Soda Stream - naprawiłem
1 godzinę temu, Przemo napisał(a):
Mała butla Soda odpinana do saturatora:
PW 166,7 BAR ciśnienie robocze
PH 250 BAR ciśnienie próby
Obstawiam, że butle 8kg mają podobnie, sprawdzę po południu bo będę przy rolbarze 😄
I masz rację i nie masz
Butla wytrzyma ale czy zaworki?
Umnie i butla i zawór jest na 250bar.
Tylko ja mam w butle sody wkręcone tzw dwukierunkowe zaworki żeby łatwiej było nabijać.
4 godziny temu, Pi_ napisał(a):
Jesteś pewien, że ciśnienie w butli 8 litrowej jest bezpieczne dla sprzętu sodastream'u?
Coś mi się kojarzy, że te plastiki są na 8 bar a prawie na pewno w butli jest duuużo więcej.
W poniedziałek wszystko pomierzę i opiszę 😉
Butla od SodaStream ma testy na 250bar...
13 godzin temu, Kysior napisał(a):
Da się. Mi kiedyś gość nabił za dużo i sodastream nue był w stanie wcisnąć zaworu. Musiałem ręcznie upuścić trochę i dopiero zaczęło działać przyciskiem.
Pewnie nabijał mocno zmrożona butle. A sam mechanizm sody to za dużej siły nie używa.
Nie nabił za dużo, tylko nabił za dużo dla mechanizmu sody ;) Nie da się nabić za dużo, tam nie ma co dobić ilości.
Inna sprawa jaki masz w sodzie zawór, czy dwu kierunkowy, czy jedno. Jednokierunkowe zyli fabryczne lubią się przycinać.
3 godziny temu, delco napisał(a):
Ale sok widzę się już skończył ;)
Widziałeś ceny
W dniu 28.10.2022 o 17:09, PawelWaw napisał(a):
moj wlasnie dostal nowa piekna pelna butle gazu za 20 zl i gazuje jak szalony 😄
Ja sobie sam napełniam.
W dniu 28.10.2022 o 17:16, Pi_ napisał(a):
A moja w poniedziałek pojdzie na nowej butli nabitej samodzielnie (samodzielnie wykonanym sprzętem)
8litrów CO2 kosztuje 40 pln ;-))
U mnie 25zł. Ale trzeba kupić butle tudzież kaucję wpłacić. Chyba, że ktoś ma pochytane po znajomości.
23 godziny temu, Chalek napisał(a):
Butla 6kg z syfonem, nabita 290zl
Do tego przetoczka z allegro. 60 zl
Butle soda stream z zaworem dwukierunkowym.
Nabicie butli 6kg 35 zł.
Do butli 420 gr, jak jest zmrożona wchodzi ok 470 gr CO2.
No dobra ja też tak przelewam ale tylko pierwsze przelewania takie pełne , potem powoli zaczyna spadać.
Podrożały o 5 złotych :(
W dniu 28.10.2022 o 20:01, sherif napisał(a):
Szwagier tak robił, tylko chyba jeszcze większą butlę miał. Piją dużo wody, to w końcu się wkurzył i przerobił podłączenie z redukcją na tą dużą butlę bezpośrednio :phi:. Starcza na rok.
U mnie nabicie std wkładu 10zł, więc nie chce mi się bawić w większe butle.
Gdzie za dychę nabijają?
Dwa dni temu lałem, nadal po 20
Wawer.
42 minuty temu, sherif napisał(a):
Wawer.
W którym miejscu? Jeżdżę od Wiosny na Poprawną 105A i było po 15. Ostatnio podnieśli na 20.
Tak, na Poprawnej. Może masz racje, płaciłem 15zł. 10 może było wcześniej, ja jeżdżę tam od kilku lat.
Nowa butla CO2 miała20221031_082639.jpg.d48681189f03aaeb7dc302ad8f4612ac.jpg
Po podłączeniu masa butelki zwiększyła się z 767 do 1048 g.
Czyli 281 g wlałem. Ciekawe ile waży oryginalna, nowa, pełna butelka?
Będę miał to Ci zważę jak nie zapomnę (ciekawe jakie są różnice w masie pustych).
P. S.
Ciśnienie zależy też od temperatury butli.
Edytowane przez janusz
a masz chwilę przed?
No i czy to różowy czy niebieski?
Przed było jakoś 760-770 .
Niebieska butla.
Celowo kupowałem tańszy saturator z niebieska butla bo z różowymi czytałem różnie bywa.
Butla była zmrożona do nabijanie.
Jak nie mroziłem to wchodziło katalogowe 420
Edytowane przez Chalek
To teraz 20 było z miesiąc temu nie wiem jak dziś ;)
Niebieska butla.
To może za małe ciśnienie było w mojej "nowej"
Odczekałem, ze 4 minuty zanim się poddałem ;-))
Ja zostawiam na 15 min.
Albo i dłużej jak zapomnę ale większość gazu i tak leci na starcie.
Z jednej butli 8kg  póki co nabiłem 5 butli sody i spadku ilości nie widać.
Potrenuję na kolejnych,to się zobaczy ;-))
No to zważyłem, oryginalna waży 1212 g. Nie wiem jaka jest tolerancja (rozbieżność) w masie samych butli.
O super - czyli oryginalna,  różowa bez plastikowego kapselka 1212g - wiem gdzie iść ;-))
No to moja ma niedowagę - 1048g po samodzielnym dobijaniu.
Dzięki
Pi_
Dzięki
Pi_
Odkryles Amerykę na nowo. Gratulacje
Niebieska pusta 751g. A jak sprawdzałem drugą pełną, to było dokładnie +425g CO2, czyli razem 1176g.
Dziękuję
Naturalnie  masz rację. Przepraszam za zajęcie Twego czasu.
Przywozisz butle na wymianę czy czekasz aż załadują twoje?
Kiedyś, kiedyś czekałem te kilka minut i gość przy mnie napełniał. Teraz przywożę dwa zbiorniki i odbieram dwa zafoliowane.
W dniu 28.10.2022 o 20:06, PawelWaw napisał(a):
Jakoś automagicznie. Warto coś swojego robić jak to kosztuje tyle co jedne zakupy w biedro na weekend ?
Mamy automat w robocie na butlę chyba 10l gazu oraz podpięty pod wodę wodociagową. Ma jeszcze funkcję ciepłej wody, ale to mi niepotrzebne.
Lubię sobie podłubać, butla do testów w robocie stoi, tokarz z tokarką też, więc można się pobawić:) kupić zawsze mogę :)
  • 3 miesiące później...
zastanawiam się nad zakupem sodastream czy moglibyście podpowiedzieć mi na jaką butle kupić to urządzenie ?
zapewne będę woził butle do napełnienia bo taniej lub wymieniał na już napełnione
Na dowolna, już kazda napełniają
Na standardową. Od kilku lat jest jeden rodzaj. Jedynie z używkami trzeba uważać, bo kupiłem jako zapasowy i nie pasowało.
Ja dzisiaj z paczkomatu wyciągnąłem syropy. Kupiłem na próbę Mirinde i 7up. Mirinda za słodka.
Raczej więcej tego nie kupię, bo nie pijemy kolorowych, ale spróbować trzeba było ;]
W dniu 29.10.2022 o 14:30, bez napisał(a):
Widziałeś ceny
Zgazuj Finlandię żurawinową, ceny nie będą straszne :piwko:
To sam miałem, na próbę, ale Miranda za słodka, 7up średnio, Pepsi również średnio...
Inne soki i syropy bardziej spoko, ale nie od soda stream ;)
Woź swoje, bo czasami padają zawory.
Niektórzy napelniacze kasują więcej za napełnianie nowych, tych z czerwonym zaworem.
Dzięki
Wsadź przed napelnianiem butlę do zamrażalnika i napelniaj całkowicie pustą.
Moje puste ważą 742 i 760g.
Mirinda za słodka jest. 7up jest ok, ale głównie kupowałem Pepsi, aby w razie W nie biegać w nocy na Orlen :phi:
Raz tak użyłem tego syropu ;]
Dlatego robię wodę z odrobiną soku malinowego ;)
a jaki sob ?
bo ja musze lac duzo zeby to mialo przynajmniej posmak malinowy
6 minut temu, PawelWaw napisał(a):
a jaki sob ?
Herbapol, mimo że to nie jest jakaś wysoka półka - mnie podchodzi. Smakuje jak kiedyś woda z saturatora "z sokem" ;)
Podstawa żeby było zimne i mocno gazowane.
Edytowane przez Oscar_
W dniu 28.10.2022 o 17:04, Przemo napisał(a):
Coś mi się ostatnio nie podobał saturator Soda Stream. Słabo gazował (ale gazował) i zużywał na oko więcej gazu niż powinien na ilość wody. No i wczoraj małżowina zadzwoniła z pretensjami że jej huknął i i się dziwnie zachowuje i że nie ma wody gazowanej.
No to kazałem bombę wynieść na wszelki wypadek na balkon i po powrocie rozebrałem.
Naprawa była banalna i trwała z podziwianiem efektów 5 minut. Zdjąłem plastikową górną pokrywę mocowaną na 2 zatrzaski i zobaczyłem przyczynę - odkręcona biała plastikowa nakrętka mocująca wężyk podający gaz.
Jeżeli słabo Wam działa saturator - polecam sprawdzić.
Mój teraz śmiga aż miło, podejrzewam że nakrętka od dłuższego czasu (o ile nie od nowości) nie była do końca dokręcona i gaz częściowo leciał bokiem.
Piękny opis Adamusa  Słodowisza  ale chyba NTK :smirk:
hmmm, to jest w sumie lepszy pomysl
  • 1 rok później...
A co może być przyczyną jeśli gaz zamiast do butelki wydostaje się bokami a w saturatorze butelka jest strasznie luźna
a w temacie urządzenia, rozważam zakup, które kupić teraz? Soda stream czy może z Dafika? widziałem, że cos wypuścili?
Co możecie polecić? Jak wprowadzą kaucje za butelki plastikowe to chyba sobie sprawie takie urządzenie, spijam kilka butelek dziennie...
montuje 3 filtry + soda stream
do czego filtry?
