klucz do zmiany kół
Chciałabym wybrać i kupić dobry klucz do zmiany kół dla volvo v70. Te fabryczne mają krótkie "rączki" , potrzebny byłby taki z długą rączką. Nie chciałabym kupować "tak na ślepo" na allegro.
1 godzinę temu, Kolba napisał(a):
pewnie w zalezności od modelu "formatki pod podłoga sa inne - ale u mnie wchodził bez napinki klucz krzyzakowy - kładłem go na koło dojazdowe i wszystko powyzej ladnie się domykało
Ja zrobiłem tak. Kupiłem porządną nasadkę i pokrętło dodatkowo dołożyłem kawałek rurki i taki pakiet wożę w aucie.  Tych teleskopowych to bym się bał, zresztą jak i tych z fabrycznego wyposażenia.
3 godziny temu, Kolba napisał(a):
Polecam dokupić kawał rury, średnicą dobranej do pręta rzeczonego klucza.
Długość dowolna, byle się zmieścił.
A dlaczego byś się bał teleskopowych?
po pierwsze kluczem nie zmieniamy kół a odkręcamy i zakręcamy nakrętki ;) a po drugie jeśli nakrętki  ciężko jest odkręcić to radzę wymienić nakrętki
na nowe, ale dobry klucz też warto mieć, kiedyś do Chryslera kupiłem nasadkę udarową i pokrętło na 3/4 cala bo wszystkie inne klucze sie łamały,po wymianie nakretek
mogłem zwykłym krzyżakowym odkręcać nakrętki
na nowe,
No to kolega może mieć problem, bo chyba nie ma nakrętek tylko śruby. Poradź mu zatem co w takiej sytuacji? 😉
nowe śruby + dobry klucz
Zrobiłem to samo. Miałem teleskopowy, ale zmienił się w korkociąg przy opornej śrubie.
Zostawiłem z niego rurkę i służy jako przedłużka do normalnego nasadowego z YATO.
Mam teleskopowy Yato. Plus komplet nasadek udarowych, bo są takie fajne, dłuższe.
Jak do tej pory jeszcze żadna śruba z zawieszenia mi się nie oparła.
Do dokręcania mam klucz dynamometryczny.
Ja koła wymieniam na podwórku i mam do tego zwykły krzyżak. :)
W dniu 9.12.2022 o 10:50, Kolba napisał(a):
Mam 3-cie Volvo i w sumie nawet nie wiem czy jest klucz, nigdy nie używałem :phi:.
Ja kupiłem taki zestaw:
https://allegro.pl/oferta/zestaw-podnosnik-1-5t-klucz-teleskop-pokrowiec-12000721788?utm_source=notification&utm_medium=cartWithPayment&utm_campaign=cef7b135-c856-4150-84eb-687c2d87cdd6&snapshot=MjAyMi0wNC0yOFQyMTowMToxNy40NTdaO2J1eWVyOzk3NzA5YThjNWY1ZmU0Y2QxOWI4M2NhNGU4M2I0NWQ5ODQwZDZjODI3OTFiMjIzY2I0NWY2NDMxMjJiMTgyM2Y%3D
Tym kluczem odkręcałem wiele razy w klasyku, bez problemu nawet jak się zapieką.
Jak masz zestw naprawczy zamiast kola, to klucza pewnie brak ;]
