Podłączenie odpływu pralki, czego tu brakuje?
Nie znam się na hydraulice, jak u siebie podłączałem to miałem eleganckiego 'fiutka' to wsunięcia węża ;]
Tu jakiś syfon trzeba dokupić? To się wkręca, na silikon robi czy jak? Dam radę? :nie_wiem:
Podaje hasło:
Syfon pralkowy.
Widzę, że rura to chyba fi 50. Wiec kupujesz syfon i dopasowaną do niego przejściówkę (gumę) redukującą średnice.
A rura zatkana jest korkiem.
Krawiec
Edytowane przez krawiec
36 minut temu, krawiec napisał:
Podaje hasło:
Syfon pralkowy.
Krawiec
ale tam jest gwint czy zabawa silikonowa (której bardzo nie lubię) ?
Tam jest wetknięty korek/zaślepka
Coś takiego
Korek PP 40 mm EQUATION
Tak jest rura z uszczelką. Żadnego silikonu.
Wsadzisz sobie coś takiego:
Albo gumę:
I święto. Przejściówka musi być dopasowana do syfonu.
Te syfony są z reguły fi 32 wiec guma jest wygodniejsza i nic z rury po za syfonem nie wystaje.
Krawiec
1 godzinę temu, Oscar_ napisał:
Ja widać łazienka skończona to taka przeróbka to słaba rada ;)
Zawsze to jakiś arg przy rozliczeniu z majstrem ;).
Nie mam żadnego syfonu, za syfon robi odpowiednio ułożona rura odpływowa pralki i tak zazwyczaj pokazują to w instrukcji :ok: w 50 mam włożone kolano 90* i redukcję gumową pod średnicę węża odpływowego.
  • 1 miesiąc później...
Odpływ to rzeczywiście prosty temat był ;]
Wyciągnąłem zatyczkę, włożyłem syfon i gotowe.
Natomiast.... podłączenie wody. Jest tam krótki zawór i nie da się przykręcić węża, bo dynks do zakręcania węża ma 'wypustki', żeby łatwiej ręką dokręcić. I haczą one o rozetę zaworu ;]
Pytanie- czy szukać innego węża, bez wypustek? Czy przerobić zawór? A może jeszcze inna opcja? Może jednak na chama dokręcić? A może podszlifować wypustki? Co byście zrobili? ;]
Tak- tyle czasu podłączam pralkę, bo to mieszkanie, w którym nikt póki co nie mieszka i jak mam czas to coś tam dokańczam.
Pokaż zdjęcie tego podłączenia, może po prostu jakąś przedłużkę zrobić ? Co za partacze coś takiego montują :ogien:
W ostateczności trzeba kupić wąż bez wypustek lub je obciąć jak @rwIcIk pisał :)
nie mam teraz jak ;] Ale powiedzmy, że zwykły zawór pralkowy tylko rozeta 'za blisko' otworu, że tak powiem ;] No i co Pan zrobisz ;]
nie wnikam. Druga sprawa to producent takiego zaworu ;] Nie wiedział jak wyglądają węże przyłączeniowe?
Opcja 1 - przycięcie wypustek
Opcja 2 - wymiana zaworka na dłuższy (żadna filozofia) a jeśli ma plastikowy "kurek", to i tak warto dać metalowy, bo zwykłe pękają prędzej czy później
Opcja 3, którą polecam - jeżeli nie zamierzasz po praniu każdorazowo zakręcać tego zaworka, dla świętego spokoju dokupić wąż z zabezpieczeniem Aquastop, te węże mają zwykle solidną metalową nakrętkę z wypustkami krótszymi niż te w plastikowych. Jeśli nie podejdzie, to patrz- wcześniejsze opcje...
WAZ-doplywowy-PRALKI-ZMYWARKI-AquaStop-1
Edytowane przez Wasylek
17 minut temu, rwIcIk napisał:
Można wkręcić przedłużkę rurki pod zawór.
Owszem, ale robota ta sama co przy wymianie zaworka a właściwie podwójna, bo dwa gwinty do uszczelnienia 🙂
Sytuacje są bardzo różne i długości zaworków również, czasami króciec z wodą wystaje poza ścianę i wtedy taki krótki zaworek sprawdza się idealnie. Innym razem rura kończy się głęboko pod płytkami. Dobrze, że są różne długości zaworków- ale trzeba dobrać zaworek do sytuacji a to nie wina producenta .
15 minut temu, Wasylek napisał:
Sytuacje są bardzo różne i długości zaworków również, czasami króciec z wodą wystaje poza ścianę i wtedy taki krótki zaworek sprawdza się idealnie. Innym razem kończy się głęboko pod płytkami. Dobrze, że są różne długości- ale trzeba dobrać zaworek do sytuacji a to nie wina producenta .
ja zawsze od hydrauliki jak najdalej :oki: ;] Najpierw spróbuję chyba upitolić wypustki :)
Miałem tak zrobione i jak zmieniłem pralkę był problem z podłączeniem. Odkręciłem zawór i dałem redukcję /przedłużkę między ścianą a zaworem.
 Uszczelnienie dodatkowego "gwintu" to prawie jak wyprawa na biegun.
Bez przesady ;]
Wiele baterii montowałem, gdzie trzeba było dawać przedłużki - nic nie cieknie :ok:
    Wg mnie przedłużka to najrozsądniejsze rozwiązanie. Przedłużka 10mm cena ok.3 PLN i po temacie.
