Odbiór nowego mieszkania?
Z czym mieliście ewentualne problemy przy odbiorze mieszkania.
porysowane szyby okien i drzwi wejściowe....
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Sprawdź kąty czy są szczególnie w kuchni. Okna i drzwi czy nie porysowane. I metraż czy ok :). Możesz poziom czy ściany trzymają szczególnie gdzie będą szafy żeby koniec jakoś dziwnie nie odatawal.
Niezaślepione dziurki w profilach okiennych po wierceniu :)
Usterek może być baaardzo dużo, ale pytałeś jakie mieliśmy problemy.
aaaa i jeszcze niedokrecony przewod przy liczniku prądu - przy większym obciazeniu urządzeniami byl w mieszkaniu blackout
U rodziców był licznik na wodę podpięty pod cyrkulacje :hehe:, dzięki czemu w momencie odbioru mieszkania było już przeszło 100m3 :phi:.
Jak w wątku obok sprawdź czy są wymagane intalacje rtv, sat, światłowód.
to nic moze nie dać...
u mnie w 1 pokoju jest gniazdko rtv.... ale niepodlaczone do kablówki i nie wiedzą gdzue ten kabel się kończy z drugiej strony
Poziomy wylewki, jakość (kąty, pion i poziom) tynków, sufity również.
Ok. Już po odbiorze.
Znalezione problemy to:
Posadzka, pęknięcia i nie rownosci.
Drzwi wejściowe, nie przylegają do uszczelek w ościeżnicy. Uszczelki w oknach luźne. Grzejniki niedokrecone na sztywno.
Słaby ciąg w wentylacji w łazience i jedna ściana nie ma pionu.
Masakra, tak szczerze. Widać jakość odbioru powykonawczego... Kazik, a tam żeśta zrobili wszystko ? No jasne panie kierowniku!
Aa, to ok.
Już po odbiorze
I co teraz? Poprawiają czy zeszli z ceny?
Poprawiają.
Odbiór był z zamontowanym już licznikiem energii elektrycznej czy jeszcze bez? W każdym razie przed podłączeniem czegokolwiek do gniazdek radzę zrobić pomiary napięcia- u siebie zamiast 230V miałem ok. 0V, 113V, 375V, w zależności od punktu. Przyszedł Marian, elektryk z budowy, rozebrał skrzynkę bezpieczników, roześmiał się i oznajmił "już się poprawia- Darek zamienił fazy"...
Dnia 31.12.2019 o 20:17, 2000_mc napisał:
Poprawiają.
jak poprawiają te rzeczy:
- Posadzka, pęknięcia i nie rownosci.
- Słaby ciąg w wentylacji w łazience i jedna ściana nie ma pionu.
Odbiór był z zamontowanym już licznikiem energii elektrycznej czy jeszcze bez? W każdym razie przed podłączeniem czegokolwiek do gniazdek radzę zrobić pomiary napięcia- u siebie zamiast 230V miałem ok. 0V, 113V, 375V, w ...
Wszystkie gniazdka były sprawdzone.
Nie wiem. Nie znam się na wylewaniu posadzki i wentylacji. Sciane to pewnie tynkiem poprawią.
Kanał wentylacyjny można udrożnić albo dodać coś na szczecie.
Posadzkę można nacinać i szyć :)
Są specjalne systemy do łatania posadzki. Nacina się, daje taśmę i zalewa żywicą.
Przewody kominowe powinni udrożnić.
U mnie dawali jeszcze nacięcia w poprzek pęknięć lub wykonanych nacięć, wstawiali pręty i zalewali - czyli szyli ze sobą płaty posadzki.
IMHO to stara metoda, dobra taśma i żywica w zupełności powinna wystarczyć.
Przyjrzyj się stolarce okiennej czy szyby są OK.
Majstry cieli  na balkonie w kierunku szyby i są wżery.
W akcie notarialnym ma wpis, że GW ma usunąć usterkę.
Sam to znalazles czy miales jakiegos rzeczoznawce?
Ja jestem twardziel / ryzykant / głupek / szczęściarz (niepotrzebne skreślić ;] ). Sam 'odebrałem' mieszkanie. Tzn przed odbiorem kluczy byłem kilka razy, raz z majstrem, który robił remont, ale on tylko oglądał, żeby zrobić wycenę, a później przy odbiorze kluczy i...... NA NIC nie patrzyłem :hehe:;]
Nic też nie wyszło.... Chyba, że policzyć wspominane gdzieś w wątku obok braki dotyczące okablowania (jeden koncentryk zamiast dwóch), czy to, że w mieszkaniu nie było gniazdek / kontaktów (a ponoć 'muszą' być? ). Wynika to z mojej niewiedzy, czy bardziej ignorancji, nie zainteresowałem się wcześniej tematem ;)
Aha, wyszło też, że okna są do regulacji, 'strzelają' gdzieś przy otwieraniu ;] Muszę na dniach zadzwonić i pogadać o tym ;]
Sami.
