Czym usunac tasme do pakowania z plytek ?
Tak jak na obrazku. Mechanicznie idzie bardzo opornie. Jest jakis srodek chemiczny ktory to ruszy ?
Może jakiś spray do usuwania etykiet?
Wd40
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Tak jak pisze @s_krzychu WD 40 podoła zadaniu.
Edytowane przez PavvelM
Mam w domu, jutro testuje :)
napsikac i odczekac czy jak ???
Psikasz, czekasz ze 2 minuty i trzesz. Tak parę razy. Powinna też zadziałać zwykła benzyna ekstrakcyjna.
popsikaj i zostaw na dłużej niż te 2 minuty , daj szanse aby preparat rozmiękczył klej z taśmy, ja bym pozostawił na 30min
Ksylenem. Wszystkie tego typu kleje są na bazie ksylenu. Najlepiej nakryć ręcznikiem papierowym nasączyć ksylenem , odczekać z 10 min i usunąć szpachelką. Pozostałości wytrzeć przy pomocy ręcznika nasączonego ksylenem.
Ladnie mnie wkreciliscie. Psikalem czekalem jak gupi a to wcale nie dziala :)
Pewnie crocsy podlałeś i zaczynają się rozpuszczać;]
Zaschnięty klej (nie pamiętam ale miał chyba dwa lata) usunąłem tym. Co prawda kilkakrotnie psikałem ale z kleju zrobiła się galaretka którą dało usunąć się ręcznikiem papierowym. Jeśli to ma znaczenie wali cytryną ;]
Trochę drogo 8]
3M KRĄŻEK DO USUWANIA TAŚM I KLEJU
4 godziny temu, ccLot napisał:
Trochę drogo
Być może. Ale wg. mnie robi robotę. Koledze usunąłem tym klej po oderwanej listwie ozdobnej z drzwi jego samochodu.
skrobak do płyty indukcyjnej kup
Zelazko plus skrobaczka dalo rade....
Czyli następny wątek na forum to będzie pytanie jak ściągnąć starą taśmę z żelazka ;).
Zacznij od pożyczania od :piekna:zmywacza do paznokci, najlepiej jak by miała prawdziwy aceton a nie te nowoczesne ekologiczne
Jeśli to nie sam klej, tylko z taśmą, to żadne rozpuszczalnik nie będzie tego brał.
Najpierw weź opalarkę, suszarkę i ogrzej, to folia się zroluje sama, a później nitro i/lub benzyna ekstrakcyjna.
