Dodatki do paliwa czyszczące DPF
7 godzin temu, Tre-Bor napisał(a):
Jaka jest wasza opinia o tych specyfikach, np taki:
https://allegro.pl/oferta/valvoline-dpf-cleaner-regenerator-300ml-12050831831
Stosowanie przynosi jakieś wymierne korzyści, czy tylko efekt placebo i nabijanie $ producentom?
Obstawiam że jak już uwalony DPF to poza czyszczeniem w zakładzie ten specyfik nie pomoże za wiele. Regularne stosowanie może i przedłuży żywot.
To co podlinkowałeś ma powodować obniżenie temperatury wypalania oraz ma w opisie "Nie używać w pojazdach wyposażonych w system dodatków uszlachetniających producenta". Mam więc mocne podejrzenie, że jest to spotykany w mokrych filtrach Eolys. A to oznaczałoby, że można tym dodatkiem w prymitywny sposób próbować czerpać korzyści pomagając chemią przyspieszać reakcje w filtrze cząstek. Niestety Eolys nie jest ratunkiem, gdy filtr jest zatkany, gdyż jego zadaniem jest głównie polepszać warunki pracy sprawnego układu, który opuścił fabrykę.
Zapewne nie da się jednoznacznie powiedzieć, że wlanie takiego dodatku na pewno nie pomoże, więc powstaje luka, zgodnie z którą można osiągnąć jakąkolwiek korzyść z zastosowania. Być może będzie to korzyść w granicach błędu pomiarowego albo mierzalna ale zupełnie nie warta wydanej kwoty.
Pytanie dlaczego chcesz to zastosować? Bo jeśli są jakieś problemy z filtrem to bym zaczął od ich usunięcia a dopiero potem bawił się w uszlachetnianie. Z resztą zwróć uwagę, że cały opis produktu odnosi się bardziej do prewencji i zapobiegania awariom niż do ratowania uszkodzonego systemu.
Problemów z DPF brak. Myślałem aby zastosować profilaktycznie aby wydłużyć żywotność. Niestety nie wiem kiedy w 1.6 TDI (CXMA) wypala się DPF, przeważnie robię krótkie odcinki po 20km w ruchu podmiejskim. Trzeba by zakupić ELM i vag DPF zainstalować.
Edytowane przez Tre-Bor
MIałem w służbowym - silnik chodzi jakby waliły o siebie kamienie = taki głuchy donośny dźwięk. Przez 200 000 nie miałem problemu. Oddałem auto koledze i się zaczęło - EGR jakieś pierdoły, "totalny kataklizm" 😁
Troche mi to przypomina stosowanie calgonu do pralki aby uchronic grzalkę (jak w tych reklamach).
Potem sie okazuje ze przez 10 lat sie stosowalo calgon a i tak grzalke trzwba wymienic. Albo sie spali.
Juz lepiej chyba ta kase odkladac do skarbonki na mechaniczne czyszczenie dpf.
To nie ma szans na jakiekolwiek sensowne działanie.
Zawalony DPF wynika z jednej z dwóch rzeczy:
* silnik, który pali olej przeznaczony do aut bez DPFa
* wtryski, które leją za dużo paliwa, co pociąga za sobą gigantyczną produkcję sadzy, której cykle regeneracji nie nadążają wypalić.
To drugie może być spowodowane nieprawidłowym działaniem samego wtryskiwacza, przedmuchem z dolotu jak i uszkodzeniem jakiegoś czujnika - np. ciśnienia paliwa, map sensora.
Usuń usterkę, a potem zregeneruj filtr.
Edytowane przez grogi
Grogi nie mam żadnej usterki, wszystko działa perfekcyjnie. Myślałem aby to stosować profilaktycznie.
Wyjdzie na to samo jak co jakiś czas zalejesz premium czy tam inne lepsze.
Te środki ułatwiające wypalanie DPF najprawdopodobniej podnoszą temperaturę spalin, a w wyższej temperaturze sadza się szybciej i łatwiej wypala. Pytanie tylko czy część tych dodatków nie zapycha filtra związkami których cykl nie wyeliminuje i filtr się zapycha popiołem?
Paliwo premium nie daje takiego efektu. U mnie znacznie szybciej filtr się wypala ze zwykłym ON+Archoil 6900 D-Max.
Edytowane przez PAWELwaw84
Widocznie miałeś jakiś popsuty. Mój chodzi aksamitnie, jak to diesel. 🤣
Mam dopiero 85tyś km i w 5-6 lat pewnie dobiję dopiero do 200 tyś km.
Raczej tak długo nie będę trzymał tego auta.
ten dźwięk przy wypalaniu nie dopisałem 😇
Nie widać po wskaźniku chwilowego zużycia paliwa?
W Kii mam tak, że gdy wypala się dpf i podczas jazdy puszczę gaz, to wskaźnik nie spada do zera.
Jest też troszkę inny dźwięk pracy silnika
A jeszcze lepiej, jak poleci cyklicznie w jakąś traskę. Tak ze 100-200km przejechane w stylu anty-emeryckim.
No to co, że nie wiesz? Jak będzie pełny sadzy, to da Ci znać i wtedy pojedziesz zrobić włoski tuning. Do tego czasu używać normalnie.
Osobiście miałem diesla 1.6BlueHDI i robiłem nim 10kkm rocznie. Większość krótkie jazdy po kilka km. Przez sześć lat problemu nie było. Też nigdy nie zauważyłem, żeby się filtr wypalał.
