nasi dzielni "milicjanci"
Zastanawia mnie co siedzi w głowie debila prowadzącego samochodzik i mającego trochę władzy jak oglądam te wszystkie Uwaga Pirat to naprawdę przy tym mistrzu kierownicy tamci to grzeczni kierowcy .
Zdarzenie z niedzieli budowana droga  S5 ok 10km godz. w okolicach 8:00 , facet bez zastanowienia bez żadnej widoczności wyprzedza TIR-a gdybym był 50 metrów bliżej tego mijanego raczej na hamowanie nie było by szans , dodam że "Milicja" wzięła przykład z SOP-u i tylko na swiatłach migających bez sygnałów leciała . Zastanawiam się czy to gdzieś oficjalnie zgłosić .
Juz zglosiles. Wystarczy.
Nie widze zagrozenia szeroka droga mogles zjechac.
lepiej tak nie zartuj
Zagrożenie było i to właśnie znaczne. Można było gdzie uciekać więc „problemu”
w sumie nie było aczkolwiek wypadki polegają na różnych zbiegach okoliczności   więc wystarczyło przez ten moment nie patrzeć na drogę i było by po zawodach a wtedy wina tylko i wyłącznie po stronie Policji.
Nie, pewnie gdyby było śledztwo to pewnie by wyszło ze kamerkowicz gnal 200km na godzinę
Wypadek z szydlo pokazał.na co stać dzisiaj władzę.
Jakby tak bylo to codziennie bysmy slyszeli o wypadkach. Przeciez widac, ze sie blyska, sygnaly dzwiekowe tez byly. A jak po drugiej stronie ktos umieral albo czekal na pomoc? Ja bym zjechal i pojechal dalej. Teraz w dobie kamerek byle czym sie podniecaja.
@wujek Szli w „ciemno”. To jest pojazd uprzywilejowany a nie uprawniony do jazdy bez egzekwowania przepisów.
IMO nie, pewnie widzieli z daleka, ze jedzie. Na podstawie filmu to mozna sobie w sumie gdybac.
Spójrz sobie na słupki drogowe i zobacz jakie to jest z „daleka”.
Tak, oczywiście, mają umiejętność "widzenia" przez ściany, wzniesienia, ciężarówki itd.
Jakby nie było pobocza,  to pewnie by nie szli tak na pewniaka.
To moze obliczyc czy autor jechal zgodnie z ograniczeniem? Ja tam widze 40 a jest calkiem szybko.
Udało się 👍🤣
Musisz jeszcze dodać co akurat widać, że autor przekroczył linię ciągłą. Trzeba było jednak jechać swoim pasem...
Ja po prostu uwazam, ze nie bylo zagrozenia nie ma sie czym podniecac. Choc byc moze jkbym siedzial tam na miejscu kierowcy to by bylo inaczej.
tam jest 60 i pozniej koniec ograniczenia 40 ;)
zwyczajnie sie udalo. mogło byc baaardzo nieprzyjemnie (
Wujek szli bez sytgnbałów dziewkowych tylko czerwono-niebieskie w kratownicy je widac dopiero jak się za szczytu górki "wynurzył"  jak były by sygnały to bym słyszał że cos sie zbliża , jeżeli by ktoś umierął to by na sygnałach jechali .
PS. audio wyciete celowo bo lekka wiązka poleciała
Wujek 90 patrze wczesniej odwołanie 40 a na szczycie górki ograniczenie do 70
o tir podczas deszczu na jakis słabych dziennych to trzeba zgłosić
policajów też zgłoś, i tak nic nie wyjdzie z tego, ale między uszami już się trochę zakoduje i może następnym razem tak nie wyskoczą
albo i nie, czasami wyjce są tak ciche że słysz takiego później niż widzisz. (nie biorę pod uwagę rycerzy z rozkręconym audio na pół osiedla)
