Ocieplenie?
Mam na hali nieocieplony dach.
Chciałbym ocieplić od wewnątrz.
Wsadzić pomiędzy te użebrowanie styropian "do równego" czyli 70mm?
Pola wewnętrzne mają 0,6x1,3m - kupię w rozsądnej cenie styropian w takim formacie?8a555cdefe2f6c993263a8d64700e196.jpg
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Standardowo EPS ma wymiary 1000x500. Bardziej pasuje tu XPS, który często spotyka się w rozmiarach zbliżonych do 1200x600 (1230-1250 a drugi bok może być ciut poniżej 600 zależności czy z frezem czy bez). Niby spoko bo jeden paseczek byś najwyżej dociął i niewielkie szpary zapiankował ale XPS niestety jest sporo droższy. Ja bym chyba jednak docinał ze zwykłego i dał na wierzch drugą warstwę podobnej grubości ostatecznie cieńsza tak żeby mijać się z cięciami i dodatkowo zakryć użebrowanie. Belki też przydałoby się obłożyć.
Aha, 70mm nie jest raczej standardową wartością. W marketach czy hurtowniach na miejscu mają oczywiście 50, czasem 60. Dociąć moga co chcesz ale przy większym zamówieniu a wątpię, żebyś tam miał aż taką powierzchnię. Może już lepiej dać 10cm i drugą warstwą zakryć ewentualnie te 3cm uzupełniając pod żebrami.
Trochę łatwiej dopasować byłoby wełnę ale z kolei jest cięższa i bez jakiegoś stelażu by się nie obeszło. Niby "przepuszcza wilgoć" ale tam pewnie i tak strop z papą więc guzik tej wilgoci wychodzi tak czy siak.
Edytowane przez rusala
Nie wiem na ile duża jest różnica w cenie ale rozważałbym natrysk. Będzie dokładnie, szczelnie i bez pitolenia się z docinaniem, dopasowywaniem i jakimiś stelażami by to utrzymać.
Ja bym kleił zwykły styropian 12 cm na piankę.
W pozostałe szpary wysokości 5 cm (na wysokości belek) albo pianka, albo wklejenie pasków.
Podlicz sobie ile to będzie kosztować (+ dolicz swoją lub czyjąś robotę) i dryndnij do jakiejś firmy zajmującej się natryskiem piany.
Będziesz wiedział czy warto się bawić samemu w styropian.
Miałem wspomnieć o natrysku bo to niby najprościej choć bez zakrycia wyglądać będzie jak pół d... zza krzoka a poza tym różnica między samodzielnym przyklejeniem (do styro obejdzie się bez stelażu) styropianu a firmą od natrysków będzie raczej kolosalna. No i wnerwiające są te naciągackie gadki jaka to pianka jest super 2 razy cieplejsza od innych rzeczy i można dać połowę... mhm życzę powodzenia, jak dobrze pójdzie to 20% grubości można ując. No chyba, że nie ma być tanio tylko szybko, wtedy jak najbardziej.
A ja bym ocieplił od zewnątrz jakąś płytą warstwową.   Ocieplanie od środka bez możliwości odprowadzenia wilgoci ze stropu może się źle skończyć. Ewentualnie, sufit podwieszony z warstwą ocieplenia, a nad ociepleniem przestrzeń wentylowana, podobnie jak się to robi w dachach blaszanych, czy krytych papą.
Jak nie będzie szczeliny pomiędzy ociepleniem a stropem, to nic się nie wykropli.
Gdyby dał szczelinę bez wentylacji, to by zrobiło się tam bajoro.
Dlatego pianka natryskowa jest taka fajna, bo nie daje możliwości wkraplania wilgoci w szczelinach.
W dniu 24.11.2020 o 01:37, rwIcIk napisał:
A co z palnoscią tego?
Hala i tak jest pełna tworzyw sztucznych (palnością przypominających styropian).
5 godzin temu, rwIcIk napisał:
Super.
Planuję właśnie jakoś docieplić strych :ok:
W przypadku tej hali piana odpada, chyba że ja później przykryje np. karton gipsem. Piana PUR nie lubi promieni UV, które powodują że zaczyna się kruszyć. Mam u siebie tak ocieplone poddasze i można to było  zaobserwować przy szklanym wyłazie na dach, który musialem zaciemnić.
ja też bym zrobił :ok: dodatkowo będzie równa i szczelna płaszczyzna.
Ja u siebie na hali położyłem wełnę, folię i płytę hdf, robocizna własną. Natrysk pianki pur kosztował by mnie worek siana.
Edytowane przez robciolas
