Wymiana kotła
Pytanie do "speców" czyli do każdego tutaj bo tu każdy jest specem. Mój kocioł immergas mini zeus z 2005 r. dogorywa. Mam dwóch faworytów na jego miejsce. Immergas Victrix Zeus 25 i Immergas Victrix Superior 25. Ten drugi ma większy baniak na wodę i jest to nowszy model ale jest o dwa klocki droższy. A może kocioł jakiejś innej firmy? Co teraz jest dobre? I jeszcze jedno pytanie. Podłączenie czujnika pogody, to hit czy kit? Bo opinie są bardzo skrajne.
U mnie w starym domu się sprawdziło - zużycie rok do roku spadło o jakieś 12%.
dla mnie idiotyzm - tylko czujnik pokojowy. W końcu ciepło ma być wewnątrz a nie, że jakiś kulawy algorytm tym steruje i jesienią czy wiosną siedzisz w swetrze bo teoretycznie powinno być ciepło
a co do wymiany kotła to polecam pójść w en. odnawialną i wiatrak na węgiel :oki:
Miało być 15% rocznie z inwestycji w wiatraki. Jest walka o zwrot kasy
Ja mam i sobie chwalę. Reguluję temp wody w obiegach.
A do tego i tak jest sterownik pokojowy.
A sterownik pokojowy i ta "pogodynka" nie pokłócą się? No i ta "pogodynka" musi iść po kablu. To trochę kłopotliwe.
Nie kłócą się, bo sterują czymś innym.
Z regulacja pogodową w kotle kondensacyjnym możesz lepszy stopień kondensacji uzyskać.
Nie mam co prawda gazu, ale mam pogodowy i pokojowy. Sprawdza się :ok:
Pogodynka ustala temperaturę wody do ogrzewania, oczywiście można ją na kotle podregulować (dobór krzywej grzewczej). Jak jest 15 stopni na zewnątrz to po co grzać wodę do 60 stopni?
Sterownik pokojowy może działać jak zwykły termostat - jeśli w pomieszczeniu gdzie się znajduje zostanie osiągnięta zadana temperatura to wyłączy kocioł.
A co do samego kotła - Immergasy są dosyć tanie i trwałe, może jedynie Termet będzie tańszy ale może się okazać, że Immergas podejdzie plug'n'play - bez docinania i przerabiana podłączenia rur z wodą.
Ale mowa o czujniku, a nie wbudowanym kalendarzu...
Ostatnio Hercules zakładałem.
Serwisant mówił, żeby nie brać nowych modeli - w kontekście nowych rozwiązań.
Victrix też miałem w ofercie, ale podobno technika miała 5 lat dopiero.
Ale o jakie nowe rozwiązania chodzi?
Jedynie co, to mógł mówić o wymienniku aluminiowo-krzemowym zamiast z kwasówki ale te teksty to słyszałem już 5 lat temu jak montowano u mnie Victrixa.
Popatrz na termet seria gold plus;
udane piece, sensowne ceny serwisu.
Ale to chyba bez baniaka na wodę? Zwykła przepływówka.
Są 2 i 1 funkcyjne.
2 godziny temu, kondziu napisał:
Są 2 i 1 funkcyjne.
ale z baniakiem to chyba 1 funkcyjny jest
To zależy, gdzie jest baniak - jak w kotle to 2F, jak poza kotłem, to 1F.
