Grill z żeliwnym rusztem - z tackami czy bez
Kupiłem grill węglowy z zamykaną pokrywą i żeliwnym rusztem
Czy grillować bezpośrednio na ruszcie uprzednio smarując go olejem czy jednak użuwać tacek aluminiowych ?
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Z tackami wygodniej. Ja bezpośrednio na ruszcie tylko kiełbaskę robię.
Od zawsze grilluję bezpośrednio na ruszcie. I niczym nie smaruję, nie widzę takiej potrzeby.
13 godzin temu, rwIcIk napisał:
tacki po każdej porcji świeże :ok:
Świeże, bo się palą po jakimś czasie. IMO to lepsze rozwiązanie niż popalony i brudny ruszt :ok:. Tłuszcz też tak nie kapie bezpośrednio w żar jak przy ruszcie.
Dokładnie. Dla mnie to główny argument za tackami. Często griluję przy ciężarówce (a co). Mam nakładkę na gazówkę i potem to doszorować to masakra. A tackę zgniatasz i wyrzucasz 😁
Znajomy co się wkręcił w grillowanie właśnie zamówił papier do BBQ. Tacek nie uznaje [emoji16]
tapatalked
Ja nie używam tacek trzeci sezon,za to w zamian folię teflonową. Świetne rozwiązanie a i łatwo się czyści (gdy jeszcze ciepła)
Edytowane przez Oscar_
Żeliwo ma jakąś powłokę?
IMO niezależnie czy będziesz korzystał z tacek musisz je smarować przynajmniej po zakończeniu grillowania żeby zabezpieczyć przed korozją.
W gazowcu grilluję bezpośrednio na ruszcie, uprzednio smarując ale do czyszczenia mogę go rozgrzać do 300 stopni i wszystko ładnie odchodzi pod metalową szczotką, w węglowym trochę to będzie upierdliwe.
Zawsze grilluje bezpośrednio na ruszcie - jedyny wyjątek to kaszanka na tackach. Niczym nie smaruje rusztu.
Do warzyw i pieczywa mam specjalne patelnie.
Bezpośrednio na ogniu piekę tylko kiełbaski, reszta to grillowanie pośrednie przy zamkniętej pokrywie.
Myje po skończonej imprezie specjalnymi blaszkami i na koniec druciakiem.
Czytałem jakiś artykuł że nie powinno się grillować na aluminium ponieważ w temperaturze 200-250 przechodzi na potrawę i później jest spożywane przez człowieka.
Norma dziennego spożycia jest bardzo mała - 1mg
W tych artykułach w każdym inaczej piszą. Kiedyś czytałem, że ruszt jest nie zdrowy jak z mięsa kapie tłuszcz bezpośrednio w żar bo się substancje toksyczne wydzielają plus podsycają ogień. W tym art polecali tacki ;). W innym odwrotnie.
Ja używam, wtedy tłuszcz nie leci bezpośrednio w żar, nie jara się.
Tacki oczywiście trzeba zmienić po jakimś czasie bo jak się nagrzeje a jest tłuszcz to zaczyna się palić.
Na tackach też super robi się warzywa, nie przyklejają się i nie wpadają.
W tych artykułach w każdym inaczej piszą. Kiedyś czytałem, że ruszt jest nie zdrowy jak z mięsa kapie tłuszcz bezpośrednio w żar bo się substancje toksyczne wydzielają plus podsycają ogień. W tym art polecali tacki [emoji6]. W innym odwrotnie.
Pierwsze grillowanie na nowym grillu
Pozostałem przy tackach - wygoda i zachowanie grilla w czystości 97b8c0506ae2c70fda7c034cabec31f0.jpgf7ca11e2fb3eed8cdd55649f8fea7ec4.jpg
ze strony broilkinga https://www.broilking.pl/blog/czy-grillowac-na-tackach-aluminiowych
"Natomiast, w przypadku grili węglowych warto zastanowić się czy rak ze smacznej potrawy bez tacki jest straszniejszy od raka, którego zapewni nam tacka aluminiowa" ;]
Chyba mam identyczny .. z otwieraczem do butelek.
Ten ruszt wyżej przydaje się do podgrzewania lub jako "odstawczy" ;)
Dokładnie. Najzdrowiej gotowane mięso jeść :).
Podobno najzdrowiej to mięsa nie jeść. A najsmaczniej chyba jednak bez tacki. I najbardziej ekonomicznie. I tłuszcz wylatuje. Chociaż na tacce to można piwkiem podlać i się trochę w nim bardziej pomoczy niż bez.
Chyba nie ma jednego słusznego rozwiązania
