Poziome "trójkąciki" bez znaku "ustąp pierwszeństwa".
53 minuty temu, komandos80 napisał(a):
tymczasem wciaz nierozstrzygniete pozostaje pytanie co w takiej sytuacji zrobic :)
Zalezy jaki efekt koncowy chcemy uzyskac ;] Zeby bezpiecznie przejechac wystarczy zachowac ostroznosc i w razie czego ustapic pierwszenstwa.
Zeby naprawic blotnik z czyjegos OC,  mozna pewnie zalozyc, ze to skrzyzowanie rownorzedne i probowac szczescia w egzekwowaniu swoich praw.
Edytowane przez Maciej__
20 minut temu, Polarny napisał(a):
A konkretnie - brakuje oznakowania określającego pierwszeństwo. Więc zastosowanie mają zasady ogólne.
a wrzucisz pinezke do tego miejsca?
dla tego, ktory jedzie prosto tez brakuje oznakowania?
To jest najprostsze rozwiazanie, ale jak widze niezbyt popularne, nawet w tym watku :)
4 godziny temu, Furvus_Eques napisał(a):
Nie ma znaku pionowego. Poziomy jest. Oznakowanie jest więc niekompletne ale trudno mówić o całkowitym jego braku.
Kierowcę obowiązuje kodeks drogowy, a w nim nie ma samodzielnie występującej linii z trójkątami. Tu nie ma o czym dyskutować.
5 godzin temu, Furvus_Eques napisał(a):
Konkretnie to brakuje oznakowania pionowego określającego pierwszeństwo. Poziome jest.
Jest, ale nie stwierdza niczego nt. pierwszeństwa.
Tak jak pisałem - pamiętaj też, żeby w przypadku przepalonej żarówki czerwonego światła ale sprawnych pozostałych zignorować je i jeśli znaki dają pierwszeństwo wpakować się na skrzyżowanie pełnym gazem.
Ale tak właśnie się robi. Jeżeli np. montują dopiero sygnalizację, to jeździ się wg znaków.
I nie będzie sytuacji, gdy czerwone jest przepalone a poprzeczna ma zielone - w takim przypadku sygnalizacja przechodzi w tryb awaryjny i migają żółte.
Więc ci trochę ta analogia nie wyszła, ale - patrząc na twoje dokonania - trudno spodziewać się czegoś innego.
Nie zapomnij też zsikać się pod napisem "OALET".
A to jakieś przepisy określają, co musi być napisane, żeby można było sikać?
Znowu ci analogia nie wyszła.
Tak samo brakuje.
Perspektywa z "głównej" - wcześniej podałem streetview z prawej uliczki.
https://goo.gl/maps/9xsWoTAwkQyprXPbA
10 godzin temu, Furvus_Eques napisał(a):
A jak będzie wywrócony?
A jak ktoś ukradnie, to skąd mam wiedzieć, że tam miał być jakiś znak?
Skoro prawo mówi, że dany znak poziomy "działa" razem z oznakowanie pionowym, którego brak, to dlaczego kierowca ma od razu zakładać, że błąd tkwi w braku oznakowania pionowego?
Może jest dokładnie na odwrót, że pionowe usunięto, a błędem jest pozostawienie oznakowania poziomego?
No właśnie stąd, że zostały te trójkąty.
A które założenie jest mądrzejsze pod względem bezpieczeństwa?
14 godzin temu, GoldFinger napisał(a):
Nie idźmy na łatwiznę, dodajmy sobie dodatkowy poziom trudności: jedna z tych dróg może być drogą wewnętrzną ;].
A dlaczego jedna :nie_wiem:
A jak jadąc w strefie ruchu mam skrzyżowanie z drogą wewnętrzną ?
:panic:
jak tu
Najbezpieczniej by było, gdyby pierwszeństwo nie zależało od moralności, humoru i spostrzegawczości kierujących. Jasne, można się zawsze i wszędzie zatrzymywać "bo może szwagier będzie jechał" ale to troszeczkę zabije płynność ruchu. Po to są przepisy, żeby bezpiecznie i w miarę sprawnie dojeżdżać do celu.
W tym przypadku bezwzględne egzekwowanie przepisów jest raczej receptą na to, żeby bezpieczenie i sprawnie nie dojechać tylko mieć piękną stłuczkę.
;l
;l
Tak. A znaczne przekroczenie prędkości przed fotoradarem jest receptą na mandat.
W dniu 20.10.2022 o 12:22, kravitz napisał(a):
Teraz wyobraź sobie takie skrzyżowanie w deszczu, a najlepiej jak zalega nawet delikatna breja śniegowa ;)
I jeździsz raz ustępujac jak ładna pogoda, a wymuszasz jak brzydka? ;]
Albo od jakiego stopnia starcia sie farby traktujemu ze znak juz nie obowiazuje. W Warszawie w okolicy końca mostu łazienkowskiego (od strony Legii) był kiedyś namalowany znak ograniczenia predkosci - na jednym z pasów wystarczająco czytelny a na drugim  juz nie za bardzo...
Zresztą problem znaków jest odwiczny... Nie wiem jak teraz ale jeszcze 10 lat temu potrafiłem wjechać do Warszawy od strony Józefowa nie mijajac informacji o terenie zabudowanym - rzecz jasna korzystając wyłacznie z drogi publicznej.... i co moge jechac np Koszykową 90 km/h? (zakładajac że braki w znakach sa dalej)
