tomecki Napisano 7 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 Założyłem letnie opony. Poprzedni sezon też coś takiego odczuwałem, ale jakoś 'olałem', teraz mi się przypomniało, więc zapytam Tylko nie wiem czy umiem to wytłumaczyć. Raczej na mokrej nawierzchni, przy małych prędkościach, a w zasadzie przy toczeniu się i bardzo skręconych kołach słyszę coś .... i właśnie nie wiem jak to opisać. Tak jakby opona przyklejała się do nawierzchni, a z drugiej strony jakby był jakiś nazwijmy to poślizg. Mam różne opony na tył / przód. Więc mogę to raz dwa załatwić Natomiast zastanawia mnie co to jest i czy ktokolwiek wie o czym piszę Dodam, że nie jest to mój wymysł, bo nawet żona pyta co to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcindzieg Napisano 7 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 6 minut temu, tomecki napisał: bardzo skręconych kołach słyszę coś .... Przegub? Łożysko? Sprawdź najpierw na podnośniku zanim kupisz opony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 7 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 Teraz, marcindzieg napisał: Przegub? Łożysko? Sprawdź najpierw na podnośniku zanim kupisz opony na bank opony, było tak przed zimą i ..... tego samego dnia co wrzuciłem z powrotem letnie. Druga sprawa, że nie zawsze, nie umiem jako tako tego wywołać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcindzieg Napisano 7 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 2 minuty temu, tomecki napisał: na bank opony, było tak przed zimą i ..... tego samego dnia co wrzuciłem z powrotem letnie. Druga sprawa, że nie zawsze, nie umiem jako tako tego wywołać. To zamień przód z tyłem jak masz inne. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 7 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 2 minuty temu, marcindzieg napisał: To zamień przód z tyłem jak masz inne. tak to się skończy, ale jestem ciekawy co to może być 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 7 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 11 minutes ago, tomecki said: tak to się skończy, ale jestem ciekawy co to może być Opony To sie dzieje na kazdym rodzaju nawierzchni, czy jakims konkretnym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 7 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 2 minuty temu, Maciej__ napisał: Opony To sie dzieje na kazdym rodzaju nawierzchni, czy jakims konkretnym? zauważone w tym roku na kostce i w hali garażowej. Mam też po drodze z przedszkola mini-rondo, na którym skręcam ponad 90 stopni, w zeszłym sezonie letnim tam też kilka razy tego doświadczyłem (zwykły asfalt). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 7 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 @tomecki Wszystko jest OK. Za zimno na letnie opony. Niektóre zawieszenia mają taką geometrię, że przy manewrach parkingowych na twardej gumie przednie koła nie idą torem jazdy, tylko przeskakują po nawierzchni. Opona zimowa jest bardziej miękka i tego efektu nie czuć. Zrobi się cieplej i będzie git. Miałem tak w e46, często czuję to w Alfach Romeo, np 156 i 159. 8 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stig Napisano 7 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 9 minut temu, kaczorek79 napisał: @tomecki Wszystko jest OK. Za zimno na letnie opony. Niektóre zawieszenia mają taką geometrię, że przy manewrach parkingowych na twardej gumie przednie koła nie idą torem jazdy, tylko przeskakują po nawierzchni. Opona zimowa jest bardziej miękka i tego efektu nie czuć. Zrobi się cieplej i będzie git. Miałem tak w e46, często czuję to w Alfach Romeo, np 156 i 159. Dokładnie. W 159 się z tym pierwszy raz spotkałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 7 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 50 minut temu, kaczorek79 napisał: @tomecki Wszystko jest OK. Za zimno na letnie opony. Niektóre zawieszenia mają taką geometrię, że przy manewrach parkingowych na twardej gumie przednie koła nie idą torem jazdy, tylko przeskakują po nawierzchni. Opona zimowa jest bardziej miękka i tego efektu nie czuć. Zrobi się cieplej i będzie git. Miałem tak w e46, często czuję to w Alfach Romeo, np 156 i 159. oookej Będę obserwował czy będzie poprawa jak się zrobi cieplej Ale może przy okazji u Ciebie zamienimy przód z tyłem jak nie przestanie i będzie mnie drażnić A nuż inne opony będą się inaczej/lepiej zachowywać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 7 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 U mnie w BMW też jest taki efekt. Coś jakby opona przemieszczała się na klockach bieżnika z takim gumowym poślizgiem. Przy skręcie, szczególnie mocnym to każde koło pokonuje inną drogę, także na szerokości opon następuje pewien uślizg i tak to sobie tłumaczę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 7 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 Tak, im szersza opona, tym bardziej efekt się nasila. To nie jest wada, niektóre zawieszenia mają zmienioną geometrię, aby lepiej się prowadzić przy większych prędkościach kosztem tych małych. Wpływ mają przede wszystkim kąty wyprzedzenia sworznia zwrotnicy i kąty zataczania. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 7 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 2 godziny temu, tomecki napisał: Założyłem letnie opony. Poprzedni sezon też coś takiego odczuwałem, ale jakoś 'olałem', teraz mi się przypomniało, więc zapytam Tylko nie wiem czy umiem to wytłumaczyć. Raczej na mokrej nawierzchni, przy małych prędkościach, a w zasadzie przy toczeniu się i bardzo skręconych kołach słyszę coś .... i właśnie nie wiem jak to opisać. Tak jakby opona przyklejała się do nawierzchni, a z drugiej strony jakby był jakiś nazwijmy to poślizg. Mam różne opony na tył / przód. Więc mogę to raz dwa załatwić Natomiast zastanawia mnie co to jest i czy ktokolwiek wie o czym piszę Dodam, że nie jest to mój wymysł, bo nawet żona pyta co to To normalne, im bardziej klejąca nawierzchnia tym bardziej czuł będziesz ten efekt. Na wszelkich parkingach oraz magazynach z gładką posadzką betonową to w ogóle ciężko jest skręcić bez pisku. Zauważ, że sama opona, mająca przeważnie 20cm a czasem i więcej, ma różne prędkości obwodowe podczas skrętu. Jakoś się to musi kompensować. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 7 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 6 godzin temu, tomecki napisał: Założyłem letnie opony. Poprzedni sezon też coś takiego odczuwałem, ale jakoś 'olałem', teraz mi się przypomniało, więc zapytam Tylko nie wiem czy umiem to wytłumaczyć. Raczej na mokrej nawierzchni, przy małych prędkościach, a w zasadzie przy toczeniu się i bardzo skręconych kołach słyszę coś .... i właśnie nie wiem jak to opisać. Tak jakby opona przyklejała się do nawierzchni, a z drugiej strony jakby był jakiś nazwijmy to poślizg. Mam różne opony na tył / przód. Więc mogę to raz dwa załatwić Natomiast zastanawia mnie co to jest i czy ktokolwiek wie o czym piszę Dodam, że nie jest to mój wymysł, bo nawet żona pyta co to Jak po deszczu to ja miałem taki dziwne odgłosy jak się wysypało górne łożysko amora ale skoro to tylko na jednych oponach to raczej nie to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 8 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2022 23 godziny temu, tomecki napisał: hali garażowej Miałem tak na parkingu E.Leclerc - tam byla taka nawierzchnia, ktora jak bylo mokro zamieniala sie w lodowisko. Najgorsze było błoto posniegowe. Faktycznie efekt byl taki jakby opona "uskakiwala" na nawierzchni (dzwiek) a dodatkowo skręcanie nie dzialalo - lód normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
