Wi-FI / inteligentne zawory do podlogowki
Czy ktos ma pojecie czy istnieja jakies inteligentne zawory na rodzielacze do podlogowki, ktore da sie spiac z termomentrami w poszczegolnych pokojach i nastawic osobna temperature dla kazdego z nich? I dodatkowo zeby to sie komunikowalo przez Wi-FI?
Jedyne co mam to podciagniety kabel pradowy do rozdzielaczy od podlogowki a scian kuc nie moge bo mnie zona zabije;-)
Tak na szybko odpowiem że są bezprzewodowe regulatory. Listwa na 230 i siłowniki  do niej zasilasz z gniazda w szafce.
Pamiętaj tylko że podłogowe ma dużą bezwładność i temperatury nie zmieniasz chopsiup
A masz jakies wskazowki co do firm/modeli?
Jak nie zapomnę to zobaczę co jest akurat na czasie. Na pewno Danfoss itp, ale tego jest dużo. Pytanie czy po wifi czy radiowe wystarczy.
Ja coś takiego robię, osprzęt firmy Tech, 2 listwy L-9 spięte pod sterownik M-9. W pokojach same czujniki temperatury.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Moje zdanie - jako użytkownika podłogówki bez żadnych zaworów - jest takie: wydajcie tą kasę na coś potrzebnego.
To w jaki sposób jest sterowana temp. w pomieszczeniach ?
Nie masz żadnego zaworu termostatycznego?
Temperatura jest ustawiana raz na zawsze przez wyregulowanie przepływów. Resztę załatwia zjawisko samoregulacji płyt grzejnych, czysta fizyka. Kiedy jest różnica temperatury między powietrzem w pokoju a podłogą, to ciepło jest przekazywane z podłogi do powietrza. Kiedy temperatura w pomieszczeniu wzrośnie i powietrze stanie się cieplejsze niż podłoga - transport strumienia ciepła ustaje.
Jak miałem kocioł na ekogroszek miałem w instalacji jeden zawór mieszający który ustalal temperaturę wody w instalacji, teraz przy ppmpie ciepła nie mam nic poza rurami.
a po chcesz tym sterować ?
Ja za to zainwestowałem w dobre rotametry + sporo czasu aby to wyregulować. Mam taki rozkład temp jak mi pasuje (łazienka ciut więcej, kotłownia min, itd). Od biedy mam zwykłe zaworki na powrotach jakby trzeba było odciąć, ale nie zdarzyło mi się go użyć :). Co więcej cały dom mam naszpikowany czujnikami, mam swój serwerek który wszystkim steruje, mam też podciągnięte przewody w pobliżu rozdzielaczy. Jednak praktycznie stwierdziłem, że sterowanie podłogówką per pomieszczenie nie ma sensu, choć wcześniej mi tak wiele osób pisało :) .
Tym bardziej, że to średnio przyjemne jak się chodzi po domu gdzie są wyczuwalne różnice temperatur.
Dokładnie.
O ile przy grzejnikach jeszcze można coś regulować, to przy podłogówce, czas reakcji samej podłogi jak i zmiany temperatury w pomieszczeniu będzie na tyle duży, że w międzyczasie zmienią się warunki zewnętrzne, nasłonecznienie,pora dnia  i  widzimisię użytkownika. Dodatkowo jeszcze dzieci zaczną manipulować i skończy się tak, jak u kolegi który w połowie pierwszej zimy odłączył elektrozawory ;)
Moim zdaniem, jeśli już, to zamontowałbym takie coś na kilka sekcji - do pomieszczeń które nie są ciągle ogrzewane - u mnie garaż, tzw. kotłownia i kanciapa na górze.
5 godzin temu, Majkiel napisał:
Dokładnie.
Ja miałem taki plan właśnie aby odcinać pokoje których się nie używa (np gościnny). Jednak w praktyce okazało się to kiepskim pomysłem, bo jak się wchodziło to było nieprzyjemnie a żeby nagrzać pomieszczenie (przy np -10C) trzeba było włączyć 4 dni wcześniej. Oszczędność chyba też była mocno złudna /nie mierzalna więc odpuściłem temat.
Można to zrobić praktycznie na każdym systemie smart. Wszystko zależy czy chcemy sterować z chmury czy ma to być na serwerze w domu. Lecz sterowanie ogrzewaniem podłogowym heh, nie wygląda tak pięknie jak zwykłym grzejnikiem.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Jak koledzy pisali - ustaw sobie stałą temperaturę dla pomieszczeń, do tego może jakąś krzywą temperatury wody zależnie od temp zewnętrznej.
A jak chcesz mieć gdzieś cieplej, to polecam dodatkowy mały grzejnik elektryczny lub zamontowanie kaloryferka.
Jeżeli kolega @Kiwal zamierza ustawić z grubsza raz na dłuższy czas temperaturę w danym pomieszczeniu, to ma to jak najbardziej sens. Potem przy jakiejś zmianie poczeka jeden dzień i temperatura się przestawi. Przy wymaganych szybkich zmianach trzeba mieć podłogówkę, oraz grzejniki - by szybko podwyższyć.
Tylko że grzejniki zasilane temperaturą podłogówki nigdy nie podniosą temeratury w pomieszczeniu w znaczący sposób. Trzeba by wytworzyć wodę o znacznie wyższej temperaturze dla grzejnika i niższej dla podłogówki. Technicznie możliwe, ekonomicznie i praktycznie bez sensu.
Od tego masz zawór 4-drożny i 3-drozny. Mają mieszać wodę, dodatkowo zawór bimetaliczny do odcięcia wody na ogrzewanie podłogowe jeśli jest za wysoka temperatura. Dodatkowe zabezpieczenie kotła zawór z wymiennikiem, który ma schłodzić instalacje powyżej 85-90 stopni
Tak,  tylko że to jest bez sensu z punktu widzenia sprawności kotła kondensacyjnego lub pompy ciepła - lub każdego niskotemperaturowego źródła. Dąży się do zasilania instalacji jak najniższą temperaturą.
Jak nowoczesny dom to wystarczy niska temperatura na grzejniki i podłogowe. Jak starszy dom to bez wyższych temperatur na grzejniku ciężko.
Co ma dać grzejnik o temp. 28 stopni? Tylko koszt i miejsce na ścianie. Jeśli ktoś uparł się na grzejniki a potem zapragnął kotła kondensacyjnego lub PC to daje 5 razy przewymiarowane grzejniki, ale razem z podłogówką na tej samej temperaturze nie daje to NIC.
Nie mówię że się nie da czegoś takiego zrobić, tylko po co? Do ogrzewania  - nie.
Tylko, że taki grzejnik nic nie daje.
Mam tak w łazienkach i kotłowni. W łazience jest zwykle letni, grzeje i tak podłoga (swoją powierzchnią). W kotłowni czy jest włączony czy nie to bez różnicy :). Jakbym miał tylko grzejnik w niektórych pomieszczeniach to nie wiem jak musiały być duże aby przy nisko temp, zasilaniu ogrzać temp.
U siebie dałem dodatkowo grzejniki bo jakoś nie byłem przekonany tylko do podłogówki ale było to zbędne. Oczywiście można dać zawory mieszające i zasilać pow 50C, ale to bez sensu przy gazie czy PC.
U brata piec taki jak u mnie zawór 4d wyjście na grzejniki i podłogowe 35stopni, podłogowe zredukowane na listwie na przeplywach do 30 stopni. Grzejniki ledwo ciepłe jak dla mnie w domu 22,5 stopnia. 3rok mieszka w tym roku zrobił elewacje bez styropianu bo niema sensu.
Nie wiemy co ma zabudowane kolega @Kiwal więc nie wnikajmy. Może trzyma pokoje dla rodziny, znajomych itp. Albo żona co kwartał zmienia przeznaczenie pomieszczeń, i ma wtedy siedzieć przy rotametrach i zmieniać przepływy. Zapytał czym można regulować i taką odpowiedź dostał.
Znam kilka budynków gdzie grzejniki są właśnie po to jak np do kolegi przyjeżdża babcia, i za pół godziny ma trzy stopnie wiecej - a babcia jak i inni goście nie lubią w 19° siedzieć :bzik:
Tak, grzejniki są idealne do szybkiego podnoszenie temperatury, ale ciężko je połączyć z podłogówką.
Pytanie dotyczyło bajerów do sterowania podłogówką i nic się więcej powiedzieć nie da.
 A jeśli ktoś stwierdził że nie ma sensu docieplać domu bo jest mu ciepło, to podchodzi do tematu od ....złej strony.
Na poddaszu w sypialniach mam grzejniki, a na całym parterze podlogowke. Ogrzewanie gazowe i nie mam z tym jakichkolwiek problemów. Na grzejniki idzie ok 50* a na podłogę max 24* działa to doskonałe.
Sęk w tym, że ani to ekomoniczne ani proste rozwiązanie.
Czy proste, czy nie to nie wiem, poniżej zdjęcie mojej kotlowni. Hydraulik nic nie mówił negatywnego na temat tego rozwiazania. Czy ekonomiczne to też nie wiem, bo nie mam żadnego porównania. Koszt gazu przy 4osobowej rodzinie i temp. 21* to trochę ponad 2,5tys zł za cały zeszly rok.
Hehehe gdybyś miał tylko podłogówkę, nie było nawet tego...Generalnie największą zaletą podłogówki jest mozliwość zasilania niską temperaturą - to jest największa oszczędność. Dodanie choćby jednego grzejnika wysokotemperaturowego powoduje konieczność wytwarzania wody gorącej na potrzeby tego grzejnika.
Proste to nie jest, przy samej podłogówce tego wszystkiego po lewej by nie było :). Ekonomicznie oczywiście trudno jest porównać przy takich samych warunkach, ale im niższa temp tym ekonomika większa (u mnie w poprzednim roku poszło 1631pln przy 4os i 220m2).
A drewna do kominka za ile?
450zł
he...sie rozpetalo.
Chalupe kupilem nowa. Mam wszedzie podlogowke. Zadnego standardowego grzejnika nie ma.
Mam jeden sterownik pokojowy na caly dom - gdzi ustawiam temperature zadana. Piec ma rowniez czujniki zewnetrze , itp. Nie wnikajmy dalej.
A caly temat zaczalem gdyz w jednym z pomieszczen - pokoj syna - temperatura jest nizsza niz gdzie indziej o okolo 1.5-2st. Dlaczego - to nie wiem.
Moze sie nie znam - wlasciwie to mam pierwsza stycznosc z podlogowka. We wszystkich skrzynkach z zaworami mam pootwierane zawory na max. Moze to blad?
Czytajac powyzej pojawia mi sie mysl, ze we wszystkich strefach (oprocz pokoju syna) mozna by ograniczyc przeplyw, i jakos osiagniemy podobna temperature??
Inna kwestia - czy oplaca sie w domu majacym 180m2 ograniczyc temperature w pokoju gospodarczym gdzie uzywany jest raz na tydzien przez pania od sprzatania czy garderobie przy wejsciu jak wszystkie te pomieszczenia maja cos okoklo 25m2? Bedzie widoczna jakas materialna roznica w koszcie ogrzewania?
Jeśli chcesz zwiększyć temperaturę w pokoju to zwiększ przepływ na rotametrze, a jak obniżyć to zmniejsz. Lepiej to robić na rotametrach niż zaworami odcinającymi.
W tym jednym pokoju raczej nie obniżaj, sumarycznie potrzeba więcej ciepła żeby wyrównać potem w nim temperaturę a i tak pokoje obok grzeją go poprzez ściany.
Jeśli masz rotametry, to zobacz przepływy. W pokoju syna zwiększ trochę i poczekaj 24h. Jak nie da się więcej, ociupinke zmniejsz na innych, u syna powinno się dać podwyższyć.
Regulacja jaką masz (termostat + czujnik pogodowy) w zupełności jest ok.
Tak, termostat pokojowy sztuk 1 i na zewnatrz czujnik pogodowy.
