Ariibyd Napisano 19 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2020 Godzinę temu, K3 napisał: Ale pasa nie zmieniał... Dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Polarny Napisano 19 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2020 Godzinę temu, K3 napisał: Ale pasa nie zmieniał... Zależy, które pasy "włączymy". W praktyce niestety włączone są wszystkie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 19 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2020 Godzinę temu, K3 napisał: Ale pasa nie zmieniał... Można tłumaczyć do upadłego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rallyrychu Napisano 19 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2020 Po dalszej analizie zdjęcia satelitarnego, w kwestii czy zmieniał pas, czy nie zmieniał zauważyłem, że taksówkarz miał po swojej prawej stronie linie prowadzącą, która może sugerować, ze jedzie po swoim pasie. Ale z jego lewej strony nie ma żadnej linii. Dopiero kawałek dalej zaczynają się podwójne linie (z jednej strony przerywane z drugiej ciągłe), które wyznaczają pas na rondzie. I teraz doszedłem do takiego wniosku, że jeśli ta podwójna linia, przerywana/ciągła byłaby już namalowana w poprzek pasa po którym jechał motocyklista, to wtedy taksówkarz jechałby cały czas swoim pasem, ale linia się zaczyna dopiero dalej, więc jednak zmieniał pas. Co dalej nie zmienia mojego zdania o tym skrzyżowaniu, ze jest idiotyczne, bo przecież wystarczy mały opad śniegu, linii wtedy nie widać i co wtedy? Wtedy taksówkarz mógłby powiedzieć, że jechał swoim pasem wokół wyspy, tak jak się jeździ po rondach... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 19 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2020 25 minut temu, rallyrychu napisał: Po dalszej analizie zdjęcia satelitarnego, w kwestii czy zmieniał pas, czy nie zmieniał zauważyłem, że taksówkarz miał po swojej prawej stronie linie prowadzącą, która może sugerować, ze jedzie po swoim pasie. Ale z jego lewej strony nie ma żadnej linii. Dopiero kawałek dalej zaczynają się podwójne linie (z jednej strony przerywane z drugiej ciągłe), które wyznaczają pas na rondzie. I teraz doszedłem do takiego wniosku, że jeśli ta podwójna linia, przerywana/ciągła byłaby już namalowana w poprzek pasa po którym jechał motocyklista, to wtedy taksówkarz jechałby cały czas swoim pasem, ale linia się zaczyna dopiero dalej, więc jednak zmieniał pas. Co dalej nie zmienia mojego zdania o tym skrzyżowaniu, ze jest idiotyczne, bo przecież wystarczy mały opad śniegu, linii wtedy nie widać i co wtedy? Wtedy taksówkarz mógłby powiedzieć, że jechał swoim pasem wokół wyspy, tak jak się jeździ po rondach... To skrzyzowanie bez sygnalizacji swietlnej IMHO nie powinno dopuszczac wyjatku dla taxi/autobusu... Chyba glupszej konstrukcji to dawno nie widzialem 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 19 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2020 3 godziny temu, Polarny napisał: Zależy, które pasy "włączymy". W praktyce niestety włączone są wszystkie. Weź to rozrysuj, jak praktycznie włączasz pasy i które... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Polarny Napisano 20 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2020 11 godzin temu, K3 napisał: Weź to rozrysuj, jak praktycznie włączasz pasy i które... Nie chce mi się. Powinno być tak, że gdy jedni mają zielone, to jadąc "na wprost" nie zmieniają pasa. Tylko że tu nawet świateł nie ma. Gdy światła są, to problemu zmiany pasa też nie ma, chyba że mamy takie nieciągłości jak w omawianej sytuacji (albo jak w moim przykładzie z Wilanowską). Przy takim układzie pasów nie istnieje pojęcie dla jadących jak taksiarz "jazdy na wprost". On po prostu wjeżdża na główną, po czym musi zmienić pas na lewy, żeby zjechać w lewo. Wg mnie to jednak taksiarz wymusił - powinien jednak trochę dłużej patrzeć w lewe lusterko no i nauczyć się używać kierunkowskazów. Niby taki szczegół "dla lamerów", ale gdyby migał w lewo, to prawdopodobnie motocyklista by poczekał albo wyprzedził z prawej i w ogóle nie byłoby analizy tej sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 20 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2020 5 minut temu, Polarny napisał: Przy takim układzie pasów nie istnieje pojęcie dla jadących jak taksiarz "jazdy na wprost". On po prostu wjeżdża na główną, po czym musi zmienić pas na lewy, żeby zjechać w lewo. Aha czyli według ciebie to nie jest skrzyżowanie, tylko jedna droga zjeżdża się z drugą a potem jest zjazd... Jaki kąt musi być pomiędzy jezdniami? Uznajesz tylko 90 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 20 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2020 Co Wy z Tymi pasami... Taksówkarz miał przepuścić wszystko co jedzie z jego lewej strony. Po to jest kielnia.... Motocyklista będąc na rondzie przy tym oznakowaniu ma pierwszeństwo przez tymi co chcą wjechać. Niestety ciąg jego i taksówkarza zachowań doprowadziło do kolizji z zachowaniem tego co napisałem wcześniej. Ale patrząc na to co wyżej napisane było przez część AK wiadomo dlaczego dość sporo jest zdarzeń na rondach. 1/3 z Was jak robiłem B to nawet by mój instruktor nie dopuścił do wewnętrznego... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Polarny Napisano 21 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 Dnia 20.06.2020 o 10:02, K3 napisał: Aha czyli według ciebie to nie jest skrzyżowanie, tylko jedna droga zjeżdża się z drugą a potem jest zjazd... Jaki kąt musi być pomiędzy jezdniami? Uznajesz tylko 90 stopni? Dobre pytanie. Taki kąt, żeby dało się rozrysować OSOBNE pasy na wprost, bez pokrywania się z pasami na innej drodze (przecinać się mogą, a nawet muszą - ale nie mogą się pokrywać). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 2 godziny temu, Polarny napisał: Dobre pytanie. Taki kąt, żeby dało się rozrysować OSOBNE pasy na wprost, bez pokrywania się z pasami na innej drodze (przecinać się mogą, a nawet muszą - ale nie mogą się pokrywać). To rozrysuj sobie zwykłe rondo, najlepiej jeszcze z trzema drogami dochodzącymi i zobaczysz, że jednak tam pasy się pokrywają. Od wjazdu do zjazdu masz odcinki, gdzie jadący z różnych kierunków w różnych kierunkach jadą tym samym odcinkiem. Zgroza! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Polarny Napisano 21 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 2 godziny temu, K3 napisał: To rozrysuj sobie zwykłe rondo, najlepiej jeszcze z trzema drogami dochodzącymi i zobaczysz, że jednak tam pasy się pokrywają. Od wjazdu do zjazdu masz odcinki, gdzie jadący z różnych kierunków w różnych kierunkach jadą tym samym odcinkiem. Zgroza! No i? Obowiązuje tam chyba ustąpienie pierwszeństwa przy zmianie pasa ruchu, czy też każdy jedzie swoim "urojonym" pasem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 5 minut temu, Polarny napisał: No i? Obowiązuje tam chyba ustąpienie pierwszeństwa przy zmianie pasa ruchu, czy też każdy jedzie swoim "urojonym" pasem? Jak na razie urojenia masz ty, skoro nie widzisz przebiegu pasa którym jechał taksówkarz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Polarny Napisano 21 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 @K3 Urojenia ma ten, co widzi, a nie ten, co nie widzi. Pokaż, gdzie tam jest wyznaczona lewa krawędź tego pasa dla taksówkarza, bo wzrok mi niedomaga. Gdybyś chciał zobaczyć, jak to prawidłowo wygląda, to przykład masz tu: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 1 minutę temu, Polarny napisał: Urojenia ma ten, co widzi, a nie ten, co nie widzi. Pokaż, gdzie tam jest wyznaczona lewa krawędź tego pasa dla taksówkarza, bo wzrok mi niedomaga. Gdybyś chciał zobaczyć, jak to prawidłowo wygląda, to przykład masz tu: A czy pas ruchu musi być wyznaczony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Polarny Napisano 21 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2020 2 godziny temu, K3 napisał: A czy pas ruchu musi być wyznaczony? Jeżeli w danym miejscu już jest jakiś wyznaczony, to raczej tak. Bo inaczej te wyznaczone nie mają sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
