Suszenie prania w bloku - problem z wilgocią
Czym pozbyć się wilgoci w pokoju podczas suszenia prania na suszarce stacjonarnej? Pokój ma okno, metraż 5.4 m2 po odjęciu zabudowy szafą typu komandor, brak kanałów wentylacyjnych, zakup elektrycznej suszarki do prania oraz zmiana pomieszczenia na bardziej przewiewne nie wchodzi w grę. Rzekomo są jakieś elektryczne osuszacze powietrza. Przerabiał ktoś taki temat w praktyce?
Dlaczego zakup suszarki odpada, skoro wchodzi w grę zakup elektrycznego osuszacza? Jeśli naprawdę nie ma możliwości tego zmienić, to szybko można sobie wyhodować grzyba i większe problemy. W mroźny dzień najlepiej otworzyć okno i wietrzyć (mroźne powietrze jest suche), ale jak jest wilgotno na zewnątrz to już słabo. Dobry (wydajny) osuszacz też tani nie będzie, więc nie wiem, czy nie lepiej ta suszarka.
Jak chcesz osuszacz to szukaj czegoś z agregatem, jak w lodówce, czyli 10 - 12 litrów na dobę. Mam, od czasu do czasu używam w garażu, daje radę. Wszystkie tańsze rozwiązania bez agregatu to zabawki.
Widzę że obecnie mało tego na allegro i zdrożało ale na przykład coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/s21-osuszacz-powietrza-sancusto-ol12-011e-12902821081
albo
https://allegro.pl/oferta/osuszacz-powietrza-diamant-do-12-l-24-12900356481
Za mało miejsca na suszarkę, uroki bloku
Nie wejdzie na pralkę?
Pralka jest umiejscowiona co do centymetra pod blatem w kuchni obok zmywarki.
Jest balkon?
Ile masz procent wilgotności przed/w trakcie/po suszeniu?
Godzinę temu, Fryzuryn napisał(a):
Balkon jest
Starać się jak najwięcej suszyć na balkonie i dosuszać w mieszkaniu, jeśli faktycznie nigdzie suszarki nie wciśnie.
Osuszacz pociągnie sporo prądu - 200-300W - to taka lodówka (choć są też inne, ale one sprawdzają się głównie w niższej temperaturze niż pokojowa).
Masz możliwość wywiercenia 1 lub 2 dziur w ścianie zewnętrznej pokoju? Wtedy wyobrażalne jest zastosowanie wentylacji z (bardzo częściową w przypadku tych tanich rozwiązań) rekuperacją. W najtańszych opcjach koszt w okolicach 1200-1400 i 5-7W pobierane przez wentylator.
Taka wentylacja zdaje się jest niedozwolona w PL, ale np. w Japonii jest powszechna (choć teoretycznie może zaburzyć wentylację w bloku :nie_wiem: ).
Ja bym wystawił na klatkę, tylko trzeba uważać na imprezowiczów ;)
Brak sprzętu pomiarowego.
Pralko suszarka.
To skąd wiesz, że masz nadmiar wilgoci? W zimie zazwyczaj wilgotność względna w pomieszczeniach ogrzewanych jest niska a czasami zbyt niska i wówczas stosuje się wręcz nawilżacze. Prawidłowa powinna powinna mieścić się w przedziale od 40 do 60%. Przy bardzo niskiej wilgotności względnej można mieć odczucie suchego nosa ;).
Gdy mokrego prania do suszenia nie ma w pokoju to na szybach jest sucho, jak tylko pranie się pojawia to szyby są wilgotne -  tak to wygląda.
Spółdzielnia zakazuje a klatka jest zbyt mała żeby to zrobić, są na osiedlu takie bloki co na ostatnim piętrze jest tylko jedno mieszkanie to co tam się wyrabia, rupciarnia i magazyny no i suszarnia też ;]
Wymienić pralkę na pralko-suszarkę. Serio.
Uchyl okno .
