Czyżby regulator napięcia?
Czołem
Czy jeśli napięcie w instalacji elektrycznej tuż po odpaleniu zimnego diesla faluje od 12,5V do 14V to regulator napięcia jest ewidentnie do wymiany, czy to kwestia sporego obciążenia świecami żarowymi oraz grzałkami elektrycznymi PTC?
Raczej to drugie, bo potem, jeśli dobrze zrozumiałem, jest już ok.?
Po pierwsze na wolnych obrotach wydajność alternatora to maks 50% znamionowej a po drugie akumulator jest nieco ''osłabiony'' po rozruchu choć tak duze wahania są nieco dziwne, chyba, ze powoduje je taki niestabilny pobór np. wspomniane grzałki co się co chwila włączają i wyłączają...
Później jest już ok. Wystarczy, że przestaną grzać świeczki. Alternator fabryczny posiada moc 90A. Wydaje mi się że to za mało jak na diesla wyposażonego oczywiście w świece żarowe oraz grzałki PTC i wspomaganie elektryczne. Myślałem żeby tam wrzucić altka 120A.
Dokładnie tak jest. Grzałki posiadają III stopnie mocy zależne od obciążenia układu elektrycznego. Sterują nimi przekaźniki, które słychać podczas spadków napięcia (falowania).
Sam sobie odpowiedziałeś:)
Być moze podmiana alternatora polepszy sytuację, tylko nie wiem czy 120 A wystarczy...
1 godzinę temu, bochumil napisał:
moc 90A.
Mylisz pojęcia, mocą tego nazwać nie można, bo to natężenie prądu, ale za pomocą odpowiedniego wzoru i wartości V ową moc policzysz :bzik:
Edytowane przez krowka
Ja wiem że to natężenie. Spieszyło mi się [emoji4]
W którym miejscu mierzysz?
Typowe zachowanie  na forum, coś kolega wie ale nie do końca.
Edytowane przez mikomir
Panowie, nie jesteśmy na forum elektroda.pl :) Gdybym wiedział coś "do końca" to bym nie szukał pomocy na forum, to chyba logiczne. Nie jestem z tych co "znają" się na wszystkim, dlatego przyszedłem z pytaniem licząc na odpowiedź. Dział odpowiedni, nie pomyliłem z HP, także skupmy się na zagadnieniu, a nie na nic nie wnoszących wpisach :)
Dla zobrazowania sytuacji. W starych egzemplarzach Stilo (2002-2004) z silnikami JTD i klimatyzacją dwustrefową (tzw klimatronikiem) oraz grzałkami PTC montowano alternatory 120-140A. W 2005-2006 montowano 90A. Pomiędzy 2006-2007 była kolejna zmiana i montowano 105A. Jakaś przyczyna takich modyfikacji musiała być (poza $) zwłaszcza przy okazji ostatniej zmiany na alternator o większym amperażu. Wg posiadaczy Stilo (starszych roczników) nie występuje u nich zjawisko falowania napięcia po uruchomieniu zimnego diesla, nawet po włączeniu grzałek PTC, które uruchamiają się automatycznie po włączeniu nadmuchu. U mnie przy alternatorze 90A po uruchomieniu pojazdu i włączeniu nadmuchu dochodzi do kilkuminutowej męczącej pstrykaniny przekaźników dlatego chciałbym wyjaśnić czy problem dotyczy słabego alternatora, czy problemów z elektryką.
Jeśli to w czymś pomoże, zabezpieczenia bezpiecznikowe najważniejszych elementów w aucie przedstawiają się następująco:
- świece żarowe - 50A
- grzałki PTC - 50A
- centralka ABS/ASR/ESP - 60A
- wspomaganie elektryczne CITY - 70A
- światła mijania - 2x15A
Ja bym zaczął od sprawdzenia akumulatora.
Potem alternator.
Nie możesz po prostu podjechać do elektryka? Kumatego sklepu z akumulatorami?
Akumulator raczej dobry. Latem kiedy grzałki PTC nie grzeją nie ma z nim żadnych problemów. To 3 letnia Westa Forse 74Ah 720A. Zanim pojadę gdziekolwiek chciałbym się dowiedzieć na forum czy jest sens.
Jakie napięcie ma w spoczynku?
Mam wpięty w gniazdo zapalniczki cyfrowy wskaźnik. Podawał zwykle te same wartości co na zaciskach, co zresztą potwierdziłem porównując multimetrem.
Zaciskach czego?
Godzinę temu, bochumil napisał:
Akumulatora oczywiście.
No to wszystko może być OK bo spadki napięcia mogą być na kablach zaraz po odpaleniu. Sprawdź bezpośrednio na zaciskach alternatora.
Zmierz bezpośrednio na wyjściu altka, pewnie korozja złącz daje o sobie znać.
Ja zawsze dokładam nowy plus i minus linką 16mm2 (jak tylko kupię auto, używka rzecz jasna) i do końca posiadania spokój
Wiem więcej na temat elektryki/elektroniki niż sobie wyobrażasz :out: Twoje zachowanie jest bardziej typowe od mojego :out:
13 godzin temu, bochumil napisał:
Minimum 12,6V.
Żeby się zrozumieć. Napięcie spoczynkowe akumulatora, czyli po kilku godzinach postoju i chwilowym odczekaniu, żeby po otwarciu auta centralki się "wyciszyły", czy na jałowym?
Czyli powinien być w porządku.
Choć przydałoby się sprawdzić jeszcze pod obciążeniem.
12,6V na jałowym oznacza, że nie ma ładowania ;)
Nie mylmy pojęć. Spoczynkowe to takie, gdy akumulator ma spokój przez kilka godzin i silnik jest wyłączony.
Oczywiście po wyłączeniu silnika, najlepiej po jakimś czasie od wyłączenia.
Dokładnie tak. Wynosi ono u mnie 12,6V po jak to się mówi - wyciszeniu wszystkich centralek. Sprawdzę to dzisiaj jeszcze raz dla pewności.
Ja to wziąłem na siebie, tzn. myślałem, że to co napiał kolega@mikomir było do mnie [emoji6] Ale ok, lećmy zatem dalej z konkretami [emoji4]
@bochumil altek 90A może być oknale jak jest nowy, może zregeneruj swój PO prostu? Albo kup 120A zregeneruj i wkladaj?
No jest taka opcja, nawet o tym wspominałem we wcześniejszych postach, ale nie mam pewności czy to pomoże. Skoro z tego co tutaj czytam alternator pracujący po odpaleniu na wolnych obrotach ma zaledwie 50% sprawności to takie 60A też może być niewystarczające. Nie znam się na tym więc liczę na kilka wskazówek. Kolejna rzecz, fiatowski konfigurator części EPER nie przewiduje dla mojego nr VIN żadnego innego mocniejszego zamiennika. Nie wiem czy podejdzie zatem każdy o mocy 120-140A czy trzeba będzie kombinować ze względu na rozstaw otworów mocujących itd.
Chyba żartujesz z tą regeneracją co ma być lekiem na całe zło😁
Przecież już na oko widać, ze zużycie (na wolnych obrotach) jest wyższe niz produkcja i żadne czary nie pomogą oprócz wymiany na mocniejszy alternator, ewentualnie zmiana przełożenia silnik-altek (ale to bym sobie darował).
W Vag'ach przy takim wyposażeniu to montowane są 150A.
Tylko tutaj to nie wiem czy jest sens takiej zabawy, bo ile trwa ta nasza zima...
Chyba jednak nie, wystarczy zapytać @bochumil czy tak jest od nowości? Jak nie to mam szanse mieć dużo racji.
Przeważnie to alternator działa albo nie, takie częściowe zepsucia to były popularne ale w alternatorach w oplach z silnikiem isuzu starej daty ale wtedy i tak akumulator się poddawał a tutaj jest naładowany i to dobrze (skoro napięcie spoczynkowe ma 12,6V):)
@bochumilmasz możliwość zalogowania chwili uruchamiania/wyłączania grzałek PTC i świec? Może być tak, że napięcie faluje, bo po spadku odłącza prądożerne urządzenia, a po podniesieniu napięcia ponownie włącza.
Tego typu chwilowy spadek występuje np. w GP 1.4 8V po włączeniu wiatraka chłodnicy, widać przez chwilę delikatne przygaszenie świateł mijania - tyle, że za chwilę ECU reaguje i podnosi obroty silnika, aby było ładowanie, napięcie oczywiście wraca do normy.
Coś tam Multiecuscan umożliwia więc postaram się to sprawdzić. Strategia ECU oraz sterownika klimatyzacji wygląda następująco:
Cytuj
Nagrzewnica dodatkowa PTC, dostarczana na żądanie w wersjach JTD, służy do szybszego ogrzewania wnętrza samochodu będącego w ruchu (rpm> 700 obr/min) w przypadku niesprzyjających warunków otoczenia (na przykład bardzo chłodny klimat).
Jest to grzałka umieszczona obok promiennika o mocy maksymalnej 700 W i napięciu 13,5 V.
Układ logiczny przewiduje sterowanie włączeniem/odłączeniem przekaźników w zależności od odczytanej temperatury wody, zgodnie z poniższym bilansem cieplnym P.T.C..
BILANS CIEPLNY PTC
TEMPERATURA H2O | % /obciążenia/ PTC
= 64°C..................0
= 62 °C i < 64 °C......33
= 60 °C i < 62 °C .....66
< 60 °C.................100
Sterownik PTC musi również uwzględniać napięcie zasilania mierzone na końcówkach centralki, aby ustalić procent aktywności w zależności od bilansu elektrycznego samochodu, zgodnie z tabelą odnoszącą się do pierwszych 120 sekund sterowania.
BILANS ELEKTRYCZNYVBATT [V] | % /obciążenia/ PTC
= 12.2..................................0
= 12.4 i > 12.2.......................33
= 12.6 i > 12.4.......................66
> 12.6.................................100
Tabela dotycząca pozostałych części sterowania
= 12.5................0
= 12.7 i > 12.5......33
= 12.9 i > 12.7......66
> 12.9................100
Uwaga
Przy zerowym przepływie powietrza, wyłącza się P.T.C.
Nie sądzę aby ECU odłączało świece żarowe dając priorytet grzałkom PTC . Jeśli już, to grzałki PTC sterowane są zgodnie z bilansem elektrycznym opisanym w cytacie. Z jeden strony wszystko jest w porządku, z drugiej dziwi mnie to, dlaczego u jednych problem występuje, a u innych nie.
ECU żarowych dla PTC nie odłączy, za to Body postara się o wyłączenie/zredukowanie PTC (to miałem na myśli).
Ale nurtuje mnie jedna sprawa. Świece żarowe grzeją po odpaleniu silnika? Jeździłem kilkoma gnojowozami i tam odpalałem silnik dopiero po wyłączeniu kontrolki świec żarowych. Po odpaleniu kontrolka nie była włączona.
W Multijetach występuje grzanie wtórne świec (ekologia), które trwa jakiś czas po odpaleniu silnika mimo wygaszonej spiralki świec na desce rozdzielczej. Nie mam szczegółowych informacji ile czasu dokładnie to trwa.
Edit: znalazłem na forum alfaholików
Cytuj
1. Ogrzewanie wstępne
W fazie ogrzewania wstępnego moduł PCM otrzymuje sygnał z informacją o temperaturze silnika z czujnika temperatury głowicy cylindrów (CHT) i na tej podstawie określa czas ogrzewania wstępnego. Im niższa temperatura, tym dłuższy czas ogrzewania wstępnego. Czas maksymalny wynosi 8 sekund przy temperaturze -20°C lub niższej. Przy temperaturze powyżej 80°C nie ma fazy ogrzewania wstępnego.
2. Ogrzewanie wtórne
Po uruchomieniu silnika świece żarowe wchodzą w fazę ogrzewania wtórnego. Faza ta pomaga polepszyć pracę na biegu jałowym i zmniejszyć emisję węglowodorów poprzez bardziej wydajne spalanie zaraz po rozruchu Faza ta odbywa się tylko przy prędkości silnika poniżej 2500 obr/min., przy większej prędkości zostaje ona przerwana w celu zwiększenia żywotności świec żarowych. Maksymalny czas tej fazy wynosi 30 sekund przy temperaturze -20°C lub niższej. Przy temperaturze powyżej 50°C nie ma fazy ogrzewania wtórnego.
Oczywiście czasy trwania i wartości temperatur mogą w różnych silnikach nieco od siebie odbiegać, ale i tak zimny silnik samochodu (przy temp. zewnętrznej +10 stopni) powinien mieć prawidłowo przebiegający proces podgrzewania świec (świece powinny grzać dwuetapowo)."
Nie mam oczywiście pewności na 100% czy jest tak naprawdę. Wydaje mi się, że u mnie grzanie wtórne trwa nieco dłużej.
Edytowane przez bochumil
Alternator (jak i cały układ ładowania) nie jest układem cyfrowym, więc nie jest tak że działa albo nie, ma multum stanów pośrednich i nawet w pełni naładowany akumulator nie musi świadczyć o sprawności tegoż układu.
Od bardzo dawna świece żarowe grzeją przeważnie drugie tyle czasu co kontrolka się święci.
Przy bardzo niskich temperaturach w starszych autach może to być i  minuta.
Ale i nowe też długo grzeją - przykładowo w I30 jest to czasem parę ładnych minut po odpaleniu silnika.
Z tym że w tych nowszych wynika to z ekologii a w starszych z warunków utrzymania pracy silnika.
