czujniki ciśnienia w kołach a spadek temperatury
jeden z czujników zasygnalizował za niskie ciśnienie
sprawdziłem: 2,1 Bara zamiast 2,4
hmm... myślę kicha
sprawdziłem inne koła
wszystkie 2,1
dopierdziałem wszystkie do 2,4 i jest gites.
to już drugi raz tak mam ale to dość oczywiste w sumie przy spadku temperatury
wiem... wiem... mogłem nadmuchać zimowego powietrza albo azotu ale przyoszczędziłem i mam za swoje
a jak tam wasze ciśnienie? ;)
nie wiem, nie sprawdzam
115/65
A jeśli chodzi o opony, to u mnie też potrafi 0,3 bar zmienić w ciągu kilku tygodni, w zależności od temperatury otoczenia.
Przy czujnikach tez tak mam szczególnie jak są wahania temperatur często jesienią i wiosną. Rano w drodze do pracy mam komunikat niskie ciśnienie a po wyjsciu z pracy już jest ok. Dotyczy wszystkich kół. Idzie się przyzwyczaić wtedy sprawdzam czy we wszystkich kołach jest tak samo. Czasami po drodze powietrze w kołach się rozgrzeje i już komunikat znika. Na początku trochę denerwowalo ale teraz już z się przyzwyczaiłem
Edytowane przez Ragless
Dopompuj. Lepiej jechać z ciut za wysokim niż ciut za niskim ciśnieniem...
Dlatego ja od zawsze nabijam troche wiecej niz deklarowane i nie ma problemu z temp a czujniki mam w autach od 10 lat. Wystarczy dobic +0.2 :ok:
Wczoraj 120/70. Samo zdrowie. :)
hmm... myślę kicha
wszystkie 2,1
Ja klikam na kompie ze jest Ok. Dalej już komunikaty nie wyskakują ;]
Po zmianie opon na zimowe, zaraz dmucham na 2,5, bo wiem ze ciśnienie spadnie jak się ochłodzi.
Dlatego później już komunikaty olewam.
