Co ile uzupełniacie cisnienie w obiegu CO?
Co ile uzupełniacie ciśnienie w obiegu CO?
U mnie w lato, jak nie działa ogrzewanie, tylko grzeję CWU w zasobniku, a obiegi podłogówki i grzejników są odcięte zaworem, to nie ma strat ciśnienia, a jak te obiegi sa otwarte, to spadek jest 0,8 bar na 6 miesięcy. I nie spada do 0, tylko do 0,2 bar i potem już trzyma ciśnienie.
Martwić się?
Edytowane przez maras77
Miałem podobnie mimo braku wycieków. Wydaje mi się tylko, że spadało mniej.
Najpewniej przez odpowietrzniki.
U siebie mam same kaloryfery i też muszę dopuszczać, raz może dwa w sezonie.
Edytowane przez ccLot
U mnie były ręczne i przez 12 lat raz tylko na początku odpowietrzone a i tak gdzieś ta woda minimalnie znikała.
Wydaje mi się, że pół bara na rok spadało?
:hmm:
Ale te pół bara to strzelam, że 200-300 ml wody?
Imho zero nic, olać sprawę.
Mam ich kilka w instalacji - odpowietrzników automatycznych.
Uszczelnię na nich zakrętki teflonem i zobaczę, czy pomoże.
U mnie te 0,8 bara to pewnie z literek wody, bo mam dwa naczynia przeponowe - jedno w kotle, drugie dodatkowe.
Od czasu odpalenia instalacji tj ok 5lat nie spadło ciśnienie ani razu (poza wahaniami podczas pracy). Ojca się spytałem czy sprawdza ciśnienie (dom z 98') to nie wie gdzie ma manometr :).
IMHO jakaś drobna nieszczelność musi być, tj k. piszą może na odpowietrzaczach, czasem rozdzielacze /rotametry potrafią puszczać.
Raz uzupełniałem niecały rok od uruchomienia instalacji, bo spadło poniżej 0,5 bara i kocioł rzucał błędem. Od 3 lat spokój
Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka
Kilka litrów w sezonie muszę dolać. Od kupna domu walczę z nieszczelnościami w układzie, ale jeszcze wszystkiego nie udało się wyeliminować. Ostatnio zauważyłem, że nawet przy trzpieniu głowic termostatycznych potrafi się kropla pojawić.
a może da się jakoś zakolorować wodę (jak w klimatyzacji) żeby zlokalizować braki :hmm:
W blokach kiedyś tak robili, żeby ludzie nie kradli :hehe:
i cały czas tak jest
Tylko teraz większość ma zainstalowane ciepłomierze, więc traci to sens.
W moim poprzednim domu zbudowanym jeszcze za Gierka, oryginalnie była otwarta instalacja ze stali, kocioł ze stali i żeliwne grzejniki. Wodę uzupełniało się raz na sezon, albo wcale. Nie było problemu znikania wody.  W latach 90-tych przebudowa domu. Doszły tu i tam miedziane rury,  płaskie grzejniki blaszane z aluminiowymi wstawkami, drabinki w łazienkach, a instalację  przerobiono na zamkniętą z odpowietrznikami na górze wszystkich pionów. Nigdzie nie było wycieków, a woda powoli znikała.  Po kolejnych przeróbkach w instalacji było jeszcze gorzej.  Dziś wiem, że winna była elektrochemia. Różne metale w instalacji i woda w obiegu = kłopot.  Po dodaniu do wody kotłowej inhibitorów korozji ubytki znacząco zmalały, ale nie do zera.
Ale co kradli? Wode z grzejnikow?
Mam inhibitor korozji w układzie oraz uszczelniacz.
Gdyby gdzieś podciekało małą szczelinką, to uszczelniacz powinien uszczelnić. A mimo to ciśnienie spada.
Podejrzewam te automatyczne odpowietrzniki w ilości 4 szt- tam sobie woda paruje, i w postaci pary ucieka powoli z układu. Aczkolwiek licząc takie ubytki per dzień, to wychodzi tak ze 2-3 ml (cm^3) dziennie, a to sporo wody, Nie wiem, czy przez taki odpowietrznik może wyparować 1 cm^3 na dobę. A wody wcale nie mam gorącej - max to 45 stopni, a w podłogówce 27 stopni.
Tak, pranie robili :hehe:.
Pewnie Ci sami co lodówki do piwnic przenosili :phi:.
Edytowane przez sherif
Odpowietrznik działa tak, że gdy w układzie jest ciśnienie i woda, to odpowietrznik jest zamknięty i samoczynnie doszczelniony. Dopiero gdy doleci do niego gaz, to pływak opada i gaz wypuszcza. Nie powinno przez niego odparowywać. Co najwyżej jakieś śladowe ilości.
Mi uciekało na odpowietrzniku przy rozdzielaczu, jak był mały wyciek to nic nie było widać, bo woda odparowywała.
