modernizacja elektryki w domu
pytań kilka z tym związane
robić dwużyłową instalację w gniazdkach w pokojach czy zaszaleć w trzyżyłowej - do tej pory jest dwużyłowa od 20 lat
tak na serio to nie ma gdzie podlączyć ochronnego przewodu
i strona wykonawcza
jakieś dobre puszki głębokie potrzebuję do polecenia, totalnie nie mój temat , chętnie link do tego
czy multitool z takim ostrzem da radę bruzdy wydłubać w czerwonej cegle i gazobetonie
i jaką koronkę pod puszki kupić - praktycznie materiał taki sam j/w
Zawsze warto trzyżyłową. Poczytaj o zerowaniu.
W cegle na dłuższych odcinkach nie da rady. W gazobetonie pewnie da ale znacznie łatwiej robić w nim bruzdy ręcznym narzędziem do bruzd w gazobetonie. Dwa pociągnięcia i gotowe. Cały dom tak zrobiłem w jeden dzień. Na początku chrzaniłem się z bruzdownicą ale jak wziąłem tą, ręczną to dopiero poszło jak z płatka.
Robić normalnie 3 żyłowa instalacje.
Następnie jak jest możliwość wykonać uziom - wbić szpilke i po temacie ;)
Jak masz tam mało cegły, to poradzisz z kątówką i tarczą diamentową lub po prostu młotek i majzel.
Albo bruzdownica elektryczna. Warto sobie wcześniej narysować ścieżki. Potem wypożyczyć narzędzie i w kilka h ogarniesz.
To do multitoola - mooooże jak masz dużo czasu i cierpliwości:-D
Koronka - ile puszek do osadzenia?
Przy cegle wziąłbym raczej taką z napylonym diamentem/spiekiem niż z osadzonymi po obwodzie widiami. Niestety te widiowe zęby lubią się blokować o krawędzie materiału. Jak nie masz wprawy, to można łatwo uszkodzić koronkę, albo też zarobić wiertarką w twarz:-P
Puszki - dowolne, głębokie, spinane (systemowe).
Edytowane przez tomkowski
Co za pytanie .. oczywiście. Uziom ze szpilek można zawsze dorobić.
Stosowałem zwykłe z marketu, są ok. Podstawa to prawidłowe i dokładne obsadzenie.
Mam jakąś z Allegro, taką deko lepszą niż najtańsze. W domu mam dużo żelbetu, reszta cegły i pustaki. Zrobiłem nią dziesiątki punktów, działa dalej.
Puszka zwykła dostosowana do materiału ścian
Do cegły i betonu przeważnie używam tych co dają się ze sobą połączyć bo odpada problem z ustawianiem odległości
+ jest przepust na kable
puszki ogarnięte, nie ma za bardzo w czym wybierać bo chyba wszystkie takie same
na co obsadzać że by była chwila na korektę , gips budowalny to pamiętam że wiązał w minutę
puszek będzie ze 20-25 może, pod puszki fi 80 chyba ?
a bruzdy raczej małopyłowo chcę ogarnąć , kątówka czy bruzdownica to raczej sajgon w całym domu
myślałem o koronce 15-20 mm wiercić obok siebie i majzlem potem poprawić na równo ?
zerowanie znam, tylko czy warto inwestiwać w obrody do zasilania lampek i ładowarek i czasem odkurzacza
poszukam tego ręcznego wynalazku :panic:
Jeśli to modernizacja instalacji przy jakimś remoncie i będziesz rwał kable ze ścian, to na pewno lepiej dać trzy żyły do każdego gniazda. To, czy wykorzystasz je od razu, czy w przyszłości, to już mniej istotne.
Kup sobie bruzdownik na sds plus.
Mniej więcej 1mb/minutę, w zależności od materiału 👍
Koszt ok. 50zl
Koronka (otwornica) pod puszkę na sds plus 65mm, koszt ok. 80 zł
Możesz dać 2 lub 3 żyłową, obojętnie, bo i tak
 pewnie nie podłączysz uziomu z dworu do tej nowej instalacji
Aha, gips budowlany dolina nidy - wtedy masz czas na korektę
W dniu 20.11.2022 o 19:58, chris_66 napisał(a):
...robić dwużyłową instalację w gniazdkach w pokojach czy zaszaleć w trzyżyłowej ...
Obowiązkowo trzy żyły:
Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Bo innej nikt nie odbierze. No chyba, że ktoś będzie sobie sam wymieniał, ale to tym bardziej nie ma sensu robić tandety samemu sobie...
Koszt ok. 50zl
ten bruzdownik to mi się podoba, nawet nie wiedziałem że jest dłuto ze skrzydełkami
i tak tego nie podłączę bo nie ma sensu , nikt tego odbierać nie musi a wsadzać 30% więcej kabla żeby był to jakoś nie przekonuje mnie
Edytowane przez chris_66
ale to do nowych budynków
Tu się Kolega myli do każdych gdzie idzie w ścianę nowy kabel.
To może poczytaj co to jest wyłącznik różnicowo-pradowy i do czego służy, to może wtedy się przekonasz.
P.S. tak bardzo ogólnie dopowiem, że instalację odbierają prokurator z biegłym sadowym gdy dojdzie do pożaru lub wypadku śmiertelnego lub odbiera ubezpieczyciel gdy ma wypłacić ubezpieczenie za spalony dom lub mieszkanie.
Edytowane przez mikomir
Tak sobie byśmy tego życzyli, niestety w praktyce jest inaczej
Jeżeli wykona się taką instalację dwużyłową, to czy ona w obecnych czasach przejdzie pozytywnie te obwarowane przepisami badania/pomiary instalacji elektrycznej które powinno się wykonywać co 5 lat?
Kojarzę że ten papier wymagany był do odbioru technicznego domu, a przy okazji także do zmiany statusu polisy ubezpieczeniowej z domu w budowie na dom oddany do użytku plus jeszcze odbiory "kominiarskie".
Puszki to najlepiej chyba Simet a przy okazji mają w sprzedaży 3 długości wkrętów które ratują sprawę jak pazurki nie chwytają stabilnie przy białym montażu
https://www.simet.com.pl/pl/produkt/wkret-osprzetowy-do-puszek-elektroinstalacyjnych-dlugosc-16mm-37086160-955
https://www.simet.com.pl/pl/produkt/wkret-osprzetowy-do-puszek-elektroinstalacyjnych-dlugosc-25mm-37086250-956
https://www.simet.com.pl/pl/produkt/wkret-osprzetowy-do-puszek-elektroinstalacyjnych-dlugosc-40mm-37086400-957
Mam gniazdko od lodówki za szafkami na które zdarza się, że sika sobie kot ;]
I tak jakoś fajnie sika, że spływa to sobie po ścianie dokładnie trafiając w gniazdko, w którym - któregoś razu przy okazji szukania, co jest grane - wewnątrz w puszce znaleziono jezioro :phi:
I teraz dzięki temu, że jest normalna instalacja z przewodem PE, wyrąbało kilka razy różnicówkę i nic się nie stało. Gdyby jej nie było, pewnie doszłoby do zwiększenia upływności, większego poboru prądu, grzania się kabli w ścianie i tego typu innych efektów nie mówiąc już o porażeniu prądem.
Więc nawet jeśli nie planujesz w tej chwili montować zabezpieczeń różnicowo-prądowych, kładzenie dwużyłowego kabla IMVHO nie ma sensu, bo w razie zmiany zdania będziesz miał problem.
Edytowane przez kiziuk
powiedz mi do czego różnicówka przy lampce nocnej albo ładowarce do telefonu ?
może mylę się , nie upieram przy mojej racji czy nie
ale do czego mam podłączyć tem wspaniały przewód ?
idąc tropem poprawności elektrycznej, dorabiając jedno gniazdko w pokoju do istniejącej instalacji powinienem zrobic remont całego domu bo nie jest zgodny z obecnymi normami
zaczynamy toczyć dyskusję akademicką trochę, bo jak wiesz życie to jedna sprawa a przepisy i ich stosowanie to zupełnie inna
rozumiem całą ideę trzech przwodów i różnicówki i całej reszty
nie rozumiem tego w kontekście wtyczki płaskiej na dwa bolce - sprawdziłem i poza zabawkami kuchennymi i pralką wszystko w domu jest na dwa a nie trzy
dam trzy przewody , bo w sumie cena w hurtowni wyszła mi taka sama bez względu na ilość żył i przekrój
Masz całkowitą rację zakończmy tę dyskusję, w ogóle nie powinna się ona odbyć w obszarze gdzie chodzi o życie i zdrowie domowników.
dyskusja ma sens
wyjaśnij mi w jaki sposób instalacja trzy żyłowa uratuje zdrowie domowników przy korzystanie z lampki nocnej ?
Jesteś pewien że za 10 lat nadal będzie tam tylko lampka nocna, a nie - powiedzmy - okazjonalnie podłączany zasilacz laptopa?
Są w ogóle zasilacze laptopowe z wtyczkami 3-pinowymi:hmm:
Wszystkie jakie miałem miały uziemienie i wejście do zasilacza na 3-bolce.
Mam jakieś starsze i wtyczka tylko 2 piny ale widzę, ze te nowsze mają 3:ok:
Choć sens tego uziemienia/zerowania chyba żaden, bo przecież obudowa i tak z tworzywa a trafo musi wytrzymać przebicie bodajże 2kV:)
Hmm obudowy moga być z  Alu, przynajmniej w części
Pozostając przy zasilaczach impulsowych: uziemienie chyba bardziej jest potrzebne do właściwej pracy filtrów wejściowych i do zabezpieczenia przeciwprzepięciowego - nie za bardzo znam temat.. Ale to tylko potwierdza że należy zrobić całą instalację jako trzyżyłową....
Jestem tak samo pewny jak to że za 10 lat będę żył albo będę bogaty [emoji1787].
Są i od strony 230 V i od strony napięcia stałego.
Choćby Lenowo, Dell.
Mam della na płaską wtyczkę [emoji6] najlepszy zasilacz jakim mam [emoji106]
Generalnie możesz zrobić sobie instalacje jaką chcesz i podłączac tam co chcesz.
Zgodnie z przepisami i ze względów bezpieczenstwa musi być 3 żyłowa, koniec kropka.
Reszta to bicie piany.
Czytam i włos się jeży...
Instalacja trójżyłowa, każdy odbiornik powyżej 2000W powinien mieć własny obwód.
RcD obowiązkowe.
Jeśli to mieszkanie, to wymień też odcinek licznik rozdzielnica.
Bruzdy robisz bruzdownicą z odkurzaczem, praktycznie bez pyłu, można wypożyczyć, w jeden dzień ogarniesz wszystko.
RcD obowiązkowe.
tyle, że tam nie będzie odbiorników powyżej 2kW, odkurzacz to chyba wszystko co mam szansę tam używać - to piętro w domku
kiedyś później będzie może modernizacja parteru, chociaż szanse są raczej małe
RdC to temat rzeka 😇
To w takim razie szkoda kasy na taką modernizację.
Dla autora, modernizacja, to dołożenie kilku punktów elektrycznych
RcD obowiązkowe.
Czyli do zmywarki masz oddzielny obwód, do pralki też, broń Bóg jeszcze w to samo gniazdo suszarkę do ubrań włączyć, itp. itd?
Szacunek
Dokładnie tak wykonałem instalację w nowym domu syna. Większość gniazd i wszystkie obwody oświetleniowe jako gwiazda.
I jeszcze - o zgrozo - prawie wszystko na RCD, nawet oświetlenie. Falownik hydroforu nie ma RCD - potrzebowałbym klasy F- również  router, serwer i alarm - oczywiście z zasilacza buforowego.
Instalację robi się na 50 lat i robi się raz i dobrze.
Edytowane przez punktak
Szacunek
Tak, ja tak mam ;).
U mnie podobnie, 5 rzędów zajętych w opór ;).
Ok, w domu syna, ok?
A w swoim? Jak domniemam starszym?
3 godziny temu, sherif napisał(a):
Tak, ja tak mam ;).
Ok, w nowych oczywiście, ale jak autor chce dołożyć do starej, sprawnej instalacji kilka gniazdek to co, ma odrazu wszystko rwać?
I tak, lepiej w ten sposób niż na przedłużaczach jechać
Szacunek
Tak, robiłem remont, robiłem od nowa. Pralka, zmywarka, hydrofor, obwody w garażu plus siłowe są osobno, a pozostałe pomieszczeniami. Dom z 1905.
Autor pisał o modernizacji, ja zrozumiałem to jako  przez wymianę instalacji na piętrze, co moim zdaniem wtedy i tak mija się z celem i lepiej położyć nową, a z rozdzielnicy zejść osobno do licznika, a parter zostawić stary.
Ale to tylko forum, także każdy robi jak chce ;)
A to tak to Ok
Myślę że trzeba autora na dywanik zawołać, bo nie wiemy.
Są tak to +1 👍
4 godziny temu, punktak napisał(a):
... Falownik hydroforu nie ma RCD - potrzebowałbym klasy F ...
Zakładaj zwykły RCD, teoria swoje a praktyka swoje.
Dokładnie tak wykonałem instalację w nowym domu syna. ....
Powiem szczerze, że tak się przypatruję zdjęciu rozdzielnicy i się zastanawiam jak wykonałeś podstawowe zalecenie - najpierw chronimy, później zasilamy, a dokładniej punkt rozdziału PEN. Praktycznie nie widzę za dużo przewodów zóto-zielonych w rozdzielnicy w stosunku do niebieskich. Proszę nie traktować mojego zdania zaraz jako atak tylko jako krótką rzeczową dyskusję (może Kolega robi lepiej niż ja i  mogę coś ciekawego wynieść dla siebie)
Punkt rozdziału jest gdzie indziej. Na tamtym zdjęciu jest główna rozdzielnica, przychodzi do niej już 5 żył.
Punkt rozdziału znajduje się w pierwszej rozdzielnicy w garażu. Jest tam również główny ochronnik, nasz licznik dwukierunkowy oraz układy zabezpieczające przed wzrostem napięcia. To mocno autorskie rozwiązanie jednego gościa z elektrody - latem czasem się włącza.
Ochronnik DehnShield 255 TT jest w osobnej metalowej skrzynce wyłożonej wełną mineralną- w razie wybuchu łuk nie powinien się rozprzestrzenić. Zdecydowałem się na droższy wariant dla sieci TT ze względu na wykonanie w układzie 3+1.
Oczywiście wszystkie rozdzielnice, ochronniki kamer oraz jednostki pompy ciepła, reku oraz karty sieciowe podłączone do uziomu fundamentowego.
