Zrobienie otworu w stropie mieszkania (pomiędzy poziomami)
Cześć
Mam potrzebę zawieszenia na suficie przedpokoju AccesPointa WiFi
O takiego:
Ponieważ piętro którego dotyczy ów sufit jest już wykończone i zamieszkałe, a do tego urządzenia trzeba dociągnąć skrętkę, to nie chcę kuć w ścianie na tym piętrze.
Piętro wyżej jest jeszcze w stanie przed wykończeniem (bez klepki/paneli/gresów na podłodze, ściany zagruntowane)
Tak się też składa, że nad miejscem nad którym wisiałby ten sufitowy AccessPoint jest akurat przewidziana ścianka działowa (z G/K) którą bez problemu dociągnę skrętkę / sygnał
Ponieważ - albo teraz albo nigdy - zastanawiam się czy są jakieś przeciwwskazania do przewiercenia się przez strop (z góry na dół) celem poprowadzenia przewodu.
Mam długie wiertło sds fi 8mm (40cm) i przyzwoitą wiertarkę/młot
Struktura stropu:
Pytanie czy takie rzeczy się praktykuje, czy może to jakaś zbrodnia budowlana??
Edytowane przez wald0
12 minut temu, rwIcIk napisał:
Wiercisz i już.
Byleby podłogówki nie uszkodzić.
Tak, ale mam zdjęcia podłogówki przed wylaniem (rurki co 15cm) i wyczajone "ciepłotą" gdzie idą w tym miejscu, więc wiercenie mniej więcej po środku pomiędzy "wymacanymi" rurkami podłogówki.
Wiercisz z dołu do góry ;] mniejsze straty ;] odwrotnie wiertło wychodząc może spory kawałek tynku odłupać ;]
Tak właśnie, tynk pewnie odpadnie.....
Z dołu na górę na pewno nie zaryzykuję, ze wzgl na podłogówkę.
Wiercąc z góry mam nad tym kontrolę
Z dwojga złego wolę nadrzucić kielnię jakiegoś tynku i wygładzić niż łatać podłogówkę ;)
Można od dołu zatrudnić człowieka, który jakąś cegłę będzie dociskał w miejscu, gdzie ma wyjść dziura, może to zmniejszy straty na odpadniętym tynku?
ewentualnie skuć jakieś 10cm średnicy tynku z sufitu starając się wymierzyć to wiercenie od góry dokładnie....
Pamietaj tylko o prawie Murphiego.... albo trafisz w rure, albo w zbrojenie.
Krawiec
Bardzo trafna rada.  Przy wierceniu z udarem, nie tylko tynk, ale i sporą wyrwę w betonie można zrobić. Wiem to z własnego doświadczenia, zdobytego na własnym stropie.
Dobra nastraszyliście mnie tym odłupaniem i słusznie.
Przebijanie się na wylot z udarem na bank wyrwie na wylocie krater, zwłaszcza w tynku
Mam teraz taki pomysł, żeby przewiercić się osobno przez jastrych od góry, osobno przez tynk i żelbet od dołu, a potem endoskopowo dłubiąc w warstwie styropianu odnaleźć drogę od jednego do drugiego otworu
wierć spokojnie od dołu, spokojnie. Jak nie trafisz w rurę to będzie dobrze. Najpierw bez udaru, jak będzie opór to uruchamiasz udar, końcówkę też bez udaru. Zaznacz sobie długości na wiertle taśmą izolacyjną.
Wiercisz normalnie od dołu.
Po przewierceniu się przez strop wpadniesz z wiertłem w styropian i to będzie znak, że od dołu dosyć.
Przewiercisz się delikatnie od góry przez wylewkę i pilotem z drutu powinieneś trafić w otwory.
No tak, właśnie - wszyscy trzej piszemy o tym samym
Jedyny kłopot jest z wyznaczeniem miejsc idealnie od góry i od dołu- brak dobrych punktóew odniesienia
Naniosłem plany poziomów na siebie więc w miarę wiem
Niesetety na 2 piętrze GK na ścianach, na 1 piętrze cienkie tynki cementowo-wap. - inne wymiary
Mogę rozjechać sie o 1-2 cm, więc mając otwory górny i dolny muszę nakłuwać "pilotem" aż najdę
Dzięki wszystkim za pomoc :)
Z reguły wierci się to tak.
Wpierw od góry wiercisz mniejszym wiertłem, później od dołu wiercisz pożądaną średnicą w miejscu zrobionego pilota
Znajdziesz cieńszego pilota do stropu niż 5 czy 6 mm? Bo jemu na skrętkę więcej nie trzeba [emoji6]
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  • Popularny post
ja pitolę, tylko na AK potrafimy zrobić fizykę jądrową z wywiercenia dziury na wylot :hehe:
Ciekawe, jak od dołu wymierzy, aby w rurkę podłogówki nie trafić...
Rachunkiem prawdopodobieństwa ;] prawdopodobnie TU ;]
i co z tego? Access point to zakryje.
No cóż - nie było takiej pewności, zwłaszcza jak rozwarstwi się tynk
Wierciłem od dołu a potem od góry (krótkim wiertłwem
Pilot w postaci szpikulca trafił od razu
Jeżeli jeszcze tej ścianki nie postawiłeś, to bym na przewód wychodzący ze stropu nałożył rurkę (stalową lub tworzywową, pod którą bym lekko rozwiercił otwór w podłogę (o ile jest za mały) i ją na kilka cm wkleił szczelnie w strop, a na najmniej ze 2-3 wystawił nad podłogę. Chodzi o to, że w razie rozlania większej ilości płynu na podłodze wtedy nie popłynie przewiertem wzdłuż przewodu na dół. Można oczywiście też zasilikonować przewód na sztywno, ale wolę rozwiązania "rozbieralne".
