DR, badanie techniczne
czy w dowodzie rejestracyjnym musi być wpisana data badania technicznego? a jakie są ewentualne konsekwencje jej braku?
danke i mariole za odp
przy kazdym przegladzie masz wbity stempel do dowodu na ktorym jest data nastepnego badania
konsekwencje: mandat, w przypadku kolizji ubezpieczyciel moze odmowic odszkodowania
musi być wpisana, konsekwencje zapewne takie jak być wcale nie miała przeglądu
> odszkodowania
bo jest taka hipotetyczna sytuacja: w DR nowego auta nie ma wbitej daty następnego (czyli w tym przypaku pierwszego) badania technicznego. i co dalej z tym fantem?
Z tego co wiem to wnowy samochód ma pierwszy przeglad po 3 latach wiec chyba tego trzeba sie trzymać. Najlepiej jednak isc do WK i zapytac moze wstawia stempelek i załatwione.
ale to jest hipotetyczna czy faktyczna sytuacja, bo mało to prawdopodobne
zgadza się, nowy pojazd po 3 latach przechodzi pierwsze badanie. ale tu chodzi o sytuację, gdy auto w dowodzie rej nie ma stempelka i daty dot. pierwszego badania. czy to w ogóle możliwe?
niemożliwe, w dowodzie rejestracyjnym na ostatniej stronie masz rubrykę "następne badanie techniczne do dnia ..."
a jak pracownik wydz. kom. dostał pomroczności jasnej i nie wpisał, to jakie są konsekwencje dla usera takiego pojazdu?
> prawdopodobne
załóżmy że faktyczna
pracownik zawsze prosi o sprawdzenie czy DR jest wypełniony prawidłowo,
poza tym nie sądzę aby nie było ostrzeżenia dla wypełniającego DR o pominiętej rubryce,
dlatego też dla wg mojego widzimisię, taka sytuacja nie może mieć miejsca zlosnik.gif
> prawidłowo,
> pominiętej rubryce,
> miejsca
a ja się będę dalej upierać. założenie - w DR nie ma wbitej daty kolejnego, w tym przypadku pierwszego badania tech. czy brak tego wpisu (że do dnia takiego i takiego trzeba je przeprowadzić) grozi jakimis konsekwencjami? przypominam, że mówimy o aucie, które nie ma jeszcze 3 lat.
tak sobie przeczytalem ten temat i z ciekawosci zajrzalem do dwojego DR - do 4 lipca mam zrobic przeglad zlosnik.gif gdyby nie ten topic to bym zapomnial calkiem zlosnik.gif
> skoro się upierasz, sytuacja absolutnie NIEMOŻLIWA
dobra, przyjęłam do wiadomości. ale jeśli jeszcze ktoś na ten teamt coś wie, to z chęcią przeczytam.
> DR - do 4 lipca mam zrobic przeglad gdyby nie ten topic to bym
> zapomnial calkiem
ahh, nie dziękuj już tak za przypominajkę.
MSPANC
> MSPANC
MSPANC
nowe auto ma przegląd po 3 latach
więc w DR powinna być tylko data nastęnego przeglądu za te 3 lata
a jeśli jej nie ma? (o ile to możliwe)
... to proponuje udac sie do urzedu, ktory dowod wystawil i poprosic (jesli chcesz byc mila) lub zazadac (jesli nie chcesz) uzupelnienia danych (lub wystawienia nowego dokumentu) zlosnik.gif
> uzupelnienia danych (wystawienia nowego dokumentu)
czyli generalnie jest to wina urzędu, że nie dopełnił wszystkich formalności?
> formalności?
A czyja? Klient moze tylko zalowac, ze nie sprawdzil danych przed odebraniem dokumentu.
a co policja na takie braki? czyli brak wbitej pieczątki i przypominajki o dacie pierwszego bad tech?
> idź do urzędu i niech poprawią dane
> po co masz się bac każdego patrolu policji
Zgodnie ze stanem faktycznym - brak przeglądu.
ale mówimy o aucie które ma 2,5 roku, które zostało dopuszczone do ruchu na podstawie świadectwa homologacji. dopiero po 3 latach przechodzi pierwsze bad tech. a w DR tego samochodu nie ma daty określającej do kiedy należy wykonać pierwsze bad tech. (mam nadzieję, że jasno się wyrażam)
W DR nowym (tym "na trzy") na 2-giej stronie w górnym lewym rogu jest pierwsze pole "termin badania technicznego" - i tam WK MUSI wpisać odpowiednią datę.
Jeśli nie ma tej daty, to znaczy, że pojazd nie posiada waznych badań technicznych i tyle.
A to, że "zwyczajowo" przyjmuje się 3 lata to nie jest tak do końca, bo np jeżeli auto ma gaz to ma przeglądy co roku od pierwszego roku...
a jeśli WK zdurniało do reszty i jakiś 'mądry inaczej' pracownik nie wpisał? policja zatrzyma DR, odholuje auto, wlepi mandat?
> roku...
Gwoli scislosci (bo wyjatkow jest wiecej):
Quote:
Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 2 lat od dnia przeprowadzenia badania, a potem corocznie.
Nie dotyczy to pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, taksówki osobowej, pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu marki "SAM", pojazdu zasilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu używanego do nauki jazdy lub egzaminu państwowego, które podlegają corocznym badaniom technicznym
Stąd podałem, że np zasilanego gazem.
> wpisał?
Jak pisano niżej - do WK i tam poprosić o wpisanie daty następnego badania
Zatrzyma dowód, wyda pokwitowanie, puści wolno.
Mandat też się należy - w FAQ jest taryfikator, bodajże 200
brak przegladu =
- przy wizicie z policial.gif zabranie go i możliwe odholowanie furki beksa.gif
- przy kolizji - brak podstaw do wypłaty odszkodowania - auto niesprawe ze względu na brak przeglądu
> - przy wizicie z zabranie go i możliwe odholowanie furki
nie ma podstaw prawnych do holowania....
do zatrzymania DR są....
Tego nie wiem
ale popatrz teraz skoro pojazd nie ma DR to jak ma się przemieścić w jakieś miejsce bezpiecznie , nie wiem jak jest z holowaniem bez DR niewiem.gif
> Tego nie wiem
> DR
policjant wydaje polecenie, że nie wolno takim autkiem jechać i już......
