Soda Stream - naprawiłem
Coś mi się ostatnio nie podobał saturator Soda Stream. Słabo gazował (ale gazował) i zużywał na oko więcej gazu niż powinien na ilość wody. No i wczoraj małżowina zadzwoniła z pretensjami że jej huknął i i się dziwnie zachowuje i że nie ma wody gazowanej.
No to kazałem bombę wynieść na wszelki wypadek na balkon i po powrocie rozebrałem.
Naprawa była banalna i trwała z podziwianiem efektów 5 minut. Zdjąłem plastikową górną pokrywę mocowaną na 2 zatrzaski i zobaczyłem przyczynę - odkręcona biała plastikowa nakrętka mocująca wężyk podający gaz.
Jeżeli słabo Wam działa saturator - polecam sprawdzić.
Mój teraz śmiga aż miło, podejrzewam że nakrętka od dłuższego czasu (o ile nie od nowości) nie była do końca dokręcona i gaz częściowo leciał bokiem.
moj wlasnie dostal nowa piekna pelna butle gazu za 20 zl i gazuje jak szalony 😄
A moja w poniedziałek pojdzie na nowej butli nabitej samodzielnie (samodzielnie wykonanym sprzętem)
8litrów CO2 kosztuje 40 pln ;-))
a ile wchodzi do naszej butli ?
ja mam ta rozowa, ta podobno trudniej...
W poniedziałek Ci napiszę wrażenie po pierwszym razie.
W różowej  jest chyba 460 g. Wersus chyba 6 kg w 8 litrach
pisz pisz, stoję przed tym samym dylematem :)
A jak to w ogóle działa ? Bo nie miałem nigdy. Może bym zmajstrował sobie sam :)
Bodajże 5 kg. do butli z sodastream z normalnym gwintem wchodzi trochę ponad 420 g
Jak zrobiłeś? Ja kupowałem.
Sodastream czy przetaczanie z butli?
Znajomy artysta tokarz, dwa oringi plus kilka złączek i wężyk. Jak połączę i przetłoczę to opiszę ;-))
A no i butla z co2
A ile kosztuje gotowiec?
Edytowane przez Pi_
Jak zrobią "węgloneutralną Unię" to będziesz płacił 4 000 zł ;]
U mnie 5 kg po wrześniowych przebojach 50 zł
Butla 6kg z syfonem, nabita 290zl
Do tego przetoczka z allegro. 60 zl
Butle soda stream z zaworem dwukierunkowym.
Nabicie butli 6kg 35 zł.
Do butli 420 gr, jak jest zmrożona wchodzi ok 470 gr CO2.
Moj tez ale za 9,99zl i jeszcze mam 3 pieczatki, przy uzbieraniu 10 nabicie gratis!!!
A poza tym ostatnio naciagnalem laske na stowe w knajpie. Nie bylo buzi, nie dala sie zlapac za raczke, wywalila z oburzeniem moja reke ze swej nogi, ale co sie nazarlem to moje 😄 Potem tylko napisala, ze sie wiecej nie zobaczymy, bo nie ma ochoty placic za kolacje...
mogles brac ze soba butle moze by jeszcze nabila w punkcie za free ;]
Sytuacja i tak byla napieta... ale tydzien wczesniej inna postawila zarcie i bilety za 120 zeta, a ja jeszcze na tej randce znalazlem dyszke!!! Mam szczescie w zyciu! ;)
Ale to jest do niebieskiej butelki?
Tak
Jeszcze z tego nie wyrosłeś? :hmm:
Nabijają Twoją czy wymieniają?
Różnie. W zasadzie mi to bez różnicy, byle była z syfonem
Różowa trudniej nabić ale już na olx sprzedają jakąś przejściówkę:)
To miałeś szczęście. Tam jest masa plastiku w tym uchwyty i wężyki. Jak pęknie to nie idzie tego naprawić czy skleić.
Szwagier tak robił, tylko chyba jeszcze większą butlę miał. Piją dużo wody, to w końcu się wkurzył i przerobił podłączenie z redukcją na tą dużą butlę bezpośrednio :phi:. Starcza na rok.
U mnie nabicie std wkładu 10zł, więc nie chce mi się bawić w większe butle.
Oprócz termomixow mamy także drukarki 3d ;]
moj saturator działa bez ;) problema
ale i tak nie piję gazowanej
SodaStream. Jak jest dodawany gaz do wody?
Jakoś automagicznie. Warto coś swojego robić jak to kosztuje tyle co jedne zakupy w biedro na weekend ?
Aha gazujcie zimna wodę. Lepiej wchodzi i mniej można gazować.
To jest moja odpowiedź
tokarz 75 pln
oringi 3 pln
Adapter 70
 wężyk 80
Będzie o tyle lepsze od tego z allegro, że sprawdzę na bieżąco  wagę wtłoczonego gazu i nie wtłoczę za dużo.
tokarz 75 pln
oringi 3 pln
Adapter 70
 wężyk 80
Może by tak na drukarce 3d wydrukować???
Wydrukować na pewno, ale czy wytrzyma ciśnienie to nie wiem.
Stal to stal ;-))
tokarz 75 pln
oringi 3 pln
Adapter 70
 wężyk 80
Nie da się wtloczyc za dużo.
moj saturator działa bez [emoji6] problema
Lipa jakaś. Model wybrakowany. Brakuje szklanki na łańcuszku.
taptap..
taptap..
nosze w kieszeni szklankę w spraju :oki:
A co zabezpiecza przed taką sytuacją?
Około 200 zł wbij Mabet na Allegro
To dobre jak ktoś ma miejsce gdzie ukryć większą butle
Fizyka.
Masz po drodze sprezarke/pompę?
37 minut temu, Chalek napisał(a):
Fizyka.
Da się. Mi kiedyś gość nabił za dużo i sodastream nue był w stanie wcisnąć zaworu. Musiałem ręcznie upuścić trochę i dopiero zaczęło działać przyciskiem.
8 godzin temu, Chalek napisał(a):
Fizyka.
Jesteś pewien, że ciśnienie w butli 8 litrowej jest bezpieczne dla sprzętu sodastream'u?
Coś mi się kojarzy, że te plastiki są na 8 bar a prawie na pewno w butli jest duuużo więcej.
W poniedziałek wszystko pomierzę i opiszę 😉
O co chodzi z tym syfonem?
To po cholerę przychodziła, jak nie chce "płacić"...
Syfon zabezpiecza przed syfem :)
Przetaczanie z butli dużej do małej polega na przelewaniu ciekłego CO2 z dużej butli do małej. W tym celu duża butla musi być albo do góry nogami albo z syfonem czyli rurką od góry do lekko nad dnem. Plusy butli z syfonem są 2: nie musisz jej obracać a cholerstwo jest ciężkie nie trzeba ją jakoś zamocować oraz jest mniejsze prawdopodobieństwo zaciągnięcia syfu z dna butli.
Mała butla Soda odpinana do saturatora:
PW 166,7 BAR ciśnienie robocze
PH 250 BAR ciśnienie próby
Obstawiam, że butle 8kg mają podobnie, sprawdzę po południu bo będę przy rolbarze 😄
Teraz w dobrym tonie może być tankowanie. ;]
Ale sok widzę się już skończył ;)
