Robimy beton
Cześć. Popekala mi wylewka na ogródku.  Żeby uzupełnić ubytki potrzeba piasku+cement i jeszcze coś? Proporcje 3:1 będzie okey?  Bo ostatnio z kielnią miałem styczność 10lat temu  :)
Piasku mam mnóstwo więc wolę kupić cement
To kup jeszcze żwir. Bo beton to piasek+żwir+cement że o wodzie nie wspomnę.
Z ciekawości: co to za wylewka?
No to do ubytków możesz zrobić trochę mocniejszy, niż 3:1.
Dobry byłaby gotowa zaprawa alb o klej do glazury.
za blisko domu stajesz dużym i potem trzeba łatać
2 godziny temu, tomata napisał:
 Połatanie to na wiele się nie zda.
Albo nowa od podstaw albo na to jakaś konkretna warstwa (minimum 5 cm) zbrojona siatką:)
Proponuje  Plastyfikator do posadzki. Środek wykorzystywany jest przede wszystkim na tak zwanych podłożach odkształcalnych. Wszystko to sprawia, że można go stosować na balkonach i tarasach. Zdecydowanie poprawia przyczepność podłoża oraz jego spójność. Używać go można także na starej glazurze i terakocie :)
9 godzin temu, tomata napisał:
Nie wiem jak bardzo chcesz się narobić.
Ale jeśli chcesz na to przeznaczyć jedno popołudnie to skułbym ten stary beton.
Zrobić prosty szalunek z listewek, wrzucić siatkę na zbrojenie, zamówić metr B20 z betoniarni i niech wyleje rynną.
W sumie wydasz max. 400 PLN
Nie da rady.  Po pierwsze żadne auto tam nie wjedzie ( ogródki działkowe), a po drugie to jest tylko jedno zdjęcie z wielu jakie musiałbym zrobić.  Na razie połatałem . Zobaczymy ile wytrzyma
nie ma sensu rynną, można kupić suchy beton. Przywiozą malutką wywrotką, wjedzie wszędzie.
tak jak koledzy mówią ,skuć ,zagęścić,szalunek ,siatka, dobry beton, jak będziesz sam robił beton to że żwirkiem lub pospółka,podjechać do betoniarni z butelką po coli i poprosić o dodatek do betonu szybko wiążący
Edytowane przez Waldek40
