Osobne śruby do osobnych felg (alu/stal)-konieczność czy naciąganie?
No Koledzy
Pytanie natury egzystencjonalnej chyba?
Mój Gumiarz zarzeka sie, że na 100% że nie ma opcji stosować tych samych śrub jak zmieniam całe koła z:
-zimowych  na stalowej feldze
na"
- letnie na aluminiowej feldze?
Jak jest?
Co Szanowne grono myśli?
I co ważniejsze: Dlaczego?!
Edytowane przez Fili_P
11 minutes ago, Fili_P said:
No Koledzy
na"
Jak jest?
Zalezy jaka felga i jaka sruba ale moze sie nie dac.
Jak alu i stal są fabryczne to na ogół śruby są te same. Z aftermarketem różnie bywa.
Jak w obu przypadkach ma być stożek lub kula i śruby nie będą za krótkie do alu to nie ma przeszkód. Może się też okazać, że alu będą za długie do stalowych i spowodują kolizję z jakimś elementem hamulców, zwłaszcza bębnowych. Trzeba uważać :phi:.
W Citroenie C4 mialem kiedys takie dziwne plaskie sruby, ktore teoretycznie mozna stosowac ze stalowkami.
Ale ten plaski element wtedy luzno latal i zalecalo sie uzywac innych na zime.
Cos takiego bylo:
stożek czy kula?
Nie wiem. Po czym poznać?
Moze tak byc ja mialem dwie rozne alu na zime/lato i sruby byly inne.
Dlatego posłuchaj wulkanizatora [emoji106]
Po kształcie główki śruby lub/i gniazda w feldze
6 minut temu, Fili_P napisał:
Godzinę temu, hefi napisał:
stożek czy kula?
Stożek
Śruby do kół felg 14x1,5x30 stożek VW AUDI A4 A5 SEAT VW GOLF
Kula
ŚRUBY ŚRUBA FELG KÓŁ ALU STAL M14x1,5x30 Kula KL17 Śrem - Allegro.pl
Te do alu są dłuższe zazwyczaj. A może nawet nie zazwyczaj, ale zawsze.
I pytanie czy nie będa za długie, jak nimi dokręcic stalówkę?
A jak alu są oryginalne, a w bagażniku oryginalna zapasowa stalówka? Śruby chyba raczej powinny pasować..?
tapatalked
tapatalked
Tak, powinny pasowac w takiej sytuacji.
17 minut temu, marcindzieg napisał:
Takie mam w Subaru i pasują do alufelg i felg stalowych.
Jak kupiłem Cee'd to alufelgi miałem przykręcone nakrętkami prawdopodobnie ze stalówek, albo innych felg aluminiowych i te nie pasowały. Na szczęście po Corolli zostały mi takie jak na zdjęciu (używałem ich do stalówek) i do oryginalnych felg aluminiowych Kia pasują idealnie :)
tapatalked
Trudno powiedzieć.
To pełnowymiarowe koło ze stalową felgą, czy tylko dojazdówka?
Bo jak dojazdówka, to założenie jest takie, że chyba maks 80 czy 90km/h masz jechać. A zatem i nieodpowiednia śruba powinna utrzymać.
Dodatkowo w Seicento miałem taka dojazdówkę ze wspawanym dystansem :)
Oryginalna fabryczna.
Miałem wersję Abarth z 14" alu.
tapatalked
W pewnym aucie widziałem 2 rodzaje takich dojazdówek-jeśli auto miało fabryczne alu to w dojazdówce były dospawane tulejki, które pozwalały przykręcić koło oryginalnymi (dłuższymi) śrubami:ok:
[/img]
Absrahujac od wszystkiego@ArcybiskupCanterbury
Zafascynowa mnie odpowiedź w tym wątku
Problem z kształtem nakretki- posłuchaj wulkanizatora
Problem z pandemia- nie słuchaj faceta z doktoratem po podtfocu w Szwecji
Cos takiego bylo:
W P307 też mam 2 zestawy śrub. Takie jak na fotce do alu i bez tej dodatkowej podkładki, chyba nieco krótsze do stalówek. A np. w Lanosie i alu i stalówki kręcone są na jednym zestawie śrub, ale tam rzeczywiście trzeba uważać było z tyłu, żeby nie przesadzić bo o bębny w którymś przypadku tarło ;)
