Temat mechaniczny - brak zapłonu benzyna z easytronic
Wiem, że to niegodne AK ale małżonka przejęła, a nie kupiła nowe, autko od mojej siostry, która przez 4 lata przejechała ok. 2500km.
Autko to śmieszny Peugeot 1007 z 2006r. z 1,4 benzyna ze zrobotyzowaną skrzynią biegów. Generalnie nie było z nim problemów oprócz sławnych drzwi ale zaraz po serwisie (olej, wydech, hamulce) i przeglądzie TUV (wątpię czy ma to związek) zaczęły się losowe problemy z zapalaniem i bardziej chyba na ciepłym silniku jak zimnym.
Wygląda to tak, że po przekręceniu kluczyka, kontrolki, światełka wnętrza mocno przygasają, pod maską słychać załączenie jakiegoś stycznika a rozrusznik nie kręci. Za którymś razem startuje.
Akumulator sprawny, rozrusznik jak kręci to kręci żwawo i auto ładnie zapala. Jedzie, zmienia biegi chyba zgodnie z charakterem takiego napędu.
Wygląda mi to tak jakby coś blokowało możliwość kręcenia albo elektrycznie albo mechanicznie, może coś nie tak z tą zrobotyzowaną skrzynią biegów i brakiem rozsprzęglenia. Tylko że nie czuć by auto chciało ruszyć na biegu z rozrusznika.
Zastanawia mnie ten przekaźnik i mocne obciążenie prądowe w czasie próby zapalania.
Ktoś coś? Wie od czego mogę zacząć sprawdzać?
a skrzynia na jakim jest położeniu wg wskazań ?
Nie wywala jakieś kontrolki czy błędu ?
to nie znaczy ze jest sprawny. mialem kiedys ze na poczatku po 2-3 przekreceniach, a potem coraz gorzej, ostatni raz to po pol godziny zapalil. I wtedy wymontowalem i zawiozlem do magika. Cos tam bylo uwalone w tym rozruszniku. 160 zeta i chula do dzisiaj juz kilka lat
N ale trochę nie jestem pewien czy rzeczywiście zmiana jest zrealizowana do końca i czy jakiś czujnik nie blokuje zapłon. Z kolei auto da się przetoczyć więc na biegu też nie jest. I to przygaszanie się wszystkich świateł jest dalej zastanawiające.
Może i tak. To mocne przygasanie świateł wygląda jakby było w tym momencie jakieś w nim czy jakimś styczniku zwarcie.
To skrzynia raczej tego nie blokuje. Szukałbym problemu gdzie indziej. Może rozrusznik ..
Obstawiam tuleję lub automat w rozruszniku... Ale bardziej przy blokowaniu to wina wyrobionej tulei. Proponuje zawieźć samochod na regenerację rozrusznika
Przed demontażem rozrusznika, posprawdzaj dobrze wszystkie punkty masowe, przewody zasilające . Być morze coś zostało poluzowane przy pracach serwisowych.
Jesteś pewien że akumulator ok? Miałem przepadek w Ka żony że na zimnym odpalał bez problemu a na ciepłym silniku byl problem podobny jak opisujesz. Wymiana aku na nowy rozwiązała sprawę.
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
Rozrusznik do regeneracji lub problem ze sykami na nim.
Wysłane z tel.
Jeśli masz duże opory na rozruszniku, zwłaszcza na ciepło, to szukaj przyczyny właśnie w nim.
Ma rok i był regularnie podpinany pod prostownik.
Tak jak radzice. Pogmeram po punktach masowych, głównych kablach zasilania, poruszam w skrzynkach bezpieczników bo to nie zaszkodzi a dalej pójdzie rozrusznik na tapetę. Ten duży prąd podczas takiego nieudanego zapalenia może na to wskazywać że w nim coś zwiera lub brak możliwości obrotu...
Miałem kiedyś podobny problem - na zimnym silniku rozrusznik kręcił jak głupi, ale na ciepłym się blokował. Skończyło się regeneracją rozrusznika.
  • 2 miesiące później...
Odgrzewam temat bo stał on się palący.
Mieliście rację. Winny był rozrusznik, którego automat nie działał.
Swoją drogą to czytałem że siłowniki skrzyni biegów też potrafią kaprysić przez stary smar.
Więc zrobiłem przegląd rozrusznika i wymieniłem ten automat i autko śmigało przez ponad miesiąc aż pewnego popołudnia żona dzwoni z informacją że zaparkowała pod domem, wyłączyła silnik a tam dalej coś pracuje. Pracowało do momentu pojawienia się gryzącego dymu.
Nie potrafiła otworzyć maski więc musiałem na nosa szukać co się zjarało.
A cała elektryka też padła a przypomnę że tam są elektryczne drzwi i skrzynia biegów.
Na szczęście skrzynia biegów pozostała na luzie i mogłem sholować auto do garażu.
Wszystkie bezpieczniki były OK więc wytargałem znowu rozrusznik gdzie cały środek był zasmolony.
Prawdopodobnie ten nowy automat, jakiejś chińskiej podłej jakości, jak zawarł styk prądowy tak już trzymał.
Przy okazji akumulator też dostał w tyłek bo jak go zmierzyłem, po dwóch dniach, to było ok 2V. Dał się naładować ładowarką z Lidla i zobaczymy jaka będzie jego kondycja.
Nowy rozrusznik czeka. Mam nadzieję że nic innego nie podło przy okazji.
Takie to przygody starego auta :)
Wina auta czy tam jego wieku? Chyba nie-skoro:hehe:
przy takiej usterce to podstawa to sprawdzić stacyjkę oraz przesłuchanie żony na okoliczność dziwnych dźwięków z auta. 😄
Jakość zamienników to dramat, ja ostatnio jestem znacznie bardziej pewny oryginalnych części używek, niż zamienników hgw skąd...
Edytowane przez Vadero
Stacyjka całkiem pewnie odbija. Pojeżdżę trochę tym autem i posłucham.
A żona to musiała mi paszczowo odgrywać jaki to był dźwięk wraz z natężeniem by odróżnić webasto, wentylator i rozrusznik :)
Teraz wsadziłem valeo. Bałem się zamienników za połowę ceny. Wprawdzie wyciągnięcie rozrusznika, z tej malutkiej komory silnika, idzie już mi sprawnie, to pad elektryczny w tym aucie jest dosyć kłopotliwy i raczej praca już nie będzie bawić.
