naprawa balkonu, szczelna powłoka itp
spółdzielnia naprawiła balkon, stan jest jak na zdjęciu
balkon typu loggia, jakieś 1,2x5, zadaszony, boczne ściany
jaki zrobić spadek - żeby nie zbierała się woda ?
czym to potem zabezpieczyć przed wodą
a może jest jakiś "cement/klej" z którego zrobię spadek i od razu będzie to "wodoszczelne"
a moze wodoszczelny balkon to głupi pomysł :hmm:
na górę pójdą deski kompozytowe (a może to głupi pomysł ?, płytek nie bardzo chcę, to ew co innego ?)
to czekam na burze mózgów :]
Spadek zrobisz po prostu wylewką z odpowiednim spadkiem.
Zabezpieczenie hydroizolacją/folią w płynie (jak do kabin prysznicowych) - nakłada się pędzlem i wałkiem.
Tylko jedna uwaga. Hydroizolacja typu folia w płynie jest delikatna, przeznaczona pod płytki lub pod wierzchnią wylewkę.  Jeśli kolega Jerzyk_ chce położyć deskę, to raczej najpierw folia w płynie, na niej wylewka ze spadkiem, a na wierzch deski.  Można też użyć gotowej wylewki cementowej wodoodpornej, ale do zrobienia spadku trochę materiału pójdzie, a tanie to nie jest.
Wylewka ze spadkiem (nie zrobisz jej samopoziomem 😁) na to papą (taniej) membrana epdm(drozej) I na to stelaż i deski.
Na 1,2m to spadem zrob z 1,5cm i styknie. Jak jest zadaszenia to deszcz tam i tak będzie rzadko.
Edytowane przez Chalek
Spółdzielnia naprawiła niech się spółdzielnia martwi ;] Na moje oko tam już jest spadek ;]
Położył bym 3 legary i na to deski. Nie szedł bym w kompozyt tylko naturalne olejowane. Przecież tam nie będzie po nich lało to wytrzymają długo a klimat inny
A ja bym najpierw sprawdził czy tam już nie ma spadku.... Po co wyważać otwarte drzwi...
Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka
Ja tu widzę i spadek i hydroizolacje.
W dniu 16.07.2022 o 17:53, rwIcIk napisał:
Zrobili remont i nie zrobili izolacji?😮
Jakiś dziwny ten remont, efekt ogladany na telefonie nie zachwyca.
Kilka takich w SM przeżyłem i robili podłogę na gotowo na gładko, niektóre SM układały też na swój koszt płytki tym co je wcześniej mieli, a Ci co nie mieli mogli po taniosci/cenie płytek zażyczyć se ich ułożenia.
U mnie spółdzielnia robiła remont balkonów. Nowa izolacja, wylewka, płytki, barierki 👍
Czytam te wypowiedzi niektórych kolegów i oczy mi się coraz szerzej otwierają.
Po pierwsze jeśli chcesz naprawdę uszczelnić balkon to musi on być zaizolowany od A do Z. Czyli musisz podciąć panele na wysokość około 10 cm. Następnie zagruntuj posadzkę, osadź sobie listwy podtynkowe na posadzce na zaprawę betonową/posadzkową ze spadkiem. Po wyschnięciu zrób wylewkę też zaprawą posadzkową/betonową. wcieraj ją w posadzkę podczas wylewania. Po paru godzinach gdy zaprawa wyschnie na tyle żeby można było na nią wejść zatrzyj ją pacą styropianową. Po odczekaniu paru dni żeby zaprawa dojrzała, w międzyczasie systematycznie ją skrapiając wodą, możesz przystąpić do następnego etapu. Czyli uszczelnianie posadzki. Po pierwsze zagruntować posadzkę, odczekać około 12h. Potem w narożnikach wkleić taśmę narożną najlepiej na folię w płynie my używamy Mapegum wps. Następnie posmaruj resztę posadzki najlepiej dwuskładnikowym uszczelniaczem, my używamy Mapelastic, nie bąbluje. Pierwsza warstwa może być rzadsza, druga gęściejsza. To wszystko musi dobrze wyschnąć. Następnie na to możesz kłaść kompozyt. Ewentualnie zamiast uszczelniaczy możesz zastosować pape termozgrzewalną ale przy wysokich temp. może śmierdzieć. Dlatego papę odradzam. Piszę to na podstawie wieloletnich doświadczeń. Następnie ciesz się z dobrze wykonanej roboty. ;)
Robiłem u siebie systemem Sika czyli zywica itd. Wyszło średnio ale ja na to chciałem deski położyć. Płytki jakoś słabo widzę bo się je źle czyści po okresie jesienno-zimowym. Jak ma być dobrze to weź fachowca. W sumie to nie Twój problem bo jak będzie Twój balkon przeciekać to na sąsiada. Ja dawałem jeszcze taśmę na połączenie ściana płyta balkonowa.
