Oleje silnikowe róznice/mieszanie?
Panowie czym różnią się oleje syntetyczne ( lub produkowane w technologi syntetycznej)
5W30
5W40
Można je mieszać?
Czy jeśli zalecany jest 5W30 można go zamienić z 5W40? I odwrotnie? Załóżmy że musimy dolać, a akurat jest ten drugi dostępny.
Bo rozumiem e to samo oznaczenie ale rożne firmy są mieszalne. Czy coś się ostatnio zmieniło.
Edytowane przez AxiT
teoretycznie tak, tzn bazy same w sobie są mieszalne ale czasami pakiety dodatków mogą się znacząco różnić co w efekcie może skutkować obniżeniem parametrów oleju.
w takich sytuacjach nigdy nie ma jednej, właściwej odpowiedzi. Zawsze lepiej dolać coś niż nie dolać nic, ale po takiej dolewce mieszając producenta i lepkość powinno się olej wymienić.
(bo zakładam, że nie dolewasz 0,1l tylko 1l albo i więcej).
5W30
5W40
Można je mieszać?
bazą, klasą jakościową, poziomem dodatków, rodzajem dodatków, a za tym idzie cała litania parametrów.
To tak jakbyś zapytał czym się różnic maluch od 911... zbyt ogólne pytanie, na które kompletnie nie da się odpowiedzieć.
Dodatkowe pytanie o mieszanie jednego producenta i nawet wszystkie 5W30
1.MOBIL M-SUP 2000 X1 5W30
2. MOBIL 3000 FE 5W30
3. MOBIL 3000 XE 5W30
Ułatwię czytanie : pierwszym jest półsyntetyk pozostałe dwa full syntetyk, ale wszystkie 5W30???
Mieszalne między sobą?
To ja krócej odpowiem, tak można mieszać, można zamienić i odwrotnie też.
Lepkość (np. 5W30) a baza (syntetyczny, mineralny itp.) to dwie zupełnie rożne rzeczy.
sama lepkość to jest za mało żeby się w takie dywagacje bawić.
Zerknij sobie na klasy jakościowe, odporność na ścinanie czy choćby przeznaczenie tych olejów (ostatni to C3 m.in, do aut z  filtrami cząstek stałych).
Jest coś więcej od parametrów lepkościowych, czyli API i ACEA. Leje się o parametrach w instrukcji podanych.
Pierwszy olej, to stara formulacja, według API SJ, dzisiaj mamy już oleje powyżej SN (SN+), nadaje się do starszych konstrukcyjnie benzyn z pośrednim wtryskiem paliwa, ACEA A3
Drugi olej, to przede wszystkim specyfikacja Forda, a także ACEA A5, czyli olej o obniżonej lepkości, ale nadal olej o dużej zawartości popiołów, do diesla z dpf się nie nadaje.
Trzeci olej, to ACEA C3, można lać do diesla z dpf, do benzyny z pośrednim i bezpośrednim wtryskiem. Podstawowa ochrona plus ochrona katalizatorów, nic wybitnego.
Żaden z nich po dolaniu powiedzmy litra na pozostałe trzy w układzie nie wysadzi silnika w powietrze, a jeden z ważniejszych parametrów przy mieszaniu olejów, to specyfikacja ACEA.
Zapomniałem dodać, żaden z nich nie jest full syntetykiem.
Edytowane przez kaczorek79
No to jaki / który mogę stosować do samochodu z 2007 roku silnik 140 KM 2.0 16v który ma takie zalecenia. Foto z instrukcji.9309869fc067cbb3b267bf8cbbec1395.jpg
lepiej dolać  olej jaki jest niż jechać bez oleju . oleje są mieszalne ale mieszanina olejów traci swoje pierwotne właściwości . po dolewce oleju "niewłaściwego " powinno się wymienić olej na właściwy szybciej i wcześniej niż wychodzi z przebiegu .  olej 5W30 jest bardziej eco niż 5w40 ale jest gęstszy w wysokiej temperaturze ( teoretycznie tworzy grubszy film olejowy ) .
Generalnie można, jak koledzy wyżej napisali. Taka mieszanina nadal będzie pełniła swoją podstawową funkcję, czyli smarowała ruchome części silnika. Może tylko utracić pewne szczególne właściwości. Np. jeśli do silnika z FAP/DPF wymagany jest tzw. olej niskopopiołowy, to po domieszaniu innego siłą rzeczy ten parametr się pogorszy.
Natomiast wszystko zależy o jakim silniku mówimy. Benzynowemu wolnossącemu będzie wszystko jedno 😄
Szczególne wymagania mogą mieć tylko nowe turbodiesle z filtrami lub jakieś nowe wysilone turbobenzyny z bezpośrednim wtryskiem.
Edytowane przez iwik
Do takiego silnika możesz wlać w zasadzie dowolny 5W30, 5W40, 0W30, 0W40...
Nie eskperymentowałbym tylko z jakimiś "ultraoszczędnymi" (typu 0w20), bo auto już niemłode...
[mention=136557]AxiT[/mention] brakuje kawałka zdjęcia, tam,gdzie jest napisane ACEA
To czego brakuje tyczy się już diesla. Czytałem i dlatego nie umieściłem na foto.
Natomiast wszystko zależy o jakim silniku mówimy. Benzynowemu wolnossącemu będzie wszystko jedno [emoji1]
Mowa o Suzuki grand vitara 2 z 2007 roku silnik 2.0 1.6 V 140 KM.
To lej jakieś 5w30 lub 5w40 z ACEA  A3B4, najlepiej z SAE SM lub SN. Dobrym wyznacznikiem będzie aprobata MB 229.5
