modernizacja elektryki w domu
2 godziny temu, punktak napisał(a):
Punkt rozdziału jest gdzie indziej. ...
I wszystko jasne, ciekawe rozwiązanie :ok:. Zaryzykuję jeszcze stwierdzenie, ze wykonawcy jest bliżej AKPiA jak typowemu elektrykowi ;] patrząc na oznaczniki na przewodach :ok:
Chciałem oddalić od głównej rozdzielnicy główny ochronnik,  ze względu na ryzyko zniszczeń w razie udaru i zwiększenie odległości do ochronników kl III. To pierwsza moja rozdzielnica na Wago, w tym domu automatyka jest wszędzie - w końcu to dom inteligentny. Na górze zdjęcia jest elektronika do sterowania (lekki makaron/wersja rozwojowa).
Edytowane przez punktak
7 godzin temu, mayster_tcz napisał(a):
Tak, robiłem remont, robiłem od nowa. Pralka, zmywarka, hydrofor, obwody w garażu plus siłowe są osobno, a pozostałe pomieszczeniami. Dom z 1905.
Autor pisał o modernizacji, ja zrozumiałem to jako  przez wymianę instalacji na piętrze, co moim zdaniem wtedy i tak mija się z celem i lepiej położyć nową, a z rozdzielnicy zejść osobno do licznika, a parter zostawić stary.
Ale to tylko forum, także każdy robi jak chce ;)
modernizacja to dorzucenie kilku gniazdek bo skąpo było zrobione (piętro i garaż)
parteru nie będę ruszał bo nie widzę potrzeby (jest wystarczająco gniazdek)
cały dom zrobiony jest na dwóch esach 16A, szczerze mówiąc to nie wiem jaki jest podział
7 godzin temu, technix napisał(a):
Myślę że trzeba autora na dywanik zawołać, bo nie wiemy.
dołożenie kilku gniazdek , pruć całej chałupy nie widzę sensu
No, te oznaczniki to już niemal niektórzy nie wiedzą, że istnieją.
Dlatego jak wcześniej w innym poście pisałem kolega @punktak cechuje się bardzo dużą wiedzą techniczną 👍
Czyli dobrze zrozumiałem
Staram się pisać jasno [emoji6]
Plany były rozdzielić oświetlenie od gniazdek na minimum dwa obwody na piętrze i potem coś zrobić na dole. Ale chęci jakoś brakuje [emoji1787] o motywacji nie wspominając [emoji2957]. Bo na nasze potrzeby to co jest to wystarcza [emoji106]. No może brakuje oddzielnej linii do pralki
W dniu 12.12.2022 o 12:18, punktak napisał(a):
Dokładnie tak wykonałem instalację w nowym domu syna. Większość gniazd i wszystkie obwody oświetleniowe jako gwiazda.
I jeszcze - o zgrozo - prawie wszystko na RCD, nawet oświetlenie. Falownik hydroforu nie ma RCD - potrzebowałbym klasy F- również  router, serwer i alarm - oczywiście z zasilacza buforowego.
Instalację robi się na 50 lat i robi się raz i dobrze.
Na nieizolowane końcówki szyn polecam:
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiwyNnRw_j7AhXE9ncKHWLeBsgYABAOGgJlZg&sig=AOD64_1qiPJHSCLh5DOkPih3eE09C6dCig&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwiNiNLRw_j7AhX2gf0HHayBBqYQwg8oAHoECAUQCw&adurl=
Godzinę temu, mayster_tcz napisał(a):
Wiem, znam, 👍. Zdjęcie przedstawiało nie ukończoną rozdzielnicę, poza płytami czołowymi dodałem jeszcze kieszeń na dokumentację (schemat instalacji, schemat sterowania z Homeassistanta).
W dniu 27.11.2022 o 00:31, chris_66 napisał(a):
dyskusja ma sens
wyjaśnij mi w jaki sposób instalacja trzy żyłowa uratuje zdrowie domowników przy korzystanie z lampki nocnej ?
Ciekawy świata dzieciak z gwoździem lub nożyczkami. Zamiast kopnięcia i poparzenia, czasami śmierci - wyłączenie prądu.
Szczeniak gryzący wszystko - zamiast śmierci lub poparzenia - wyłączenie prądu.
Wiercenie w ścianie i trafienie w kabel - zamiast błysku, rozwalenia wiertarki, porażenia lub śmierci - odcięcie zasilania.
Pomyłka przy naprawie elektryki - odłączenie zasilania zamiast porażenia lub śmierci.
Przykładów jest wiele.
Lepiej się czuję, jak jest różnicówka.
Wiem, gdzie w domu mam kable zasilające skrzynki bezpiecznikowe, czyli po liczniku a jeszcze przed różnicówką i czuję respekt, jak coś w okolicy wiercę.
A kiedy, JEŚLI W OGÓLE badałeś tę różnicówkę?
Dobre pytanie, podpowiem osobie do której jest ono kierowane - 1 raz/miesiąc.
Odbije piłeczkę - jak wiele wadliwych różnicowek w życiu napotkaleś? Wadliwych w taki sposób, że nie odcięła obwodu przy upływie prądu?
tapatalked
Nie wprowadzaj w błąd - raz w miesiącu sprawdzenie przyciskiem TEST.
Ja pytam o pomiary czasu i prądu zadziałania
tapatalked
Średnio ok. 30% zładu w hurtowniach.
I niestety bez względu na markę.
Mam oczywiście na myśli czas i prąd "ustawowy".
Co mi po RCD, który zadziała przy np. >60mA czy po 2 minutach?
Pomoże Ci ona wtedy?
Przeżyjesz? ty, dziecko , pies?
Nie obraź się, ale ty naprawdę odpływasz na tym forum. Takie szczegóły raczej powinieneś przenieść na forum dla elektryków i tam chwalić się wiedzą. Wchodzenie na forum samochodowym tak głęboko w zagadnienia czasu i prądu zadziałania RCD to moim zdaniem nieporozumienie.
Edytowane przez mikomir
Czyli sugerujesz, że jedna trzecia urządzeń mających na celu ochronę przed porażeniem wprowadzanych na rynek nie chroni? Dość odważna teza.
Takie urządzenie później powinno oblać pomiary w budynku - aż tyle jest uwalonych pomiarów?
@mikromir jakie są Twoje doświadczenia w tej materii?
tapatalked
35 minut temu, luccass napisał(a):
.. @mikromir jakie są Twoje doświadczenia w tej materii?...
Jeżeli cho o moje doświadczenie to nadzoruję pomiary w zakładzie przemysłowym gdzie mam ponad 50 szaf sterowniczych, rozdzielczych gdzie zamontowane są RCD. Ze względu na środowisko pomiary elektryczne wykonywane są corocznie, w tym oczywiście RCD, naprawdę bardzo rzadko zdarza się, ze różnicowka nie przechodzi prób. Muszę jednak nadmienić, że stosujemy  RCD markowych firm. W ostatnich latach rynek został zalany powiedzmy tanimi róznicówka które maja dużą popularność wśród deweloperów na temat ich trwałości nie mogę się wypowiadać.
Nie, nieporozumienie to wmawianie innym, że mając zainstalowane RCD w domu jest się nieśmiertelnym w tym zakresie.
Albo mów całą prawdę, albo wcale.
P.S. rozumiem, że wg Ciebie obrażam userów, bo przecież też nikt nie bada RCD przy pomiarach 5-letnich, a sorry, co ja gadam, przenoszę się na forum budowlane z tym...
tapatalked
Nie, AŻ tyle jest NIE BADANYCH urządzeń/instalacji, niestety, ale co ja tam wiem...
a które to są markowe, albo inaczej które są lepsze ?
Bez uprawiania reklamy według mojej opinii, jak otworzymy Allegro to te (1 faz) co kosztują powyżej 100 zł to są Ok, z tymi w granicach 40-60 zł nie mam doświadczeń. Ich "wysyp" nastąpił w ostatnich latach. 10-15 lat temu na rynku bywały te droższe.
OK, Ja mam EATON 25/4/003, jak widzę kosztują od ok 125zł, a dokładnie taki jak mam ok 250zł. Mam problem z jedną różnicówką bo mi ją wywala przy Sonoffie. Chciałem wymienić, ale skoro kosztuje ponad 200zł, to za radą @technix podmienię ją z innego obwodu. Trochę nie chce mi się wierzyć, że padła, bo działa od 8lat bezproblemu, jedynie jest problem z chińskim Sonoffem (sprawdziłem 4szt i to samo). Może też jest tak, że różne są parametry różnicówek (czas, prąd upływu), bo ten sam Sonoff u rodziców nie wywala (innej) różnicówki.
Absolutnie nie uważam, że kogokolwiek obrażasz, po prostu w pewnych momentach poruszasz zagadnienia o których 99 % userów nie ma pojęcia i wygląda to tak jakbyś "kopał leżącego" .
Moim skromnym zdaniem wystarczy zasygnalizować naszym Kolegom  aby zapamiętali by co miesiąc nacisnąć przycisk TEST w różnicówce, następnie ja załączyć i to wszystko.
Jezeli nie zadziała to należy ją wymienić.obraz.png.1b2204915532ea78b260d7dd57405c29.png
Parametry różnicowek jasne, że się wahają. Weź też pod uwagę, że Twoja instalacja też się różni od instalacji Twoich rodziców. Z tego co piszesz problem nie jest częsty, więc pewnie prąd upływu jest gdzieś na granicy wyzwolenia zabezpieczenia.
tapatalked
tapatalked
Tak, też tak sądzę, że jest na granicy. Porównam parametry, z tego co widzę na obudowie podany jest prąd upływu, w moim przypadku 30mA.
Instalacje oczywiście różne, ale obie poprawne i zgodne ze sztuką, odległości skrzynka - gniazdka zbliżone.
tapatalked
Badam i musiałem raz wymienić, bo była popsuta - nie wyłączała prądu po przycisku test.
Nie no, rzeczywiście widać, że "nadzorujesz" wykonywanie pomiarów.
Przed nami Nowy Rok, może warto pójść o krok dalej i zacząć WYKONYWAĆ pomiary.
I jeszcze dodam - uwaga - o zgrozo, za bramą "fabryki".
Wtedy zobaczymy co będziesz miał do powiedzenia 🤔
Tak, oczywiście, że są różne, ALE nie sądzę, że u rodziców masz "inną", napewo poznałbyś po stosunku cenowym (250/1000), mniej więcej oczywiście 😁
A to Twoje urządzenia u rodziców powoduje zadziałanie RCD?
Jeśli nie, to prędzej obstawiam, że ta ich różnicówka już nie działa, a nie Twoja.
Ale, tak, w 99% przypadków, to winne jest urządzenie odbiorcze
Nie akceptuję półśrodków, przepraszam.
DOKŁADNIE z tego samego powodu NIE zgodzę się, że np. każdy budynek można przerobić na zasilanie PC).
Ot, poprostu, zgodnie ze starą prawdą, im więcej wiesz, tym gorzej żyjesz.
Po co mam siebie, a już tym bardziej innych oszukiwać?
Nie jestem sprzedawcą PV, tylko Certyfikowanym Instalatorem tego badziewia. Sorry, taka jest prawda 😞
tapatalked
Właśnie, pomiary RCD dadzą np. info że wyłącznik działa przy np. 18mA.
A potem od wiedzy, zależą dalsze decyzje...
No to akurat klasyk gatunku, w każdym np. lokalu gastronomicznego gdzie jest dużo oleju w powietrzu tak jest, albo np. gdy RCD jest załączony od 20 lat...
Moje u nich nie powoduje wywalania. Możliwe, że ich RCD nie działa prawidłowo, ma już 25lat, ale ostatnio np express spowodował wywalenie różnicówki, więc coś tam działa.
Oczywiście. Badam ją specjalnym przyrządem pomiarowym i równolegle oscyloskopem dla pewności, czy przyrząd nie fałszuje. :ok:
BTW - robisz sobie rezonans mózgu co miesiąc?
Masz jakiegoś strasznego pecha albo nieuczciwych hurtowników, u mnie w ciągu ostatnich 10 lat trafiły się 2 uszkodzone, w tym jedna Kanlux czy podobne badziewie.
Jeśli działają to pomiary przechodzą bez problemów.
Jeśli sam zakładam, stosuję głównie Hagera, czasem Eaton.
Nie, czekam na wątek z Twoimi wynikami 👎
Najwięcej miałem uszkodzonych Legrandów
Jakoś mi nie podchodzi ich osprzęt do rozdzielnic, natomiast lubię gniazda etc. ;)
Napisz proszę zrozumiale ten post, piszesz bez ładu i składu.
Nacisnąłem TEST i załączyłem
Ok - wyjdź do ludzi i nabierz więcej doświadczenia, AK to nie polibuda, tu potrzebują skutecznych rozwiązań, a nie "modelu matematycznego" 😞
Jesteś bohaterem w SWOIM domu 👍
Tych testów było więcej ale już bez udokumentowania reszta poszła
Edytowane przez Fryzuryn
Przede wszystkim branie kolegi technixa na poważnie jest bardzo odważnym posunięciem.
I dokładnie o to chodzi aby co kilka tygodni jak się przypomni to wykonać takie testy, oczywiście w przypadku domu nie zwalnia to z obowiązku wezwania pomiarowca ( co 5 lat) który wykona odpowiednie oględziny i próby całej instalacji włącznie z różnicówkami. Osoba wykonująca sprawdzenie (potocznie pomiary) powinna przekazać na końcu protokół w wynikami oględzin i prób - tj. wynikami pomiarów.
Szkoda. Znam lekarza od glowy, który mowi, ze wszyscy jego pacjenci, gdyby sie badali regularnie i wczesniej do niego przyszli, mieli by duze szanse wyleczenia.
Niestety ludzie się psują w miarę życia.
Oczywiście, posiadam taki protokół ponieważ w zeszłym roku miałem odbiór techniczny budynku. Mało tego, utworzę wydarzenie cykliczne, comiesięczne w kalendarzu pod nazwą "Test różnicowek".
Czyli na podstawie własnych doświadczeń, przestrzegasz mnie, abym ja miał jeszcze szansę, tak?
Dziękuję
Może chcesz nam jeszcze poopowiadać o Twoich problemach?
