Mycie kostki brukowej
 U nie z kilkuletnią kostką dopiero chemia sobie poradziła.
Od kilku lat mam myjkę Karchera - nie taką bardzo wypasioną - i jestem zadowolony.
w tej podlinkowanej jest na wyposażeniu jakiś pojemnik na chemię, ale jak skutecznie to zadziała w praktyce :nie_wiem:
Ja miałem w lecie umyć kostkę brukową k. domu i  ns podwórzu, ale zabrakło czasu (spora powierzchnia)
3-4 lata temu myłem dużym Karcherem, ale bez chemii, za to pod wysokim ciśnieniem, na zimno. Efekt zadowalający, z minusów: wypłukało sporo piasku/ziemi/brudu ze szczelin między kostkami, po drugie rozniosło nasionka chwastów i trzeba było zaraz po myciu reagować opryskiem.
14 godzin temu, Alfi napisał:
Ktoś coś?
Obrotowa dysza w większości przypadków załatwia problem. Druga sprawa to myjka, która wytrzyma długotrwałe obciążenie ciągłą pracą. Więc kwestia pompy. Myślę, że taka myjka z plastikową pompą będzie wymagała przerw w pracy. W przeciwnym wypadku wykończysz pompę. :)
Nie chcę myć samą lanca bo właśnie wypłukać można piasek.
Tapatalked
Jeśli w szczelinach masz brud to do wypłukania piasku jest daleko ;) Ja zazwyczaj walczę żeby ten bród odszedł, do piasku nie doszedłem.
Myłem kiedyś przystawką do kostki i jak pomyślę, że na wiosnę znów by się przydało to mi się odechciewa.
Kostka fazowana, czy jak to tam się zwie, z mchem w szparach itd.
Syfu dużo się robiło. Myłem po kawałku i spłukiwałem dalej to co wyrwało ze szpar.
Piasku też sporo wybiło.
Potem myłem na szybko zwykłą lancą i oczywiście wybiłem masę piasku.
Nie ma to jak bezfazowa kostka i systematyczne mycie żeby nie dopuścić do "zabrudzenia szpar".
Jak pomalowałem kolorowym impregnatem nie żałując go w szpary to się tak nie syfiły.
U mnie nie myta z 10 lat [emoji2357]
Tapatalked
W dniu 22.11.2021 o 20:20, Alfi napisał:
Planuje umyć kostkę, zbliżają się święta i zrobiłbym sobie taki prezent https://www.amazon.pl/dp/B077TR3SVB?tag=ugcplpepper21-21&ascsubtag=285121325&th=1
Pytanie czy to zda egzamin, kostka trochę syfu już posiada. Ktoś coś?
Przeczytaj instrukcję. Te tanie myjki mają ograniczenie czasu pracy. Powiedzmy 20 minut pracy i 20 odpoczynku. Proponuję zapoznać się z instrukcją, żeby nie było. ;)
Z Alu podobnie, tak zajeździłem kiedyś Karchera. To nie są profi urządzenia i nie są przystosowane do ciągłej pracy - tak mi serwis powiedział.
Te końcówki są o tyle lepsze, że mniej chlapią. Znacznie szybciej myje się zwykłą dyszą.
Ja zwykle robię tak, że pryskam pianą / środkiem do kostki, jadę obrotową a na koniec dokładnie lancą. Po obrotowej zostają ślady (kółka) i trzeba myć bardzo wolno aby nie było śladu. Drugi raz obrotowej bym nie kupił.
Mam obie. Uniwersalną i obrotową. Myślę, że znaczenie ma rodzaj kostki...
Tzn ?
Myje nią ryflowane deski tarasowe + kostkę (bez faz). W obu przypadkach można liczyć kółeczka. Jedynie jak myję bramę garażową to zmywa bez  śladu - ale to dlatego, że jest jedynie przykurzona. No i tak nie chlapie po ościeżach.
Można oczywiście umyć bez kółek, ale trwa to znacznie dłużej niż zwykłą dyszą.
raczej stopień zabrudzenia/rodzaj brudu
u mnie najlepiej myje turbo - czyli ta wirująca z zestawu, to jest najmocniejsza dysza i najlepiej myje, jak ona nie da rady, to już nic nie pomoże ;)
potem ta wirująca do kostki - one są fajne bo nie pryska, nie brudzi się wszystko dookoła, ale nie wszystko jest w stanie umyć - np nie usunie mchu/chwastów ze szczelin
na końcu jest zwykła std dysza - nadaje sie do płukania
myje 1-2x w roku, wirującą powoli, wtedy nie zostają kółka, a poprawiam i spłukuje turbo, wtedy jest najlepszy efekt
niestety na kostce pojawiły się czarne plamy, chyba jakiś grzyb/glon i nie idzie tego zmyć
chemia niewiele pomaga
tak wygląda to w trakcie - syfu jest dużo ;)
Edytowane przez Koonrad
5 minut temu, sherif napisał:
Tzn ?
Mam niewielkich rozmiarów kostkę głęboko płukaną.
To akurat bez różnicy. Mam std kostkę, deski mam 6m. Ślad jest na powierzchni od niezmytego brudu (osady, piasek, itd).
  • 1 rok później...
Pytałem kiedyś tu:
Stanęło na takim wynalazku. Wyczyścił plamę w ~90%. Resztę załatwił czas i deszcz.
