie powinno być widoczne ;]
Jeszcze raz dziękować ludziska za porady :cool:
Jeszcze tylko muszę podłączyć gniazdko z koncentrykiem. Nawet do niego nie zajrzałem, ale to chyba żadna filozofia. Wychodzi mi też ze ściany skrętka, kupiłem gniazdo, ale nie wiem czy będę podłączać (raczej będę brać Multimedię, a oni chyba z koncentryka ciągną), zobaczę - może dam zaślepkę.
No i jeszcze w jednym, niestety bardzo widocznym miejscu mam problem z potrójną ramką. Nijak nie mogę tego spasować. Muszę odkręcić wszystko i od nowa ogarnąć :ściana:
Kabel zostaw luzem w puszce, bo ludzie od kablówki wolą i tak podłączać się bezpośrednio.
U mnie wywalili gniazdo.
Polecam ten kanał, fajnie jest wyjaśnione co i jak należy łączyć.
Są filmiki z podstawami, są też bardziej zaawansowane przypadki :)
A to z jakiej racji ? Partacze... Nie wyobrażam sobie, że typ przychodzi, montuje i zostawia dziurę w ścianie z wystającym przewodem, skoro jest miejsce na gniazdo...
Za kredensem to nie widać ;]
Swego czasu (tj. 10-11 lat temu) zdejmowali u mnie oryginalne gniazdko i zakładali w to miejsce swoje (natynkowe) zawierające splitter 3xF (TV, RADIO i DATA).
Dokladnie tak samo zrobili u mnie 3 miesiace temu :ok:
