Na parkiet: lakier, olej, wosk?
Firma od parkietu proponuje coś z nazwy "olejowosk", czy "wosk olejny".
Żona rozmawiała, więc nie znam szczegółów ;]
Lakier wytrzymał 18 lat. Teraz będzie renowacja, przyciemnienie i nowa powłoka.
Co współcześnie daje się na parkiet?
Ma być trwałe i bezproblemowe w użytkowaniu.
nie znam tego rozwiązania ale mam porównanie blatu w kuchni z drewna
jeden lakierowany, drugi olejowany
lakierowany bezproblemowy
olejowany łatwo zostawić ślad na po czymś brudzącym, bo syf wchodzi w drewno, potem trzeba go przycierać i olejować na nowo i olejowanie generalnie trzeba powtarzać z raz na rok chyba
z tego co widzę od pana google
"Olejowosk nadaje podłogom aksamitny połysk i doskonale podkreśla naturalny kolor eksponując jej piękno. Lakier z kolei zabezpiecza drewno poprzez stworzenie powłoki na drewnie. Jest wyjątkowo praktyczny w codziennym użytkowaniu, łatwo się czyści i właściwie nie wymaga pielęgnacji."
także lakier powinien być bezproblemowy...
ale może jeszcze niech ktoś się wypowie co bardziej praktycznie zna ten olejowosk ;]
Na temat olejowosku się nie wypowiem.
Z pary lakier i olej, bardziej zadowolony jestem z oleju (dębina zrobiona na ciemny brąz). Co rok, dwa trzeba olejować, ale roboty z tym tyle co z położeniem np. Sidoluxu na lakier.
Podłoga wygląda ciągle jak nowa.
Lakieru niestety nie da się tak łatwo odnowić. W miarę upływu czasu nie uniknie się zarysowań nawet drobnych.
Poza tym obecne lakiery eko odbiegają IMHO jakością od starych śmierdziuchów.
Jak ma być trwale to tylko lakier.
Mam olejo wosk Osmo i nie jestem zadowolony. Ładnie to wygląda ale zabawy z tym sporo, 2x do roku wynoszę wszystko z salonu, sprzątam i nadkładam warstwę odświeżającą a i tak w ok stołu sa czarne plamy a przy krzesłach (podklejonych) zdarta powierzchnia 8-). Może w sterylnych warunkach byłoby lepiej ale przy dzieciach to się nie nadaje, o zwierzętach nie wspominając. Podłoga ma 6 lat.
Mam parkiet lakierowany, mam też dzieci, które go skutecznie niszczą. Nie da sie tego naprawić, żeby nie było widać, olejem bym przeciągnął jeszcze raz i by było po kłopocie. Lakierowany ładniej wyglada, a olejowany łatwiej odnowić. Teraz dałbym płytki :)
U mnie wytrzymał 18 lat, ale były już uszkodzenia - dzieci rysowały zabawkami, ale i w miejscach pod kanapami przecierało się, pies wydrapywał.
Konieczna renowacja.
No i nie mam już na pokładzie ani psa, ani dzieci ... wnuczka czasem wpadnie ;]
IMHO nic nie przebije satyny olejowanego drewna, ale na tym zalety się kończą 8-).
Ubytków olejem nie naprawisz, tak samo wytarte ślady czy zczernienia drewna. Odnowisz jedynie powłokę aby była hydrofobowa i miała delikatny połysk.
Rozmawiałem właśnie z panią z firmy od renowacji parkietu. Jeśli chcemy wybarwić drewno na miejscu, po cyklinowaniu, to tylko z powłoką olejo-wosku.
Klamka zapadła ;]
Klamka zapadła ;]
Czyli tak jak u mnie, może nie można tego zamykać lakierem. Moi też chyba wybarwienie dawali jedynie w wersji z woskiem.
Przy takim użytkowaniu jak piszesz IMHO wystarczy raz na rok odnowić wosk.
Czym, jak?
Jak pielęgnować taki parkiet?
Czymś teraz jeszcze zabezpieczyć przed użytkowaniem?
16 minut temu, rwIcIk napisał:
Czym, jak?
Możesz położyć jeszcze jedna warstwę, ale lepiej dowiedz się czy, możesz, bo co za, dużo to niezdrowo. Ja u siebie przecieram na mokro raz w tygodniu osmo wish fix.
Wolałbym coś raz na pół roku ;]
Ale to nie jest do pielęgnacji, tylko do mycia. Normalnie płaski mop i jedziesz.
Mój sąsiad układa podłogi i u mnie będziemy teraz po półtora roku robili olejowanie. Częściej według niego nie ma sensu. Wałek malarski i "malujesz" podłogę.
U mnie jest olej pokryty woskiem.
Pokaż zdjęcia pudełek to jak wrócę z urlopu spytam się sąsiada.
1 minutę temu, rwIcIk napisał:
Nic nie mam - firma robiła.
To ich się pytaj co na to potem można użyć, żeby nie spieprzyć. Na pewno odpuść sobie wszelkie uniwersalne płyny do podłogi  a i lepiej nie patrz na "drewnoluxy".  Ja używam tego Osmo i jeszcze coś ale nie pamiętam nazwy. Sąsiad mi przynosi.
Czym, jak?
Ja pielęgnuje zgodnie z zaleceniem producenta.
Do mycia używam OSMO 8016 Wisch-Fix, tylko trzeba to robić dobrze wyciśniętym mopem. Dość szybko ten środek schodzi.
Do odnowy wosku używam Osmo 3029, ten jest bardzo wydajny i u mnie (ok 50m2) małe opakowanie mam od kilku lat. Wcześniej robiłem co 6m, teraz robię raz na rok.
Edytowane przez sherif
  • 4 tygodnie później...
Do mycia kupiłem OSMO :ok:
A do doraźnej pielęgnacji na razie kupiłem to https://www1.bona.com/pl/webchannel/wlasciciele-domow/pasty/wood-floor/oil-refresher-ml3-6x1l/
Ten środek OSMO do odświeżania powłoki trudno się nakłada?
Zależy jak dobrze znosisz dłuższe klęczenie :phi:.
Nanosi się dobrze, szybko idzie, ja jadę szmatką czystą i rozcieram kawałek po kawałku, więcej roboty mam z wynoszeniem gratów z pokoju (stół, krzesła, narożnik, itd).
Mopem można ?
14 minut temu, rwIcIk napisał:
Mopem można ?
Nie bardzo. Tego dokładnie nie wetrzesz, szczególnie jak są frezy.
W dniu 2.08.2021 o 19:16, rwIcIk napisał:
Czym, jak?
Ja myję wodę z detergentem do parkietów - jakiś sidolux czy coś w tym stylu. Ważna aby nie zalewać wodą tylko wilgotnym mopem.
Mały OT - Czy to ładne linoleum masz położone od ściany do ściany bez żadnej dylatacji przy tychże? Tak wygląda jakby tam nie było żadnej przerwy.
To jest stary parkiet pokolorowany i olejowany i woskowany. Dylatacje są 👍
Ja to jestem człowiek starej daty i parkiet to zawsze mi się kojarzył z lakierem. Jak tak czytam o tym zachodzie ("pielęgnacji"), który trzeba robić przy olejowaniu to normalnie by mi się nie chciało...
Jakie są zalety olejowania wobec lakierowania? I czy parkiet z takim olejem nie brudzi np. skarpet jak się po nim biega?
Zdaję sobie sprawę oczywiście, że obecne lakiery są dużo słabsze niż kiedyś....
Jeśli chciałem zmienić kolor, to nie chcieli już lakierować. :(
Olej + wosk to ładnie wyschło, nie błyszczy się, nie jest śliskie, nie brudzi :ok:
Zobaczymy za parę lat co napiszesz ;]
Z 5 lat temu odświeżałem parkiet (a był mocno zniszczony) - poszło cyklinowanie + normalny lakier i poza odkurzaniem i przetarciem mopem jest bezobsługowy.
Mam w zasadzie oba rozwiązania.
Jestem fanem olejowanego drewna.
Po 11 latach może wyglądać jak nowe.
Przy lakierze to niemożliwe bez cyklinowania i ponownego lakierowania.
Ja kładę olej raz na rok lub dwa.
Obecnie mija drugi rok od ostatniego odświeżenia i jeszcze jest 👍
Nałożenie nowej warstwy oleju niewiele różni się od dokładnego zmycia parkietu lakierowanego. Można to robić szmatką a nawet mopem.
Tuż po odświeżeniu, tak powiedzmy przez tydzień-dwa, brudzi skarpety i tłuści pozostałe nawierzchnie.👎
Wygląd :)
Olej da Ci ładny satynowy połysk, który podkreśli cechy drewna.
Nic się nie brudzi, oczywiście po nałożeniu wosku trzeba odczekać 2-3h żeby wszedł w drewno.
Zmień wosk.
48 minut temu, sherif napisał:
Zmień wosk.
To nie jest wosk. To jest olej.
Niestety nie mam pod ręką nazwy preparatu. Polegam na poleceniu faceta ze sklepu we Wro z Pl. Św. Macieja.
Nie zamierzam zmieniać tego preparatu.
To, że przez chwilę się maże, niech pozostanie kosztem tego rozwiązania.
Ja mam taki bialy olejowosk podloga z czasem wyglada na stara :phi: Raz konserwowalem to pozniej na karpetkach mialem biale slady to odpuscilem. Mnie to nie przeszkadza ale drugi raz wzialbym lakier.
